| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB+ Empfang verbessern beim RF-D10 | |
DAB+ Empfang verbessern beim RF-D10+A -A |
johnny52
erstellt: 29. Sep 2018, 17:00
Hallo, nach der Abschaltung der Radios im KabelD-Netz habe ich mir jetzt einen Panasonic RF-D10 aufgestellt, mit dem ich auch soweit zufrieden bin, besonders weil er 10 Stationstasten hat und der DAB+-Empfang gut funktioniert. Leider bekomme ich den BundesMux 5C nicht stabil rein. Jetzt habe ich mir schon eine externe DAB+-Antenne besorgt: LinkDamit hat ein Test gezeigt, daß sich der Empfang nicht wirklich verbessert. Jetzt muß ich noch eine Antennenbuchse an den RF-D10 montieren (geht recht einfach). Dabei gleich eine Frage: Welchen Buchsentyp? Die Antenne hat FME(f)/50 Ohm. Habe mir schon eine FME(m)-Einbaubuchse besorgt. Frage mich jetzt, ob ich nicht hinter der Antenne einen rauscharmen Verstärker schalten sollte, dann wäre natürlich eine F-Buchse besser. Die Verstärker/F-Buchsen haben meistens 75 Ohm. Gibt das ein Problem? Verstärker z.B. Link.Danke für jegliche Tips. Joe |
berniebaerchen
erstellt: 30. Sep 2018, 09:29
Hallo Joe, da der Empfang mit der Außenantenne nicht wesentlich besser geworden ist, stellt sich erst einmal die Frage nach dem Grund. Wie sieht der Empfang bzw. die Prognose laut Webseite aus?Antennen gibt es wie Sand am Meer. Indoor, Outdoor. Aktiv (mit Verstärker) und passiv (ohne Verstärker). Die Sache mit einem Verstärker ist immer, dass ein schon zu schwaches Signal mit Verstärkung nicht unbedingt besser werden muss. Meist verstärkt man eher den Anteil, den man nicht haben möchte. Den "Müll" im Signal. Ein Test, ob ein anderer Standort der Antenne das Signal stabiler werden lässt, kann manchmal eher zum gewünschten Erfolg verhelfen. |
johnny52
erstellt: 30. Sep 2018, 18:38
Hallo, ich habe mal auf der Webseite die Prognose geprüft: leider gibt die Seite nur Unsinn aus; der primäre Mux für 87645 Schwangau ist nicht der SWR-Mux (8A), sondern der BR-Mux (11D), für den extra ein Sender in Pfronten installiert wurde. Diesen kann man auch überall im Haus hervorragend empfangen. Der BundesMux 5C (4kW Sendeleistung) und der SWR-Mux 8A (angeblich auch 4kW) hingegen kommen vom Sender Grünten. Der 5C ist draußen ganz gut, aber im Zimmer unzuverlässig zu empfangen, der 8A allerdings gut bei gleicher Sendeleistung (!?). Ich krieg den 5C im Auto fast überall in der Region gut rein. Sowohl der 5C, als auch der 11D, sind in der Prognose für Schwangau gar nicht enthalten. Gruß, Joe |
Bollze
erstellt: 03. Okt 2018, 10:31
Wenn man schon eine Aussenantenne nimmt und genügend Platz hat, dann ist diese durchaus wirkungsvoller und hat Richtwirkung. Kostet deutlich weniger. https://www.antennenland.net/3H-DAB-4 Die Leistung diese Antenne gerichtet auf den Sender, bei möglichst freier Sicht zu diesen Sender und die Überversorgung, diebei DAB angestrebt wird , also in jeden Schlagloch ein Sender, damit diese Gehhilfe "DAB" eben auch überall funktioniert, sollte völlig ausreichend sein, das empfangsstarke Panasonic mit Signal zu versorgen. Der Verstärker sollte überflüssig sein, könnte sogar neue Probleme verursachen. Die 4 Elemente Antenne hat auch eine gewisse Richtwirkung, so werden seitlich einfallende Störsignale mehr oder weniger stark unterdrückt, ein Vorteil gegenüber der verlinkten Stabantenne im vertikalen Betrieb. So, wie das sich hier liest, scheint hier irgendwas den Bundesmux zu stören, vielleicht irgendwelche Netzteile, wie Vorschaltgeräte von Beleuchtungen usw. Anderseits stellte sich die Frage und bei Vorhandensein eines Internetanschluss, ob nicht ein Internetradio sinnvoll ist, dass heisst mehr Auswahl und die Möglichkeit Sender mit höheren Bitraten und einige Streams ohne Soundprozessing zu hören. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Okt 2018, 10:38 bearbeitet] |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen THZ_BS am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 4 Beiträge |
DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern? Viper73 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 5 Beiträge |
DAB Empfang in Berlin mboenin am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Mit DAB besseren Empfang? Lunaar am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 48 Beiträge |
DAB+ Empfang BW Dxer_27 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 5 Beiträge |
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll? wing787 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
Schlechter DAB+ Empfang agerd01 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.251
