HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Wohnzimmer neu gestalten | |
Wohnzimmer neu gestalten+A -A |
KDTRCH
15:22
erstellt: 28. Jan 2017, |
Moin! Ich möchte mein Wohnzimmer mal ein wenig umräumen, da mich das doch alles nervt, leider bin ich nicht allzu gut in sowas - oder die Räumlichkeit zu unflexibel ![]() (Das weisse Ding ist ein 4x4 Kallax Regal, das schwarze "kleine" ein 65" Fernseher ![]() ![]() ![]() ![]() |
MasterKenobi
17:21
erstellt: 31. Jan 2017, |
Hat der weiße mittige Türrahmen auch eine Tür oder ist es nur ein Durchgang? Links und rechts von der Tür/Durchgang - welche Maße haben die Ecken bzw würde man das Sofa in eine der Ecken gestellt bekommen im Winkel, so dass der Durchgang noch frei wäre? Wenn ja, dann stelle das Sofa in eine der Ecken gleich links oder rechts neben dem Durchgang. Schön wäre es, wenn es perfekt mit dem rechten Winkel des Zimmers pro Seite abschließen würde. Luft nach hinten wäre durch den Winkel auch gegeben.. Immer besser, als Sofa direkt an die Wand. Tisch und die 2 Stühle in die andere Ecke gleich neben dem weißen Durchgang. Je nachdem, in welche Ecke du nun das Sofa auf der Tür Seite stellst, genau in der gegenüberliegenden Ecke des Zimmers dann den TV platzieren falls es passen sollte. Durch den Winkel, hat auch der TV dann genug Luft nach hinten zum atmen noch und sämtliche Kabel haben auch Platz, da es ja einen kleinen Hohlraum hinten dann gibt, wenn du die Eckaufstellung wählst. Das selbe siehe Sofa. Je nachdem wie du dich entscheidest, brauchst du zum Schluss nur noch das Regal verschieben. Entweder, es kann da bleiben, wo es jetzt steht, siehe Grafik oder dann einfach auf die andere Seite verschieben. Würde sagen, falls das alles passt, kannst du dein Zimmer so maximal nutzen von der Größe her und hast mal eine etwas ungewöhnlichere Aufstellung/Einrichtung, was aber bestimmt nicht blöde aussieht. Und ganz zum Schluss kommt noch ein schöner passender Teppich direkt in die Mitte des Zimmers! [Beitrag von MasterKenobi am 31. Jan 2017, 17:29 bearbeitet] |
KDTRCH
17:37
Danke für deine Tipps, allerdings ragt immer eine Ecke des Sofas bei dieser Aufstellung in den Türrahmen (es befindet sich keine Tür da drin) :/ Auch wenn mir dieser Vorschlag gut gefällt. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.933
