HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Hilfe, Anlage mit DAB Wurfanetenne und Antennenkab... | |
Hilfe, Anlage mit DAB Wurfanetenne und Antennenkabel gleichzeitig nutzen+A -A |
Tracid81
20:43
erstellt: 07. Apr 2018, |
Hallo, meine Freundin hat die Onky CS-265DAB Anlage. Diese hat nur diesen einen Ausgang, siehe Foto. So nun das Problem. Schließe ich die normale Wurfantenne die dabei ist, laufen die DAB Sender einwandfrei, dafür empfängt sie 0 UKW Sender, die halt bei DAB nicht dabei sind. Anscheind ist die Wohnung zu gut abgeschirmt oder was weiß ich. Nun habe ich an der Kabel Deutschland Box einfach mal ein Antennenkabel angeschlossen mit einen Verbindungsstück, das dies auch an den Anschluss der Anlage passt...nun läuft normales Radio einwandfrei, dafür natürlich kein DAB mehr, da die Wurfantenne dafür ja nicht mehr dran passt. Im Laden will man mir nun anbieten das ich es zusätzlich mit einen SAT Verbinder und einen SAT Verteiler noch versuche. Soll das dann klappen? Die ganzen Einzelteile werden ja langsam teurer als die Anlage ;-) Anbei mal noch ein Bild was ich mir nicht erklären kann. Dies ist die Rückseite vom Anschluss der DAB Wurf Antenne die bei der Anlage dabei war. Es sieht irgendwie aus, als könne man da auch einfach ein Antennenkabel auf der Rückseite noch zusätzlich dran machen, dann wäre alles ganz perfekt, allerdings passt das Antennenkabel da nicht dran. Aber was könnte das da für ein Anschluss sein? Brauch ich da irgend einen speziellen Verteiler wo dann das Antennenkabel dran kommt nur? ![]() ![]() |
Bollze
11:50
erstellt: 08. Apr 2018, |
Du brauchst eine DAB/UKW Weiche. ![]() Nun ist es so, dass die Kabel- Anbieter die Frequenzen von DAB anderweitig nutzen und manchmal auch ein sehr hoher Pegel anliegt, das heisst, diese starken Signale können möglicherweise durch die Weiche nicht mehr ausreichend stark entkoppelt werden und somit den meist schwachen Zimmerempfang von DAB stören. Abhilfe könnte dann ein Dämpfungsteller zwischen Kabelanschluss und Weiche schaffen oder das DAB-Signal vor der Weiche zu verstärken. Probieren halt, ich würde es erst mal nur mit der Weiche probieren. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Apr 2018, 11:59 bearbeitet] |
Viennaboy
13:36
Wie wäre es mit einen UKW Bandpassfilter? |
Tracid81
16:49
@ Bollze, ist das hier das gleiche was du meinst, da es recht gut bewertet ist. Kenne mich mit diesen ganzen Bezeichnungen nicht wirklich aus. aber hier steht immer was von SAT und nicht UKW oder so ![]() |
Bollze
19:30
Mit dieser Weiche klappt es nicht. Damit kann UKW/DAB/DVB-T2 mit einen SAT-ZF auf ein Kabel zusammenführen. Gebraucht wird aber eine Weiche mit der man DAB und UKW- Signal zusammenführen kann. Das Angebot ist dafür derzeit noch nicht sehr gross und deswegen wird es nicht billiger. Bei Amazon habe ich diese Teile gefunden, die passt auch.. ![]() Oder ![]() (Eingang VHF = DAB) Oder ausserhalb von Amazon ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Apr 2018, 19:31 bearbeitet] |
Tracid81
21:01
ok danke dann bestelle ich einfach mal das was du mir gestern gezeigt hast. ich teste es einfach mal ![]() |
DAB+ Antennenkabel Empfang RG174 RG58 horst696 am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 9 Beiträge |
DAB und FM über einen Anchluß clouddancing am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
schnelle Hilfe zu DAB und/oder NetzwerkRadio Dobermann0812 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 9 Beiträge |
Verlängerung Wurfantenne DAB+ timindahouse1305 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 6 Beiträge |
DAB+? Viper780 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
internetradio + evt. dab+ für anlage dese am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
DAB? Demolition-Man am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
DAB oder DAB+ anonimous am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 14 Beiträge |
DAB Antenne KFZ ronnst am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.560.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.880
