youtube vinyl in Hifi abspielen
telex
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 11:59
wie kann ich bei youtube eine Vinyl Platte auflegen, das filmen und gleichzeitig ein Hifi Audio erhalten.
Das machen viele andere auch. Muss ich den Plattenspieler mit dem Camcorder koppeln?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 12:03
bitte erkläre mal in verständlichen Worten, was Du vorhast. Danke.
Hüb'
hifijc
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 12:07
Ich glaube er möchte ein Video machen von einer Schallplatte, aber er weiss nicht wie er den Ton aufnehmen soll.
Pilotcutter
Administrator
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 12:13
Das, und den Ton will er nich durch die Luft aufnehmen mit dem Kameramikrofon sondern so gut als möglich via Kabel.
[Beitrag von Pilotcutter am 15. Sep 2010, 12:14 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 12:16
Wenn die Kamera den audio input nicht hergibt, würd' ich's trennen. 1x die Platte aufnehmen (digitalisieren) und dem stummen Video hinterlegen.
hifijc
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 13:03
Es ist aber sehr Schwer ein richtiges( die meisten sind schrott) Programm dafür zu finden.
telex
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 16:44
meine sowas :
http://www.youtube.com/watch?v=wRXboJND7UQ
habe externen Mic Eingang, geht der?
Soll ich vom Verstärker in den Camcorder gehen oder direkt vom Turntable?
[Beitrag von telex am 15. Sep 2010, 16:45 bearbeitet]
ev13wt
#8 erstellt: 15. Sep 2010, 22:05
telex schrieb:
meine sowas :
Vom (vor) Verstärker natürlich, ausser Du hast einen externen RIAA prepre (also vor vor, oder auch entzerrverstärker).
Windows Movie Maker ist auch nicht schlecht, damit geht das auch problemlos. Erst Filmen, dann Ton mit dem Program "Audacity" aufnehen, drunter legen (unter das video in movie maker), syncronisieren und dann den Ton des videos ausschalten!
Beispiel meine Tonbandmashine: http://www.youtube.com/watch?v=ey6tOVxrKgE
[Beitrag von ev13wt am 15. Sep 2010, 22:06 bearbeitet]
telex
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 08:53
den MIC Eingang vom Camcorder kann ich nutzen?
ev13wt
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 15:30
Probier es aus! Wenn es verzerrt, dann ist es übersteuert, dann musste tricksen, und von dem Vorverstärker aus der Buchse rausgehen wo Du sonst zum Endverstärker gehsts, und dann die Lautstärker so lange erhöhen bis es verzerrt, und dann etwas zuück drehen.
telex
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 17:21
kaputt gehen kann der Camcorder davon nicht?
welchen Vorverstärker? Ich gehe vom Plattenspieler direkt in den Verstärker (Receiver) , weiter nichts...?
telex
#12 erstellt: 18. Sep 2010, 17:05
kann dabei der Eingang des Camcorders kaputt gehen?
djtechno
#13 erstellt: 18. Sep 2010, 23:09
Wenn man den vorverstärker zu stark aufdreht,ja. deshalb VOIRSICHTIG wie beschrieben von null langsam lauter drehen,bis es anfängt zu zerren,dann wieder etwas leiser drehen,dann paßt der pegel.
und ERST alle kabel setzen,DANN einschalten.
Macht mandas so,dann geht da nix kaputt
Curd
#14 erstellt: 19. Sep 2010, 14:45
wie schaut das eigentlich mit dem Urheberrecht aus?
Ich habe jetzt schon einige Filme mit Untermalung eingestellt - mal ohne Beanstandung und mal mit Warnhinweis das es sich um Urheberrechtliches Material handeln könnte - ich aber nichts unternehmen müsste? Ich steige da nicht durch
Logisch das bei den ganzen Videos die Hifi Geräte mit Material aus der Tonkonserve gefüttert werden - wahrscheinlich wird die Mehrheit nicht das Material selber eingespielt haben....
Kennt jemand den genauen Sachverhalt?
[Beitrag von Curd am 20. Sep 2010, 05:29 bearbeitet]
telex
#15 erstellt: 19. Sep 2010, 21:42
was für ein Vorverstärker?
Ich hab nur einen Verstärker!
Ich hab von da aus mal am MIC Eingang des Camcorders angeschlossen, leider total verzerrt.
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.770
