Heizkörperthermostat per Smartphone bedienbar
Otis_Sloan
#1 erstellt: 23. Okt 2023, 03:05
Ich suche ein Heizkörperthermostat das per Smartphone bedienbar ist.
Ich habe aber überall gelesen, dass zumindest ein WLAN Netz verfügbar sein muss.
Gibt es auch Thermostate, welche direkt übers Smartphone bedienbar ist, ohne Router, WLAN o.Ä.?
ehrtmann
#2 erstellt: 23. Okt 2023, 06:27
Servus, was du suchst, nennt sich BT
https://de.elv.com/e...zEAQYAyABEgK9nvD_BwE
Otis_Sloan
#3 erstellt: 23. Okt 2023, 12:46
Ah. Man muß nur wissen nach was man suchen sollte.
ehrtmann
#4 erstellt: 23. Okt 2023, 12:56
Die Bedienung und der Comfort-Gewinn sind eher mau.
Hatte anfangs mal ähnliche BT Modelle und bin dann aber recht früh auf DECT Geräte umgestiegen.
Ein Router mit DECT ist notwendig....Wlan brauchts für die Thermostate nicht.
8erberg
#5 erstellt: 23. Okt 2023, 13:00
die Programmierung der Wochenprogramme ist einfach und man spart dadurch tatsächlich (haben die seit 2 Jahren, war letztes Jahr wirklich hilfreich).
Zusätzlich Ist schon recht nett wenn man die Badheizung aus dem Schlafzimmer "hochdrehen" kann weil die Ehefrau etwas früher aufstehen möchte...
Peter
ZeeeM
#6 erstellt: 23. Okt 2023, 13:02
Zur not eine gebrauchte Fritzbox, die man recht günstig bekommen sollte.
Als Router muss sie nicht eingesetzt werden.
Otis_Sloan
#7 erstellt: 23. Okt 2023, 17:19
Wenn das mit Bluetooth funktioniert, wäre das optimal.
Auf nen Router im Keller-Hobbyraum würde ich lieber verzichten, die fressen auf Dauer auch ne Menge Strom.
Hab letztens bei dem Vodafone-Router 15 Watt gemessen.
Wo liegt der genaue Unterschied bezüglich der Bedienbarkeit?
[Beitrag von Otis_Sloan am 23. Okt 2023, 17:21 bearbeitet]
Otis_Sloan
#8 erstellt: 23. Okt 2023, 20:08
Mein anderer Thread wurde von der Moderation entfernt, deshalb muss ich meine Frage bezüglich
Ventiladaptern leider mit diesem Thema mischen.
Ich habe ein sogenantes Stopfventil mit vier Kerben an meiner Heizung (hier im Bild ganz rechts).
RAVL3
Quelle:
https://www.google.d...HSUPCk0QMygHegQIARBf
Um ein modernes Thermostat drauf zu machen, verwendete ich bisher so einen RAVL Adapter:
RAVL
Quelle:
https://www.ebay.de/...7Ctkp%3ABFBM9P7P2Oti
Leider erwies sich der Plastikring als wenig stabil.
Nun fand ich einen anderen Adapter, welcher völlig anders aufgebaut ist.
RAVL2
Quelle:
https://de.elv.com/a...-ravl-messing-102566
Wenn ich das richtig verstehe, wird dieser Adapter auf das Stopfventil draufgebaut und verlängert mit
seinem Ventilstift den bereits vorhandenen Ventilstift des Stopfventils.
Ist das richtig, oder ist dieser Adapter ungeeignet für mein Ventil?
[Beitrag von Otis_Sloan am 23. Okt 2023, 20:09 bearbeitet]
8erberg
#9 erstellt: 23. Okt 2023, 21:53
Bluetooth funktioniert nur in Nähe eines Thermostats.
Daher kann man nicht zentral alle Thermostate programmieren.
Peter
Otis_Sloan
#10 erstellt: 23. Okt 2023, 22:08
Ok, das wäre kein Problem. Es befindet sich ja nur im Hobbyraum.
RoA
#11 erstellt: 24. Okt 2023, 05:39
Ich habe seit ein paar Jahren (damals noch für 20 Tacken) den hier und nichts zu meckern:
https://www.amazon.d...aps%2C81&sr=8-1&th=1
Ist programmierbar, kann Bluetooth, ein Satz Akkus (2 Stück AA) hält im Dauerbetrieb mit Bluetooth über ein Jahr, Adapter für gängige Ventile liegen bei. Mehrere Geräte lassen sich (z.B. raumweise) synchronisieren (not testet).
ehrtmann
#12 erstellt: 24. Okt 2023, 06:32
Wenn es nur ein Raum ist und eher dezentral genutzt wird, mag das passen.
In einen Hobbyraum gehören mindestens 2 Router
cbv
#13 erstellt: 24. Okt 2023, 12:20
Wenn es nur um einen Raum bzw nur um ein Thermostat geht, ist es vielleicht Overkill, aber ggf wäre Aqara E1 eine Alternative.
Otis_Sloan
#14 erstellt: 24. Okt 2023, 12:58
Ich denke ich probiere das Thermostat von eqiva.
Das scheint genau zu passen.
Ich hoffe, dass der Adapter nicht wieder wackelt.
Kann noch jemand was auf meine Frage aus Post #8 sagen?
Otis_Sloan
#15 erstellt: 25. Okt 2023, 16:44
@RoA
Ich habe nun das eqiva Bluetooth Thermostat.
Beim Wochenprogramm über die App läßt sich für Montag jedoch nur eine Schaltzeit speichern.
Ich kann es zwar eingeben und auch speichern, wenn ich jedoch die Wochenansicht auf dem Handy verlasse
und dann wieder in die Wochenansicht zurückkehre, ist beim Montag meine Programmierung wieder
verloren gegangen.
Kannst du mal schauen, ob das bei dir funktioniert?
RoA
#16 erstellt: 25. Okt 2023, 18:31
Funzt. Wichtig ist, daß Handy und Thermostat bei der Programmierung gekoppelt sind, denn die wird im Thermostat gespeichert.
8erberg
#17 erstellt: 25. Okt 2023, 18:47
In der Bedienungsanleitung ist beschrieben wie man Handy mit dem Thermostat koppelt.
Peter
Otis_Sloan
#18 erstellt: 25. Okt 2023, 19:34
Gekoppelt hab ich natürlich.
Am Thermostat selbst kann ich normal programmieren.
Die Handyapp will einfach nicht.
ZeeeM
#19 erstellt: 25. Okt 2023, 20:15
ich hatte genau den 2017 mal gekauft und ich meine mich zu erinnern, das es Probleme mit der App gab.
Sei ein paar Jahren habe ich eine Fritzbox und nutze Comet DECT Thermostate und bin zufrieden.
Übrigens muss eine FB nur für die Programmierung laufen. Dauerhafter Stromverbrauch fällt nicht zwingend an.
8erberg
#20 erstellt: 26. Okt 2023, 04:35
Hallo
bei mir funktioniert die App problemlos und zuverlässig.
Peter
Otis_Sloan
#21 erstellt: 28. Okt 2023, 14:03
Bezüglich Post#8:
Ich habe diesen RAVL Adapter gekauft
https://www.amazon.d...e/dp/B00J04P5MK?th=1
Jetzt wackelt das Thermostat nicht mehr.
Otis_Sloan
#22 erstellt: 25. Nov 2023, 16:52
@RoA
@8erberg
Ich habe wegen des Temperaturunterschieds von Raum und Thermostat die Offset-Temperatur am
eqiva Bluetooth Thermostat verändert.
Laut Bedienungsanleitung soll man den Offset ins Minus drehen, wenn es im Raum kälter ist als eingestellt.
Ich habe dann in 0,5° Schritten immer weiter ins Minus gedreht, jedoch springt die Heizung selbst bei
einem Offset von -3,5° nicht an.
Funktioniert das bei euch?
PS: Heizung und Thermostat stehen völlig frei im Raum und werden durch nichts verdeckt.
RoA
#23 erstellt: 25. Nov 2023, 18:03
Ich meine mich zu erinnern, daß die Offset-Einstellung wirkungslos ist. Das wurde auch in einer Amazon-Rezi bemängelt. Bei mir passt das aber soweit. Hauptsache, ich muß nicht unter den Schreibtisch kraxeln.
Otis_Sloan
#24 erstellt: 25. Nov 2023, 18:16
Den Offset muß man anscheinend am Thermostat selbst einstellen.
Bin gerade am probieren, scheint aber tatsächlich zu stimmen.
https://de.elv.com/f...ngslos-zu-sein-18916
Da waren mal wieder Genies am Werk.
RoA
#25 erstellt: 25. Nov 2023, 18:39
Wieder was gelernt....
Otis_Sloan
#26 erstellt: 25. Nov 2023, 20:25
Ja, am Thermostat klappt der Offset.
RoA
#27 erstellt: 26. Nov 2023, 09:25
Kurios. Möglicherweise gibt es inzwischen ein Firmware-Update.
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.904
