Thermometer digital
Otis_Sloan
#1 erstellt: 19. Nov 2023, 14:14
Ich hatte festgestellt, dass mein Wecker mit Thermometer eine andere Temperatur anzeigt, als mein
altes analoges Thermometer.
Also hab ich alle digitalen Thermometer, welche ich im Haus habe, nebeneinander
auf meinen Schreibtisch gestellt und ne Weile gewartet.
Jetzt zeigen sie die folgende Werte an:
23,7°
24,5°
25,6°
und das analoge zeigt knapp 24° an.
Warum sind die Messungen dermaßen ungenau?
2°C finde ich jetzt schon viel.
Wenn ich die Temperatur schätze wär´s Ergebnis auch nicht ungenauer.
Gibt es ein digitales Thermometer, das sehr präzise Werte liefert?
DerHilt
#2 erstellt: 19. Nov 2023, 14:25
Ich schätze, die Temperatur an deinem Schreibtsch ist etwas zu hoch, da können die Thermometer nix für...
Otis_Sloan
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 14:36
Sehr witzig.
Ich hab vorhin gebacken und die Wärme des Ofens gleich als Heizung genutzt.
Aber was hat das mit den unterschiedlichen Messergebnissen zu tun?
B-Bear
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 14:58
Sind alle Thermometer vom gleichen Hersteller, geeicht und zertifiziert?
Bernd
AusdemOff
#5 erstellt: 19. Nov 2023, 15:00
Da haben wir es wieder: "digital muss doch besser sein!". Eben nicht.
Messtechnik ist eigentlich eine Präzisionsthematik. Und diese kostet Geld.
Ins blaue argumentiert: preisgünstige Digitalthermometer aus dem Baumarkt sind erst gar nicht dazu
ausgelegt "genau" zu messen. Die sollen "nur" mal die Temperatur anzeigen.
Otis_Sloan
#6 erstellt: 19. Nov 2023, 15:05
Nein, weder vom gleichen Hersteller noch geeicht oder zerifiziert.
Welches Thermometer würdest du also empfehlen?
[Beitrag von Otis_Sloan am 19. Nov 2023, 15:06 bearbeitet]
B-Bear
#7 erstellt: 19. Nov 2023, 15:28
Es kommt immer auf den Einsatzzweck an.
Wenn ich ein genaues benötige, zum Bierbrauen z.B., dann
Amtlich geeichte Thermometer
Ansonsten würde ich damit leben und sie nur zur ungefähren Anzeige benutzen.
Bernd
RoA
#8 erstellt: 19. Nov 2023, 16:46
Man ist es i.A. gewohnt, daß z.B. eine Digital-Uhr präzise die Zeit anzeigt, und diese Gewohnheit wird auf alles Digitale übertragen. Nun ist es aber so, daß ein Temperaturfühler und die dahinter geschaltete Elektronik nicht so präzise arbeitet wie ein Quarz (wobei es da auch Unterschiede gibt). Gewissermaßen ist der Temperaturfühler ein analoges Bauteil, und es ist nicht damit getan, ein digitales Thermometer auf eine bestimmte Temperatur zu kalibrieren. Ein Quarz hat in einem gewissen Bereich immer die gleiche Frequenz, aber der (einfache, preiswerte) Temperaturfühler hat eine ungerade Meßkurve, also müßte man das Thermometer über den gesamten Meßbereich kalibrieren, denn ansonsten könnte es sein, daß es z.B. 20 Grad richtig anzeigt, aber bei 40 Grad schon wieder eine signifikannte Abweichung zeigt (signifikant=alles, was einen stört). Für diese Kalibrierung braucht es einerseits verschiedene Stellschrauben, die billige Thermometer nicht haben, und andererseits jemanden, der sie stellt. Deshalb kosten kalibrierte Thermometer mindesstens drei-stellig, je nach Genauigkeit. Solche findet man mit Google, und es gibt sie nicht bei Tschibo, Tedi oder Feinkost Albrecht.
Otis_Sloan
#9 erstellt: 19. Nov 2023, 17:52
Bei Amazon hab ich diesen hier gefunden
https://www.amazon.d...00404555&sr=8-9&th=1
Da steht in der Beschreibung ±0.5℃
Meint ihr dass das realistisch ist?
Bei diesem hier steht hingegen ±1℃
https://www.amazon.d...rd_i=B08G1Q1PG5&th=1
[Beitrag von Otis_Sloan am 19. Nov 2023, 17:53 bearbeitet]
RoA
#10 erstellt: 19. Nov 2023, 18:19
±0.5℃
± Wovon? Kauf dir davon ein halbes Dutzend davon und ein auf 0,1℃ genau kalibriertes Thermometer für einen stolzen Preis, und dann wirst du es wissen: Alle werden voneinander abweichen. Die Digitalanzeigen suggerieren eine Scheingenauigkeit, denn es wäre reiner Zufall, wenn ein paar Made in China Thermometer, die in der Herstellung nur Cents kosten, das gleiche anzeigen würden und dabei auch noch richtig liegen würden. Einigermaßen genau sind nur Fieberthermometer mit dem Meßbereich um 37℃, und selbst die behalten sich Ungenauigkeiten vor. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage.
megaholli
#11 erstellt: 20. Nov 2023, 19:13
Vergiss erst einmal alles, was hinter dem Komma steht. Selbst hochwertigere Geräte von Testo (Industriequalität) haben noch +- 0,5°C Ungenauigkeit.
Ich habe mal Ladenbau gemacht und dabei die Wand eines Thermometer Herstellers eingerichtet. Von günstig bis sportlich bepreist war alles dabei. Vom kleinsten Wert bis zum größten waren gut 3°C Unterschied über die ca. 30 verschiedenen Thermometer (Digital, analog, Galileo usw.)
Otis_Sloan
#12 erstellt: 20. Nov 2023, 21:16
Kaum zu glauben.
Heute kann man künstliche Intelligenz erschaffen, aber die Temperatur kann man nicht messen.
Jedenfalls nicht zu einem vernünftigen Preis.
Danke euch trotzdem
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedItzLostTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
