Verlängerung Wurfantenne DAB+
timindahouse1305
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 10:37
Hallo zusammen,
Wir haben uns eine neue HiFi-Anlage mit DAB+ Empfänger zugelegt.
Leider ist die im Lieferumfang enthaltene Wurfantenne zu kurz.
Zunächst wollte ich eine neue DAB+ Antenne mit min. 2,5 Meter länge holen. Leider bin ich hier bislang nicht fündig geworden.
Besteht die Möglichkeit die Wurfantenne mit einem Verlängerungskabel zu verlängern?
Auf was muss ich hierbei achten? Bislang habe ich im Forum nicht dazu gefunden. Reicht eine normale Antennenkabel mit SMA Stecker > SMA Buchse aus?
Beste Grüße
Tim
[Beitrag von timindahouse1305 am 24. Jan 2021, 10:37 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 11:48
die Leistungsfähigkeit einer Antenne bemißt sich in den meisten Fällen nicht an ihrer Länge. Für DAB+ muß eine Antenne her, deren Größe zu der zu empfangenden Frequenz paßt. Dafür läßt sich am einfachsten ein Dipol verwenden:
https://adko.eu/Antenne-Radio-DIPOL-1/DAB
Der Dipol wird dann mit einem Koaxkabel an die Anlage angeschlossen.
MfG
DB
timindahouse1305
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 17:52
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Signalstärke ist vollkommen in Ordnung. Allerdings ist das Kabel zu kurz, sodass es nicht auf die Schrankdecke der Wohnwand reicht.
Daher möchte ich das Kabel lediglich verlängern.
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2021, 16:43
SMA-Stecker wären sehr ungewöhnlich! Oder benützt du ein Autoradio?
Allerdings sehen F-Stecker fast genauso aus
F-Anschlusskabel gibt es massenweise und in jeder Länge und Qualität - allerdings immer nur mit beidseitig Stecker und daher brauchst du noch eine F-Doppelkupplung.
Ist es SMA dann geht es natürlich mit einem entsprechenden Verlängerungskabel.
Wenn sich deine Wurfantenne aber nicht auf zwei 'Flügel' aufteilt Beispiel ist sie eh nicht so toll. Für DAB müssen die Antennen normalerweise senkrecht angebracht werden, evtl. reicht dann ja schon die Länge
[Beitrag von KuNiRider am 16. Feb 2021, 16:45 bearbeitet]
tomkaeptn
#5 erstellt: 16. Feb 2021, 22:31
Hallo, ich habe auch nach einer längeren Wurfantenne gesucht undnichts gefunden.
Dann habe ich meine Wurfantenne verlängert mit einem Stück RG 178 /gibt es als Meterware.
Allerdings habe ich festgestellt daß mein Empfang mit einer simplen 30cm Litze die ich direkt
an die Antennenbuchse des DAB+Radios lötete viel besser war.
Danach habe ich diese blöde Wurfantenne weggeworfen.
DB
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 09:16
Das kommt halt davon.
War auch zu erwarten. Lambda/4 * V.
DAB+ Radio mit Wurfantenne?
nonstore am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  12 Beiträge
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen
Curiosus am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  12 Beiträge
Verlängerung für DAB Antenne
little60 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Frage zu DAB Antenne
Raven242 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  8 Beiträge
DAB+ PAL Adapter zu IEC?
bostl am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  7 Beiträge
DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
Viper73 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  5 Beiträge
Antenne indoor DAB+; Kabel >8m ; IEC Buchse
stef-wogeno am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  4 Beiträge
Wurfantenne
rossmannp am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  6 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern
Jörn68 am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  12 Beiträge
2021
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
