HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Neues Radio, alte Boxen | |
Neues Radio, alte Boxen+A -A |
Götz_Jansen
21:52
erstellt: 04. Jan 2021, ||
Hallo, danke, dass sich jemand für mein Problem interessiert: "2 Cinch Ausgänge aber 4 Klemm Eingänge an den Lautsprechern". Ich habe einen neuen Tuner (hama digital Tuner DIT2100MSBT) und will den an meine alten Lautsprecher anschliessen. Die Clinch Ausgänge sind einer rot, einer schwarz. Die Lautsprecher sind über federbelastete Klemm-Anschlüsse mit dicken Kupferkabeln verbunden, jeweils im Klemmbereich ist die Isolierung entfernt. Die Lautsprecher werden über 4 Klemm-Anschlüsse angeschlossen, jeweils für rechts und links und in rot und in schwarz. Kann mir da jemand helfen? Ich hoffe, das Problem ist für Euch nicht zu primitiv. Danke! Götz Jansen |
KarstenL
22:00
Du benötigst für deine Lautsprecher einen Verstärker an den du die alten Lautsprecher und das neue Radio anschließen kannst. |
Götz_Jansen
23:58
Hallo Karsten, für mich (Baujahr 1939) ist das vollkommen unglaublich und unfassbar. Vorher hat man doch auch immer direkt verbunden ohne noch mal einen Verstärker dazwischen zu schalten. (Jedenfalls so habe ich deine Antwort verstanden, oder sehe ich da irgendetwas falsch?) Warum hat man das denn geändert? Aber vielen Dank für deine Antwort!! Auf jeden Fall! Das Ergebnis passt mir natürlich ganz und gar nicht. Da muss ich ja nochmal Geld ausgeben! Gibt's da keineTricks, wie man das ausmanövrieren kann? Was mich dadran zusätzlich total umwirft: Warum funktioniert das denn, wenn ich den kleinen JBL Lautsprecher (handtellergroß) an das Radio anschliesse? Der läuft doch! Trotzdem, danke, danke für Deine Antwort, jedenfalls weiß ich jetzt: an meinen Schraub- und Bastel-Fähigkeiten hat es bis dahin nicht gelegen, wenn es nicht ging. Ich muß wohl weiter suchen um das zu Lösen. Ich glaube, ich habe da in einen ziiiiiiiiiiemlich tiefen Haufen Ärger reingefasst. Sowas soll ja angeblich manchmal vorkommen. Gruß Götz |
KarstenL
00:17
erstellt: 05. Jan 2021, ||
Du hast nur das falsche Gerät erwischt....du brauchst ein Radio mit eingebautem Verstärker. Dort kannst du die Lautsprecher direkt anschließen. Dein Gerät evtl umtauschen? |
siggi_s.
00:29
Der kleine JBL Lautsprecher hat wohl eine eingebaute Endstufe, deshalb funktioniert das. Eine relativ einfache Lösung wären PC Lautsprecher, die haben meist eine Endstufe und sollten funktionieren. Falls ein Umtausch möglich ist, einen Stereo-Receiver nehmen. Der besitzt Tuner und Verstärker in einem Gerät. Da kannst du dann deine Lautsprecher problemlos anschließen. [Beitrag von siggi_s. am 05. Jan 2021, 00:32 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
00:29
Servus Götz. An welchem Teil (Marke und Typbezeichnung bitte) hattest du denn bis jetzt Deine Lautsprecher angeschlossen? Eventuell kann man den Hama digital Tuner ja daran anschließen. ![]() Gruß Georg |
Götz_Jansen
17:20
An Georg: das war ein Onkyo TX - 8511. An alle: danke nochmal für Eure Beiträge. Der Stand ist jetzt der: Ich hab' Euren Hinweis aufgenommen, das Gerät um zu tauschen. Das geht an ![]() Ihr kennt ja meinen Bildungsstand in dieser Angelegenheit: Schwach, niedrig. Deswegen muss ich jetzt mir erst sagen lassen, umtauschen, ja, aber in welches Gerät??? Ich denke aber, da bin ich dort in guten Händen. Ich halte Euch auf dem Laufenden! Danke von Götz |
Rahel
18:06
An den Onkyo TX - 8511 lassen sich doch Tuner und Lautsprecher anschließen. Oder habe etwas falsch verstanden? ![]() |
Slatibartfass
18:48
Ja, der Onkyo TX - 8511 wäre das richtige Gerät, um es zwischen den Tuner und die Lautsprecher zu schalten. Die Geräte mit Verstärker nennt man übrigens Receiver. Das ist dann eine Kombination aus Tuner und Verstärker. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Ich habe hier noch einen Sharp Optonica Tuner und einen Sharp-Optonica Verstärker von 1978, die zusammen die Funktion eines Receivers erfüllen. Ein Verstärker wird immer benötigt um Lautsprechern ihre Schall-Leistung zu entlocken. Das liegt an den physikalischen Naturgesetzen (hier: Energieerhaltungssatz) denen wir leider nicht entkommen können. Wahrscheinlich hätte ich auch sonst den Planeten bereits verlassen. ![]() Slati |
Götz_Jansen
20:04
Das Problem bei dem Onkyo TX - 8511 ist nur, er geht halt nicht mehr. Deswegen habe ich mir ja ein neues Radio angeschafft. Aus Eurer Sicht hätte es da sicher die Alternative gegeben, den Fehler exakt zu lokalisieren und darauf entsprechend zu reagieren. Aus meiner Sicht, (s.o., s. Baujahr und s. Bildungsstand) gabs diese Alternative weniger. Gruß Götz |
RocknRollCowboy
23:51
Servus. Siehst du Götz, das ist wieder so ein Fall von Missverständnis. ![]() Da hier nicht von Anfang an genannt wurde um welche Geräte es sich handelt (Marke und Typbezeichnung) ging die Spekulation in alle Richtungen los. Es ist nicht schlimm, wenn man keine Ahnung hat. (Ich versteh nix von Computern und alle schauen mich dumm an, wenn ich die einfachsten Fragen stelle ![]() Man sollte das Problem aber vorher eingrenzen. Du hättest unbedingt den Onkyo erwähnen müssen. Du merkst, als der erwähnt wurde war allen klar um was es geht. Um jetzt nicht weitern Fehlkäufen Vorschub zu leisten, solltest du uns genau erzählen was du nun erreichen willst. Eventuell kannst Du den Hama behalten, musst Dich dann aber nach einem neuen Verstärker umsehen, da der ja defekt. Anders wäre es eventuell besser den Hama zurückzuschicken, falls Du unbedingt DAB benötigst. Ich persönlich würde den Hama behalten und einen neuen Verstärker kaufen. Benötigst du überhaupt DAB? Bitte schildere uns Deine benötigten Abspielquellen, dann werden wir schon was finden. ![]() Gruß Georg |
Götz_Jansen
16:36
erstellt: 06. Jan 2021, ||
Hallo Georg, erstmal danke! Das hört sich doch super an finde ich jedenfalls. - Ich hab' im Internet erst mal nachgesehen, was DAB überhaupt ist, die Antwort auf Deine Frage ist: Ja, ich brauche wohl DAB. Ich kenne DAB nicht, habe es nie gehabt, aber es ist wohl heute der Standard zum "gehobenen Hören", etwas anspruchsvoller jedenfalls, denke ich. Das ist das, was ich haben will. Das erklärt den früheren Kauf der Onkyo-Geschichte, das erklärt die Riesen-Lautsprecher und das erklärt das Interesse, diese Lautsprecher auch weiterhin wieder anzuschliessen. - Unsere bisherigen Abspielquellen: Radio, UKW, früher Kasettengerät (kann weg ist wohl nur noch historisch gesehen wichtig), Plattenspieler (kann wohl auch weg), jetzt CD Player (ist wohl auch auf dem Abstieg), Kabelanschluss an dem auch der Fernseher hängt (das war wohl zum Schluss der wichtigste Anschluss). Wenn ich richtig verstehe, was ich da gemacht habe, dann hängt das hama Gerät, das ich jetzt habe, wohl am Router des Computers. Dazu kommt wohl in Zukunft noch verstärkt Bluetooth und mp3. Am besten wäre ein starker Bluetooth Sender am Radio mit einer Reichweite um die Ecke ins Badezimmer, dort liege ich in der warmen Badewanne und höre über Kopfhörer original Reggae, dub und ska wie aus den sechziger Jahren (das bleibt aber unter uns, versprochen?) Dass der bisherige Verstärker im Onkyo integriert war, und jetzt offensichtlich kaputt ist, das gegreife ich erst langsam, allmählich. Was ich noch nicht verstanden habe ist: warum sollte ich "besser den hama zurückschicken, falls ich unbedingt DAB benötige"? Was ich verstanden habe ist: hama behalten -- Verstärker dazu suchen, oder -- hama nicht behalten sondern zurückgeben und anstatt dessen ein Gerät suchen, das sich dann wohl Stereo-Receiver nennt. Ist es das, was Du meinst? -------- Inzwischen hat sich die Firma gemeldet, von denen ich das hama Gerät habe, sie meinen, wegen einer Beratung sollte ich mich mal in ihrem OnlineShop melden oder bei der telefonischen Kundenberatung. Bis dann erst mal!! Götz [Beitrag von Götz_Jansen am 06. Jan 2021, 16:47 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:11
Servus Götz.
Da habe ich mich sehr missverständlich ausgedrückt.
Ja, das ist der richtige Weg. Was ich oben meinte:
Du suchst dir einen Stereoreceiver, in dem DAB mit integriert. Dann kannst du den Hama zurückschicken. Ich persönlich würde mir aber in deiner Situation einen reinen Stereoverstärker besorgen und den Hama, CD-Player, usw... and diesen anschließen. Gruß Georg |
Götz_Jansen
23:56
Du sagst: "Ich persönlich würde mir aber in deiner Situation einen reinen Stereoverstärker besorgen und den Hama, CD-Player, usw... and diesen anschließen." Das heißt für mich: Ich bestelle! Wow Wow Wouw! Es geht los! Gruß Götz Schon bestellt! [Beitrag von Götz_Jansen am 07. Jan 2021, 00:13 bearbeitet] |
KarstenL
00:38
erstellt: 07. Jan 2021, ||
dürfen wir fragen was du dir bestellt hast? |
sohndesmars
09:19
Oha, coronabedingtes Schließen der üblichen Geschäfte (MM/Saturn ect.) befördert heftiges Versandaufkommen in beide Richtungen. UFF, stöhnen die Retourentätigen. Warum fragt man nicht vorher? ![]() Nochmal zur Verdeutlichung: ein "Radio" ist ein Empfänger mit Verstärker, neudeutsch Receiver. Ein Empfangsteil für HIFI-Anlagen ist ein Tuner. An dem kann man keine Lautsprecher anschließen, er braucht einen nachfolgenden Verstärker. Das hat sich so eingebürgert umgangssprachlich. Und nicht erst seit gestern, vielmehr seit über vierzig Jahren. Oh wie einfach war es doch, als noch an jeder Ecke ein Radio- und Fernsehhändler war. Aber uns wollte ja keiner mehr haben. ![]() |
Götz_Jansen
09:54
Ja, ein FeinTech Stereo-Audio-Verstärker / Kopfhörerverstärker, 30-W-RMS, Class-D, kompaktes Gehäuse Artikel-Nr: 127928 Ich hab' auch gar nichts anderes gesehen hier. Danke und Gruß Götz |
siggi_s.
12:05
Wenn du mit nur einem Eingang und fehlender Klangregelung leben kannst, mag das Teil ausreichen. Wenn schon billig, dann wäre eher das Teil hier "besser" gewesen: ![]() Wesentlich hochwertiger der hier: ![]() [Beitrag von siggi_s. am 07. Jan 2021, 12:24 bearbeitet] |
Blechdackel
13:09
Guten Tag Götz Jansen, wäre es nicht eine Option den Onkyo reparieren zu lassen; also für mich wären die modernen Geräte keine Option. Das meiste ist für mich "Fernostmüll". Einen DAB + Tuner würde ich auch als separaten Tuner an einen meiner Verstärker und Receiver aus 70er bis 90er Jahre schliessen. Aber da mich DAB + oder Radio nur noch wenig interessiert, hole ich es mir bei Bedarf über Internet oder den neuen Fernseher. Der TX 8511 war schon gute Qualität, vom Alter und Klasse mit meinem Fine Arts Grundig R 1 vergleichbar. Reparaturen werden bei Fachgeschäften angenommen. Plattenspieler, CD Spieler kann man je nach Typ verkaufen. Casettengeräte stehen wirklich im Schatten. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 07. Jan 2021, 13:10 bearbeitet] |
Götz_Jansen
18:35
Hallo Siggi S., die hab' ich beide nicht gesehen, danke! Der "billigere" Verstärker: Das muss ich dann mal sehen, wie ich mit dem einen Eingang zurecht komme. Geht das denn nicht über einen der Auxiliary - Eingänge? Davon würde ich doch erst mal ausgehen. Mal sehen. Ansonsten hat der doch weniger Watt als der ausgesuchte Verstärker, da hätte ich ihn wohl nicht genommen. Der "hochwertige" wäre wegen seiner Lieferzeit nicht in Frage gekommen. (Und ansonsten wegen des Preises) Danke! Hallo Heiko, das war mir nicht bewußt, dass der TX 8511 nicht zum Fernostmüll zählt und deswegen vielleicht prinzipiell reparabel wäre. Wie auch immer, die Fragen, die du ja auch ansprichst sind: welche Chancen auf ein updating meiner Technik verschenke ich im Fall einer Reparatur? Und die Kosten die Reparatur liegen dabei ja auch noch nicht auf dem Tisch. Das war so ungefähr der Hintergrund der Überlegungen. Danke! Götz PS: der TX 8511 liegt ja noch auf dem Balkon, vielleicht sollte ich tatsächlich den Gedanken mal durchspielen und ihn mal jemandem zur Reparatur anbieten und dann als Gebrauchtgerät verkaufen. |
Blechdackel
20:49
Den DAB + Tuner schließt man einfach an einen der Hochpegelanschlüsse an. Bei meinem Fine Arts R 1 hat man den Anschluss/Gerätewahlschalter "DSR/AUX" im Prinzip dafür reserviert. DSR war das schon lange abgeschaltete Digitale Satelliten Radio. Reparatur: Fachwerkstatt, oder Gebrauchtwarenladen die Geräte annehmen und reparieren(aber da wird man so gut wie gar nichts bekommen) oder jemand hier im Forum über den Verkaufsteil suchen. Oder darauf warten bis die Repaircafes öffnen. Der TX 8511 ist mit Baujahr ab 1997 ein kleines bisschen jünger als der R 1. Da habe ich noch ein Testurteil gefunden. ![]() Oberklasse und 65 Punkte sind es auf jeden fall wert. Ob der noch Made in Japan ist weiß ich nicht, aber er wurde sicher nach angemessenen Onkyo Spezifikationen gefertigt. Da kann man sogar sehr gut einen CD Spieler anschließen und für DAB + gilt, was der angeschlossene Tuner an Klang und Empfang liefert. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 07. Jan 2021, 20:55 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
22:45
Servus Götz. Und schon wieder so ein Schnellschuss mit dem kleinen Verstärker. ![]() Eventuell reicht der Dir ja. Aber: Dein TX 8511 ist da schon ein ganz, ganz anderes Kaliber. Welche Lautsprecher (Marke und Typ) sollen mit Verstärker betrieben werden? Wie laut soll es werden? Wie groß ist der Raum, in dem Du hörst? Wie weit sitzt Du von den Lautsprechern entfernt? Hattest Du bis jetzt Bässe oder Höhen an Deinem alten Verstärker hineingedreht? Hattest Du die Loudness an? Ich könnte Dir anbieten mich anzurufen, falls du Fragen hast. Was ich Dir dann geraten habe, kannst Du dann hier posten um auch noch andere Meinungen anzuhören. Ich hab die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Eventuell wissen andere Kollegen das dann besser. Telefonnummernaustausch (falls Du das willst) aber nur über PM. Nicht hier im Thread. Gruß Georg Gruß Georg |
Götz_Jansen
23:54
erstellt: 09. Jan 2021, ||
Hallo hallo, er ist da, der Verstärker! Heute vormittag war er schon da! Das nenne ich "schnell". Heute mittag hatte ich ihn dann angeschlossen und der Effekt war super!! Da wurden dann plötzlich die alten Lautsprecher wieder eingeschaltet gegenüber dem JBL "Hosentaschenlautsprecher" mit dem ich mich die letzten Tage bis dahin behelfen mußte. Ich war sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Total von den Socken. Vielen Dank Euch allen dafür. Ich denke immer noch, es war eine gute Entscheidung. Jetzt muß ich die neuen Möglichkeiten, die ich dazu bekommen habe, auch wirklich noch kennenlernen und ggf. ausnutzen. Dazu muss ich aber wohl erst mal die Bedienungsanleitung des hama studieren. Zur Zeit empfängt das hama Gerät über das WLAN, den Router, den ich hab'. Macht ihr das auch so, übers Internet, ist das sinnvoll? Einmal hatte ich eine Unterbrechung, aber das war wohl nur einmal und nur kurz. Wenn es sich ansonsten wegen der Qualität lohnt, könnte ich es ertragen. Grüße Götz |
Neues Radio gesucht für UKW / Internetradio wi-fi am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 24 Beiträge |
Radio mit passiven Boxen über Fernseher MrXY am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Alte Radiomitschnitte DOSORDIE am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 22 Beiträge |
Gute, alte Stereoanlage an Sat zum Radiohören? Danae am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Kleines Radio mit AUX LudwigM am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 11 Beiträge |
Internetradio - Wlan - Boxen mit Klemmanschluss Davince am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 10 Beiträge |
Einfaches, batteriebetriebenes Radio für Großmutter gesucht Lexus_LF-A am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Radio Empfang ? tromboneduke am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Radio hören mit AV-Receiver pixelmann am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
alte DSR-Tuner noch einsetzbar? mbquartforever am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 20 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
