| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radioempfang DAB | |
Radioempfang DAB+A -A |
sunshinesimone
erstellt: 15. Mai 2020, 09:45
Hallo, ich habe mir für das Büro ein DAB-Radio (Imperial DAB 100) gekauft, nur leider hab ich überhaupt keinen Empfang. Wenn ich auf scannen gehe, findet er keinen Sender... Wenn ich das Fenster ganz öffne und die Stabantenne nach draußen zeigen lasse, findet das Radio ca. 25 Sender. Nun brauche ich wahrscheinlich eine Wurfantenne, die ich in den Fensterrahmen legen kann und die auch beim Öffnen und Schließen des Fensters nicht gleich kaputt geht... Könnt Ihr mir Tipps geben, welche man da empfehlen kann und was ich beachten muss? Ist vielleicht nicht ganz so kompetent beschrieben, ich hoffe ihr versteht was ich meine...? Vielen dank vorab & viele Grüße Simone |
dmayr
erstellt: 16. Mai 2020, 08:39
https://www.amazon.de/Bingfu-Verl%C3%A4ngerungskabel-Kompatibel-Stereoempf%C3%A4nger-Heimkinoempf%C3%A4nger/dp/B07ZH9JK5F/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=30QEAW5C8M3PS&dchild=1&keywords=wurfantenne+dab&qid=1589618040&s=ce-de&sprefix=wurf%2Celectronics%2C339&sr=1-10müsstest du mal die Antenne runterschrauben und nachschauen ob der Schraubanschluss passen könnte. Das Gerät an sich hat leider keinen dezidierten Antennenanschluss wie viele andere Geräte es haben. Alternativ gibst du das Radio zurück und kaufst dir eins mit Antennenanschluss. LG |
DB
Hallo, nun, es ist möglich (!), daß sich der Empfang etwas bessert, wenn Du ein einfaches Stück Draht in die Antennenbuchse steckst und das andere Ende aus dem Fenster hängen läßt. Das wäre die allerbilligste Triviallösung. Grundsätzlich aber sind Antennen so aufgebaut, daß ihre baulichen Abmessungen mit der zu empfangenden Wellenlänge in einem bestimmten Verhältnis stehen. Sowas kann man sich auch selbst bauen, wenn man sich zutraut, ein Koaxkabel abzumanteln und daraus einen Dipol zu bauen. So zum Beispiel: http://www.rfcafe.co...ber-1953-1_small.jpgDie Mittenfrequenz von DAB+ in Deutschland liegt bei ca. 202MHz. Man hätte also eine Wellenlänge von ca. 1,52m. Wenn man einen Halbwellendipol bauen will, müßte man also ein Koaxkabel auf ca. 38cm abmanteln und den Schirm nach der anderen Seite umstülpen. Der so entstandene Lambda/2-Dipol müßte senkrecht angeordnet werden. Für Koaxkabel braucht man aber eine Fensterdurchführung (sieht aus wie breitgedrücktes Koaxkabel, das man ins Fenster klemmen kann). MfG DB |
dmayr
erstellt: 16. Mai 2020, 08:54
sunshinesimone
erstellt: 18. Mai 2020, 07:46
Danke für die Antwort! Ich habe die Stabantenne die derzeit dran ist abgeschraubt und wenn ich es richtig nachgelesen habe, brauche ich eine Antenne mit F-Stecker. Siehe auch Foto... ![]() So würde die von Dir angegebene Antenne ja eigentlich passen... Nur da das Kabel auf der Fensterdichtung liegt und so manches Öffnen und Schließen überstehen sollte, bin ich mir nicht sicher, ob es lange hält... Ist da nicht so flaches Kabel zur Fensterführung besser? Sorry, aber ich dachte nicht, dass so schwierig ist, einfach eine Außenantenne dafür zu finden... |
sunshinesimone
erstellt: 18. Mai 2020, 07:49
Danke, aber ich möchte nicht groß basteln, ich möchte einfach eine passende Antenne bestellen, anschrauben und aus dem Fenster hängen und fertig... Wäre somit dankbar über einen Link welche Antenne ich da nehmen kann und welche ihr so empfehlt... |
DB
erstellt: 18. Mai 2020, 09:45
https://www.google.d...QAw&biw=1087&bih=872Ganz ohne Basteln wird es aufgrund des Fensters also nicht gehen. [Beitrag von DB am 18. Mai 2020, 09:46 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 27. Mai 2020, 12:11
Die kleine Stabantenne hat ja schon einen F-Anschluss, dann kann man damit in eine Fensterdurchführung und innen im Zimmer mit einer Sat-Anschlussleitung (beidseitig F-Stecker dann zum Radio.Reicht der Empfang so nicht, dann außen einen richtigen VHF-Dipol mittels kurzem Koax und F-Stecker anschließen. |
DAB+ Radio mit Wurfantenne? nonstore am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
DAB+: passive Stabantenne Artchi am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 12 Beiträge |
DAB - Radioempfang via Satschüssel? Chris_Twain am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 7 Beiträge |
Kein DAB empfang kann ich was machen gerdl am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 3 Beiträge |
dab + Radio funktioniert nicht CinVR46 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen Curiosus am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 12 Beiträge |
DAB+: Ausfall einzelner Sender bauks am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 10 Beiträge |
Radio DAB+-Empfang über Satellitenschüssel möglich? Hewimi8 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 12 Beiträge |
DAB+ Sender - Grundsatzfragen Vigo79 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 3 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
