externe Festplatte
bundy-76
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 10:36
ich schon wieder
also
wenn ich an meinem Pc ne 2,5 festplatte anschliessen,hängt sich der pc auf bzw er geht aus.
meistens hängt er sich auf
ist aber erst seit kurzem so
meine Frage warum?
meine Vermutung ist,das das Netzteil zu schwach ist
war früher aber auch nicht so.
danke schon mal
xutl
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 10:39
Versuch mal einen anderen USB-Anschluß.
cptnkuno
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 10:53
nur wenn du die Festplatte im laufenden Betrieb ansteckst, oder auch, wenn du den Rechner neu bootest?
Ich nehme an die Platte wird über das USB Kabel mit Strom versorgt. Schon einmal versucht so ein Kabel zu verwenden
http://www.ditech.at/artikel/USBY2/USB_Y-KABEL_2x_USB_A__ST-_B__ST_1m.html
bundy-76
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 13:04
nur im laufenden Betrieb
und so ein Kabel benutze ich auch.ist ja eins bzw ein zweites für extra Strom.
RoA
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 14:08
meine Frage warum?
Wenn die externe Festplatte i.O. ist, liegt es am USB-Controller. Entweder ist es ein Treiber-Problem, oder der USB-Controller ist defekt. In die Richtung würde ich mal weiterforschen. Funktionieren andere USB-Geräte?
Accuphase_Lover
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 16:14
Bei bus-powered USB-Devices muß man sehr aufpassen. Gerade externe HDs ziehen gerne mal mehr als die maximal zulässigen 500mA über einen USB-Port !
Es könnte sein, daß der zu hohe Strom zur Rechner-Aufhängung führt, obwohl normalerweise dann eine Überstrom- oder Überspannungsmeldung folgt.
Allerdings reagieren die Rechner, bzw. ihre Controller, sehr oft unterschiedlich. Controllerinkompatibilität kommt öfter vor. Hatte ich schon bei USB-Sticks : Stick rein, Explorer eingefroren !
Ich glaube aber auch, daß es sich hier eher um eine Inkompatibilität zwischen MB-Controller und HD handelt.
Die Überstromproblematik und deren "Lösung" über ein Y-Kabel, ist gerade im Mobilbetrieb, bei dem 2,5" HDs ja primär eingesetzt werden, eigentlich auch ziemlich fragwürdig. An Notebooks stehen sowieso immer zuwenig Anschlüße zur Verfügung.
Aus genannten Gründen würde ich keine 2,5" external HDs verwenden !
xutl
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 16:30
NÖ!
Man muß lediglich darauf achten, daß die Kombi mit einem Anschluß problemlos funzt.
3,5" bedeutet:
- größeres Gehäuse
- zusätzliches Netzteil
(hast Du mehrere Platten, hast Du meistens auch mehrere Netzteile, weil die nicht kompatibel sind )
- zusätzliches Netzkabel
(wenn Du Pech hast mit einem Stecker, der eher einem Schweißgerät zuzuordnen ist )
- schwerer
Stationär ev. eine Überlegung wert, aber da bau ich mir lieber eine 3. Platte ein und spare mir den Verhau.
Accuphase_Lover
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 17:01
NÖ!
Und wie stellst du sicher, daß eine 2,5"-Platte mit einem Rechner dauerhaft problemlos funktioniert ?
Trial & Error ?
xutl
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 17:04
Trial & Error ? :D
Genau
Ernsthaft:
Wenn eine Platte einmal erkannt ist, funktioniert sie ab da problemlos.
BEDINGUNG: IMMER am gleichen USB-Port
Funzt irgendwann irgendwas nicht, dann ist irgendwas hinüber
cptnkuno
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 17:12
Trial & Error ? :D
Genau
Ernsthaft:
Funzt irgendwann irgendwas nicht, dann ist irgendwas hinüber :P
definitiv nein. Ich habe eine externe 2,5" Festplatte, die funktioniert meistens, aber nicht immer. Speziell Hotplug ist ein Problem, obwohl sie es können sollte. Wenn ich den Rechner beim Anhängen boote, dann funktioniert sie.
Accuphase_Lover
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 17:50
Wer hätte DAS aber auch gedacht !
Und wenn der Controller auf deinem Notebook Schaden nimmt ?
Kein Problem oder, denn du hast noch 10 weitere Notebooks und ein paar hundert Euro Reparatur sind für dich nichts ? !
Prima, gib mir ein paar, denn ich habe leider nur 3 Stück.
Dann mache ich den Trial & Error - Check mit vielen schönen 2,5" Platten !
xutl
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 19:25
Exakt DAS bezeichne ich als ungeeignete Kombi.
Ursachen logischerweise vielfältig:
- Hardware Platte
- MB
- Controller
- Betriebssystem
cptnkuno
#13 erstellt: 11. Dez 2009, 20:24
- Hardware Platte
- MB
- Controller
- Betriebssystem
und wie findet man in dem Fall den Fehler?
alles auf Verdacht tauschen kannst eigentlich nur, wenn du ein Hardwarelager greifbar hast. Vor allem hat es funktioniert, dann wieder nicht, jetzt gehts wieder.
RoA
#14 erstellt: 12. Dez 2009, 09:17
2,5" externe HDs ziehen üblicherweise max. 500mA bei 5 Volt. Diese 2,5 Watt stören ein 400-Watt-Netzteil (oder größer) nicht wirklich. Aktuelle Boards haben z.B. 6 USB-Ports. Dann stellen die Boards auch mindestens 6*500mA zur Verfügung. Eine Unterversorgung ist eher bei Notebooks oder Netbooks zu befürchen.
Herantasten. Funktionieren andere USB-Geräte? Was sagt der Geräte-Manager? Diagnose- und Testprogramme ausprobieren usw.
bundy-76
#15 erstellt: 02. Jan 2010, 11:07
geht immer noch nicht.habe sogar stromverbrauchende teile aus dem PC entfernt.nix er nippelt ab.
andere USB Geräte gehen(SD Karte)
noch jemand ne Idee?
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.707
