| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB+ unterschiede in Empfangsstärke? | |
DAB+ unterschiede in Empfangsstärke?+A -A |
werlechr
erstellt: 16. Jul 2015, 12:46
Hallo Leute, gibt es Unterschiede bei der Empfangsstärke von DAB+ Geräten? Ich habe im Moment ein ROBERTS CLASSIC DAB Radio und bekomme leider bei uns im Büro Rockantenne nicht rein. Ich sitze in der Mitte von einem Großraumbüro. Wenn ich ans Fenster gehe mit dem Radio (~5 Meter) habe ich wieder Empfang. Nun würde ich gerne wissen ob es Möglichkeiten gibt den Empfang zu verbessern oder ob es Radios gibt die einen besseren Empfang haben in DAB+. Ich kann Rockantenne leider nur über DAB+ empfangen da mit UKW keine Chance den Sender reinzubekommen. |
Batchman99
erstellt: 27. Jul 2015, 10:48
Ich kann mir nicht vorstellen, das es heute noch großartige Empfangsunterschiede gibt. Durch die Maskenprogrammierung sind DAB-Chips zur "günstigen" Massenware geworden, die Eigenschaften sind nahezu gleich, ebenso die dazugehörige Frequenz- und Signalaufbearbeitung. Es bleibt dir wohl nur übrig, die Teleskopantenne auf die ideale Länge um 35cm zu halten und relativ senkrecht zu stellen. Viel mehr Möglichkeiten wirst du nicht haben. Achim |
Bollze
erstellt: 27. Jul 2015, 17:01
DAB = "Dicke Antenne Benötigt" Ich hab mal vor kurzen einen Blick in die Stiftung Warentest werfen können. DAB Radio Test im Heft Juli 2015. Bei den Empfangeigenschaften, schwächelten die meisten Geräte bei UKW. Bei DAB war das Feld schon enger.. Das Gerät mit den besten Empfangseigenschaften und Schutz vor Funkstörungen war ein UKW/DAB Kombi von Panasonic. Was den reinen DAB- Empfang und Schutz vor Störeinstrahlung (ausgenommen UKW) können noch andere bekannte Marken mit Panasonic mithalten. Die Zeitschrift gibs vielleicht noch am Kiosk. Der Test ist derzeit nur kostenpflichtig online abrufbar. https://www.test.de/...sstattung-4868028-0/Bollze. [Beitrag von Bollze am 27. Jul 2015, 17:19 bearbeitet] |
Batchman99
erstellt: 27. Jul 2015, 18:53
Hier mal die DAB-Technik an einem einfachen Radio aus der 50€-Klasse ![]() Die Aussenmaße sind 15cm Breit, 10cm hoch, 5cm tief. Wenn man die Rückwand öffnet, befindet sich ausser heißer Luft eine kleine Platine von 5x3cm, auf der sich der komplette Empfänger befindet ![]() ![]() Herzstück ist der Decoder FS1235-A Daneben befindet sich der Tuner FS1112 mit dem Quarz 24,57Mhz Rechts neben dem Decoder befindet sich ein Atmel 8081 mit dem Betriebssystem Die Preise bei alibaba sind - DAB-Decoder FS1235 zwischen 10Ct. und $10 je nach Menge - Tuner FS1112 zwischen 1Ct. und $1,20 - Atmel zwischen 1Ct. und 5Ct. Wie gesacht, da gibts keine "großen" Unterschiede in der Empfängertechnik mehr ;-) [Beitrag von Batchman99 am 27. Jul 2015, 19:10 bearbeitet] |
fotoralf
erstellt: 27. Jul 2015, 19:23
Beim Empfang im Auto gibt es offenbar gehörige Unterschiede. Nachdem ein Versuch mit einem Albrecht DR56 und einer Magnetantenne auf dem Fahrzeugdach wegen ständiger Aussetzer kläglich in die Hose gegangen war, habe ich seit einer Woche ein Fahrzeug mit werksseitig eingebautem DAB-Radio: einwandfreier Empfang ohne jeden Aussetzer auf der gleichen Strecke. |
Batchman99
erstellt: 27. Jul 2015, 19:42
Das wiederum deutet auf einen Unterschied in der Antennentechnik hin ;-) Besonders wenn deine Magnetantenne passiv war, zuzüglich verlustigem RG-174-Kabel, und dafür im PKW zwei oder drei aktive Antennen für einen Diversityempfang arbeiten... [Beitrag von Batchman99 am 27. Jul 2015, 19:45 bearbeitet] |
fotoralf
erstellt: 27. Jul 2015, 22:35
Nix Diversity. Ein Stäbchen hinten auf dem Dach. Aber wahrscheinlich aktiv. Was das RG174 angeht, sowas wird gern überbewertet. Laut Datenblatt hat es 44 dB Dämpfung pro 100 m bei 200 MHz. Das Kabel war etwa 3 m lang, mithin knapp über 1 dB Dämpfung. Das allein kann die ganzen Aussetzer nicht verursacht haben, und es sollte mich ehrlich wundern, wenn die jetzt im Neuwagen H.100 verbaut hätten. Da hat dieses Wunderwerk von Albrecht offenbar noch mächtig mitgeholfen. Das mit dem Auto gelieferte Gerät scheint von Panasonic zu sein. [Beitrag von fotoralf am 27. Jul 2015, 22:51 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 28. Jul 2015, 05:31
Panasonic hat eigene DAB- Module entwickelt. https://pideu.panaso...und-DMB-A-Modul.htmlIm Test der Stiftung Warentest 7/2015 hat der schlechte Tuner bei dem Empfang bei DAB ein "ausreichend" , die beste Note ist ein "sehr gut" 60-70% Geräte erhielten ein gut oder ein sehr gut in diesen Punkt. [Beitrag von Bollze am 28. Jul 2015, 05:37 bearbeitet] |
Batchman99
erstellt: 28. Jul 2015, 08:00
Meistens aktiv ;-) sicher das es für DAB ist und nicht UKW&MW ist ? Gerade weil die Luftschnittstelle von DAB Möglichkeiten zur Korrektrur von Mehrwegempfang hat, bietet sich der Empfang mit mehreren Antennen gerade zu an. Es gibt zwar auch ein 3teiliges Antennensystem das sich hinter der gesamten Breite einer Kunststoffstossstange erstreckt, dieses Konstrukt ist aber für DAB nicht zu verwenden, da andere Polarisation. Aber der Themenstarter war ja beim heimischen Empfang mit einer Teleskopantenne ;-)
Natürlich, vielleicht ist es mit dem Stecker und Stoßstellen auch etwas mehr als 1db aber du hast recht, das solte es nicht sein.
Welches Wunderwerk?
Klar ist FS nicht der einzigste Hersteller, aber in diesen Preisklassen von paar Cent bekommt man die Kosten für eine komplette Neuentwicklung nie ganz reingeholt. Deswegen sind zumindest die aktuellen Konzepte mittlerweile alle irgendwie verwandt oder verschwägert. |
Bollze
erstellt: 28. Jul 2015, 09:40
Ich meine die Ingenieure von Panasonic waren unzufrieden mit den Angebot auf den Markt und haben dann ein Modul selbst entwickelt, was ihren Wünschen und Ansprüchen entspricht. Das halte ich für typisch Panasonic. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jul 2015, 09:40 bearbeitet] |
fotoralf
erstellt: 28. Jul 2015, 10:14
Das ist dann offenbar gelungen. :-) [Beitrag von fotoralf am 28. Jul 2015, 10:14 bearbeitet] |
DAB oder DAB+ anonimous am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 14 Beiträge |
DAB? Demolition-Man am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
DAB+? Viper780 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
DAB über Kabel DAB-C Caligari am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
DAB+ für "alte" DAB Radios Tommy_Angel am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
DAB Radiowecker Kairaulf am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 6 Beiträge |
DAB + UKW ? Vulpes_Zerda am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
