HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radiolösung für Büro | |
Radiolösung für Büro+A -A |
OldMcDonald
13:35
erstellt: 18. Okt 2015, |
Hallo, wir haben ein Grossraumbüro, ca. 25m Länge / ca. 10m Breite mit 3 Tischgruppen. Die Problematik - der Radioempfang ANALOG ist im Gebäude recht schlecht, vermutlich bedingt durch die Bauweise. (oft rauschfrei, aber wenn Leute durchs Büro laufen mit Rausch) Der DAB/DAB+ Empfang mit einem günstigen DENVER Radio ist nicht möglich, Internetradio wird durch den Arbeitgeber nicht akzeptiert. Welche Varianten gibt es es A) den analogen bzw. DAB/DAB+ Empfang zu verbessern - z.B. Positionierung der Analog oder DAB/DAB+ Antenne an einer anderen Stelle.. B) welche kostengünstige Radiolösung gibt es ev. im Bezug zu Punkt A) - um hier eine Radiolösung zu schaffen die allen 3 Tischgruppen recht ist... der gleiche Radiosender bei allen tischgruppen ist Ausgangslage. Gibt´s Lösungen ev. per Bluetooth Lautsprecher? so das man per Tischgruppe die Lautstärke anpassen kann? Würde mich über Eure Lösungen inkl. EK Quellen freuen.... Besten Gruss aus dem Allgäu... OldMcDonald |
High-Fidelidi
18:31
Bollze
07:42
erstellt: 19. Okt 2015, |
Wunderradios gibt es nicht, Ok es gibt viele Radios, die grottenschlechten Empfang haben. China Know How und Geiz is Geil sei dank. Im Allgemeinen kann man auch nicht davon ausgehen, dass man von einer längeren Stabantenne besseren Empfang hat Die optimale Länge der Stabantenne bei den Radios beträgt bei UKW ca. 70 cm plusminus, bei DAB ungefähr die Hälfte. Bei den terrestrischen Empfang spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, z.B. Standort und Ausrichtung der Antenne, Störer in der Nähe, Empfindlichkeit des Tuners, Leistung des Senders, örtliche und landschaftliche Begebenheiten. Nebenbei : die Berechenbarkeit des Satempfangs ist im Vergleich zum terrestrischen Empfangs sehr einfach. Da braucht nur eine freie Sicht zum Satelliten und eine ausreichend grosse Schüssel... das wars. Zurück zum Problem : Die Störungen die sich durch den Raum bewegende Person passieren sind typisch für den Empfang per Zimmerantenne. Sie enstehen durch die Personen u.a ausgelösten Reflektionen des Signals usw. Dabei entstehen Interferenzen im Bereich der Antenne, diese löschen das Signal, vereinfach gesagt, aus. Das Signal killt sich hierbei durch seine eigene Energie. Sowas tritt nach meiner Erfahrung normalerweise dort verstärkt auf, wenn die Sender eine grosse Feldstärke haben, wo also ansich ein guter UKW- Empfang möglich ist. An diesen Standorten werden oft, die am Radio vorhandenen, Stabantennen nicht optimal ausgerichtet. Die Richtwirkung und Leistung der Antenne werden nicht voll genutzt,um das gewünschte Signal zu stärken und unerwünschte Signale möglichst zu schwächen. Lange Rede, wenig Sinn. Um das Aufrauschen bei UKW zu vermeiden oder zu verringern, würde ich erstmal versuchen die vorhandene Antenne optimal auszurichten. Dazu ist die Stabantenne voll auszuziehen und möglichst waagerecht zu positionieren. Die Stabantenne ist dann so auszurichten, das sie quer zum gewünschten Sender (Turm/Mast) steht. Eventuell mal einen neuen Standort für das Radio probieren. Besonders in Räumen ist der Empfang sehr standortabhängig, kleiner Veränderung an den Standort des Radios oder Ausrichtung der Antenne können schon völlig andere Ergebnisse bringen. .. Den UKW- Empfang auf Mono schalten, rauscht deutlich weniger. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Okt 2015, 07:51 bearbeitet] |
Batchman
07:43
erstellt: 22. Okt 2015, |
Mein Vorschlag: Ein DAB-Radio strategisch günstig plazieren und das Audiosignal mit einem FM-Transmitter zu den Tischen übertragen. Da hat jeder den gleichen Sender und kann mit seinem Radio die eigene Lautstärke einstellen. [Beitrag von Batchman am 22. Okt 2015, 07:44 bearbeitet] |
Radioempfang DAB sunshinesimone am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 8 Beiträge |
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen Curiosus am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 12 Beiträge |
DAB+ Radio mit externen Antennenanschluss *Tom687* am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 19 Beiträge |
DRA-700AE DAB - DAB funktioniert nicht FreakOutPro am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 4 Beiträge |
DAB+ unterschiede in Empfangsstärke? werlechr am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 11 Beiträge |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
dab + Radio funktioniert nicht CinVR46 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll? wing787 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
2015
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.277
