Antenne an Accuphase Tuner
klakin
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 14:51
Hallo Allerseits
habe versucht, das Kabel von meiner Antennenbuchse an meinen Tuner anzuschließen, dabei haut immer nur die Sicherung durch. Beim anstecken ans Fernsehgerätes ist alles OK.
Die beigefügte Wurfantenne ist aber nur eine Orgie in Rausch.
Nachdem ich die Außenmauer durchbohrt habe, und das Kabel nach außen verlegt habe, sind ca. 15 Sender mit 90% zu Empfangen.
Warum geht mit einem T Stück aber nicht das Antennenkabel des Fernsehers, bzw. haut mir dabei die Sicherung raus?
Frohe Weihnacht allen
Klaus
audiophilanthrop
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 22:48
Das würde ich an deiner Stelle mal von einem Elektriker abklopfen lassen, evtl. ist da bei den Steckdosen etwas falsch verkabelt. Ist eines der Geräte schutzgeerdet, die mit dem Tuner verbunden sind? Ich vermute mal ja, und offenbar ist die Schutzerde nicht auf dem gleichen Potential wie die Antennenmasse.
klakin
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 09:08
Hallo, und Dank für die Antwort.
Bevor ich einen Elektriker beauftrage, kann mit dem Tuner ein Problem sein? Das Gerät bekommt normal Strom und ist mit den Chinchkabeln an der Vorstufe angeschlossen. Dasselbe habe ich mit einem anderen Tuner allerdings auch gehabt, dass die Sicherung rausfliegt. So etwas habe ich bisher noch nie gehabt.
Gruß Klaus
anymouse
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 16:12
Klingt insgesamt nach einem echtem und evtl. gefährlichem Problem!
Erste Frage: Hast Du einen billigen(!) Tuner, den Du verwenden kannst? Wenn die Sicherung fliegt, hat man ja manchmal schon Ströme, die das eine oder andere Gerät zerstören können!
Überprüfe doch einmal gedanklich (!) die Verbindungen -- wo hast Du Verbindung zur elektrischen Erde?
Viele Audio-Geräte haben nur einen Euro-Stecker, so dass es überhaupt keine Verbindung mit der Erde/Schutzleiter gibt.
Ich hatte wohl ein vergleichbares Problem bei der Verbindung Rechner (normaler Schuko-Stecker) - Receiver (schutzleiterloser Stecker) - Antenne (geerdet).
Da flog auch die Sicherung. Der eine Kanal des damals verwendeten Frontanschlusses ist seitdem tot (Rückanschlüsse funktionieren noch alle). Hintergrund war, dass die klassische Nullung verkehr ausgeführt war - da lag auf dem Schutzleiter die Phase! (hatte ich erst gemerkt, als ich auch mal ein Gerät mit Schutzleiter angeschlossen hatte).
klakin
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 15:18
Leider habe ich keinen billigen Tuner, nur den Acchphase und einen MC Intosh Röhrentuner. Bei beiden fliegt sofort die Sicherung raus. Stromkabel sind die normalen Schuko Stecker, rechteckiger Stecker ohne Erdung geht in die Geräte.
Warum aber passiert beim TV Gerät beim Antennenanschluß nichts? Werde wohl nach Sylvester mal einen Fachmann beauftragen.
Gruß Klaus
Tuner ohne Antenne ?
Unerfahrener# am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  7 Beiträge
Antenne an zwei Tuner Anschließen
Mia_Davidson am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  2 Beiträge
An altem Akai Tuner andere Antenne anschließen
Vinylichen am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
McIntosh MR-78 vs. Accuphase T-109
TP1 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  14 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
DAB über Antenne FM-Tuner möglich?
Bert09 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
Richtige Antenne? Yagi Antenne mit 75 Ohm?
Wellenreiter_DC am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
Mini Antenne für Radioempfang?
nolas am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  7 Beiträge
Analoge Antenne und DVBT Antenne an einen Eingang?
ShindoHikaru am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
