| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Netzwerkkabel verlegen | |
Netzwerkkabel verlegen+A -A |
Peter591
erstellt: 26. Mai 2009, 10:41
Hallo, ich möchte im Dachgeschoss Netzwerkkabel (Verlegekabel Cat 7) verlegen und muss es unter anderem auch an den Dachsparren entlang verlegen. Kann bzw. darf man das einfach so oder muss es dann geerdet sein? Gruß |
eisbärwelpe
erstellt: 28. Mai 2009, 15:46
Moin Peter, die VDE-Vorschriften sind so komplex, dass man die Frage nicht eindeutig beantworten kann. Wenn Du unbedingt erden willst, brauchst Du Netzwerkanschlussdosen, bei denen auch die Schirmung angeklemmt werden kann und die über einen Erdungsanschluss verfügen. Sowas haben nicht alle. Zum Schutz gegen Überspannungen zwischen den Leitern ist zusätzlich noch ein Überspannungsadapter zwischen Netzwerkanschlussdose und PC/Router erforderlich. Wenn allerdings ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlägt, ist es eh wurscht, ob die Schirmung geerdet ist oder nicht. Ist sie nicht geerdet, können magnetische Felder - verursacht durch den Stromimpuls des Blitzes - hohe Spannungen in benachbarten Leitungen induzieren, die Geräte schädigen können. Ist sie geerdet, kommt von außen kurzeitg eine hohe Spannung über den Potentialausgleich in Haus mit dem gleichen negativen Ergebnis für die Geräte. Der Begriff "Potentialausgleich" ist in dem Zusammenhang natürlich falsch. Vielmehr wird durch den Potentialausgleich ein schädliches Potential erst aufgebaut. Also Jacke wie Hose. Am besten hilft Großmutters Rat aus der guten alten Zeit: Bei Gewitter alle Stecker ziehen. Beate [Beitrag von eisbärwelpe am 28. Mai 2009, 15:54 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 28. Mai 2009, 15:52
Nimm Cat.6...das reicht völlig aus und ist viel(!) einfacher zu verlegen und anzuschliessen. Erden musst Du da prinzipiell nix - wenn Du ein Patchpanel verwendest, ist da aber eigentlich immer eine Erdungsklemme dran. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
