| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Steckdosenleisten. und fette Stecker | |
Steckdosenleisten. und fette Stecker+A -A |
OlafGünter
erstellt: 01. Nov 2024, 12:45
Grüßt euch, Ich habe eine sehr triviale frage: Was für Steckdosen leisten benutzt ihr, wenn sie an einem Ort verwendet werden soll, wo viele Klobige Stecker oder zwischen Stecker verwendet werden sollten? Wer kennt das Problem nicht? Man will eine Zeit-schalt-Uhr, ein LED Netzteil und ein funk Schalter in eine Steckdosenleiste reinstecken, die kommen sich einfach in die Quere. Gibt das für eine elegante Lösung oder ein Live Heck oder ein Produkt, dass das Problem löst? Bin gespannt auf eure Ergüsse.
Rabia_sorda
erstellt: 01. Nov 2024, 13:30
Moin, In deinem Falle sollten die Steckdosen natürlich so angeordnet sein: BildMit solch einer Anordnung kommst du nicht weit: BildIch selbst nutze billige Steckdosenleisten (um 5 €), welche aber unbedingt mit einem VDE-Zeichen versehen sein müssen. Wichtig ist aber bei JEDER genutzten Steckdosenleiste, dass das Gerät mit der höchsten Leistungsaufnahme in die Steckdose gesteckt wird, welche am nächsten an der Zuleitung sitzt. Also steckt dann am "Ende" der Leiste das Gerät mit der geringsten Leistungsaufnahme. Somit verursacht man eine geringere Hitzeentwicklung an den inneren Kontaktbahnen. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 01. Nov 2024, 14:48
OlafGünter
erstellt: 01. Nov 2024, 23:19
Grüße, Bist du sowas wie ein Scheich? Ich meine, ich habe mir mal eine von denen angesehen und eine einfache 6er Steckdosenleiste kostet 248,99 €. Ich hingegen spiele Tetris mit Steckdosen Zwischensteckern. Ich würde nie auf die Idee kommen 250€ für eine leiste auszugeben. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Nov 2024, 00:12
Ich ebenfalls nicht. Aber diese ist ja eher noch eine der "günstigen" Leisten. Es geht auch anders und auch diese ist nicht die teuerste: Nordost QBASE QB10 Reference |
Apalone
erstellt: 02. Nov 2024, 11:38
Gibt ja auch noch Alternativen. Die Leisten v Kopp sind ganz solide. https://www.amazon.d...%2Caps%2C115&sr=8-10 |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2024, 16:39
OlafGünter
erstellt: 02. Nov 2024, 17:48
ok, bei meiner suche kam ich darauf EHMANN IT-19" Steckdosenleiste 6-fach, 0200x00062311Kopp habe ich mir habe ich mir jetzt auch bestellt. |
Horst3
erstellt: 02. Nov 2024, 18:25
ich nutze Brennenstuhl premium line >> Eure Einschätzung ? https://www.brennens...arz-3m-h05vv-f-3g1-5 [Beitrag von Horst3 am 02. Nov 2024, 18:26 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 02. Nov 2024, 18:54
na ja, genau die taugen ja nichts - wegen der 45 Grad Anordnung. Elektrisch sind sie natürlich genauso gut wie die anderen auch, aber auch ich habe davon zig rumliegen, weil steckernetzteile sofort zwei Plätze blockieren. Da sind die 90 Grad Kopp Leisten doch deutlich praktikabler. |
Horst3
erstellt: 02. Nov 2024, 20:23
jaa fiel mir auch schonmal auf das ist gut zu hören PS: maan ich kann das mit dem zitieren der einzelnen Sätze nicht |
Apalone
erstellt: 03. Nov 2024, 07:34
Ist eher Konzentrationssache: Zu Beginn muss die eckige Klammer mit dem Post, aus dem du zitieren willst, stehen.
Dazwischen kannst du annähernd machen, was du willst:
OlafGünter
erstellt: 03. Nov 2024, 11:25
Brennstuhl macht (wie ich oft schon hörte), sehr hochwertige Produckte, aber ich stimme zu dem zu, dieser Winkel ist suboptimal, dazu kommend Ligen die dosen auch viel zu dicht aneinander. Auch interessant : Gibt es Smarte Steckdosenleisten die ihr empfohlenen könnt? Ich habe mich für das Tuya System entscheiden, weil sich auch so Master/Slave Geschichten einfach realisieren lassen. Was nutzt ihr für ein System? |
Apalone
erstellt: 03. Nov 2024, 12:41
gar nichts dergleichen. In manchen Kombinationen ist eine bestimmte Einschalt- und Ausschaltreihenfolge vergleichsweise wichtig, im HiFi-Bereich halte ich gar nichts v Master-Slave Geschichten. |
OlafGünter
erstellt: 04. Nov 2024, 22:31
Ich verstehe. Herkömmliche Mater/Salve leisten finde ich auch eher unpraktisch. Bei Tuya System, kann hingegen genau programmiert werden, was passieren soll und wann. Man kann sogar zeitabstände und sogar leistungswerte einprogrammieren. Ich kann z.b. sagen, wenn das eine Gerät eine Leistungsaufnahme von so und soviel Watt aufweist, schalte das Gerät x nach x Minuten an. Oder wenn ich ein Gerät an mache, ich kann einstellen, das es nach 2 stunden von selbst ausgehen soll. Ich kann sogar nach Spannung gehen, wo ich noch kein plan hab, wozu es gut ist. Natürlich kann man den strom verbrauch überwachen, und jeden scheiß mit allen möglichen sonoren koppeln. Flexibilität ist verdammt hoch. Kontra : Bei manchen Sachen gibt es ein sehr spürbaren Delay. Festgestellt habe ich das zumindest bei Bewegungsmelder. Da braucht es schon so 3 Sekunden. |
Apalone
erstellt: 05. Nov 2024, 00:37
wobei ich jetzt denke: was soll das? warum soll man das brauchen?!? |
OlafGünter
erstellt: 05. Nov 2024, 19:11
Die Frage hast du dir fast schon selbst beantwortend. Wie du selbst sagtest für manches ist es wichtig, es in eine bestimmten Reihenfolge anzumachen. Damit lässt sich sowas automatisieren. Auch so eine Geschichte, zumindest verwende ich es dazu, Stand-by strom ausschalten. Sobald bei mir die Steckdosenleisten eine Leistungsaufnahme unter 10 Watt aufweisen, schaltet sich die Steckdosen ab. Die Steckdosen an sich habe einen verbrauch im nicht messbaren Bereich, anders wie mein Fernseher und mein AV. Noch ein Beispiel, ich habe im Schlafzimmer ein Ventilator, da es bei mir sehr warm wird im Sommer, schalte ich den gerne beim Schlafengehen an. Damit der aber nicht die ganze Nacht läuft, habe ich einen Timer einprogrammiert der nach 3 stunden den Ventilator ausschaltet, der Timer ist immer aktiv sobald ich den Ventilator anschalte. Wenn ich einen Temperatur Sensor hätte könnte ich sogar daran koppeln. Das sind so die dinge für was ich sie nutze. |
Apalone
erstellt: 05. Nov 2024, 20:39
1.) Bin da etwas skeptisch, ob das funktioniert. 2.) Und wenn, habe ich den Sinn immer noch nicht eingesehen. Um ein paar Mal Knöpfe drücken einzusparen?!? zu 1.) Die Geräte müssen nacheinander eingeschaltet werden. Man muss solange warten, bis alle Relais geklickt, die Geräte voll eingeschaltet sind. Das dauert bei Endstufen unterschiedlich lang. Beim Ausschalten genau umgekehrt. Also Prozedere rückwärts. Nicht alles ergibt Sinn, nur weil es machbar ist! |
Top Produkte
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
aber
