| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Smartphonewahl - ich dreh durch. | |
Smartphonewahl - ich dreh durch.+A -A |
audiohobbit
erstellt: 24. Aug 2016, 18:29
nabend, Ich tu mir grad sehr schwer bei der Wahl eines neuen Smartphones. Ich bekomme über Mitarbeiterkonditionen rel. günstige Verträge mit Smartphone. Mein jetziger läuft jetzt dann Anfang Oktober aus. Ich habe bisher das Sony Xperia Z1 compact und bin eigtl. recht zufrieden außer dass das Display ein wenig zu klein ist, gerade fürs Surfen unterwegs. Sind 4,3 Zoll. Ich wollte dann eigentlich das Z5 haben, aber das wird da nicht mehr angeboten! Außerdem ist das doch ein recht großer eckiger Klotz. Dessen Nachfolger ist ja das Xperia X, das wird da aber noch nicht so günstig angeboten, fällt also erstmal raus. Außerdem ist es nicht mehr wasserdicht, was ich schon gerne aus div. Gründen hätte. Es gibt nur noch das Z5 compact, das die gleiche Größe hat wie das Z1 compact, dafür aber mit 4,6 Zoll ein minimal größeres Display, aber wirklich deutlich größer ist das auch nicht. Nun gibts aber momentan das Galaxy S7 zum gleichen Preis und prinzipiell hat das alles was ich mir wünsche: wasserdicht, Speicher erweiterbar, lange Akkulaufzeit, eine Schnellstartfunktion der Kamera, drahtloses Laden. ABER: Ich komme mit der Bedienung nicht klar. Sony hat ja wie sonstige Android-Geräte die Navigationstasten im Display, auch den Home-Button. Samsung hat diese Tasten unterhalb des Displays, den Homebutton als Hardkey und die beiden anderen (Sensor)tasten noch vertauscht ggü. dem normalen Android, warum auch immer. Bei Geräten mit so großen Displays (5.2 Zoll) wird die Einhandbedienung schon schwierig und ich stelle immer wieder fest dass ich mein Z1c oft einhändig bediene. Nun hab ich getestet bei Andoidgeräten mit dieser Displaygröße dass das gerade noch so geht wenn die Navigationstasten als Softkeys unten im Display sind, aber bei den Samsung-Geräten komme ich da an die unter dem Display liegenden Sensortasten kaum noch ran (hab nicht so riesen Hände) und der Homebutton als Hardkey ist noch schwieriger zu drücken da meine Hand eher mittig unter dem Gerät liegt, der Homebutton aber schon darunter, heißt wenn ich versuche den zu drücken, muss ich den Daumen stark "verrenken" und tu mir dann schwer noch soviel Druck aufzubringen den richtig zu drücken. Insgesamt find ichs vom Handling her suboptimal, um es mal so zu sagen. Auch sind die Lautstärketasten links und damit für mich als Rechtshänder auf der falschen Seite. Bei Sony habe ich immer den extra Kameraauslöse geschätzt, der auch als Schnellstarter agiert wenn man aus dem Standby länger draufdrückt. Bei Samsung geht der Schnellstart immerhin mit einem Doppelklick auf den Homebutton und man kann die Lautstärketasten als Auslöser verwenden, aber die liegt dann bei meiner gewohnten Haltung links unten. Klar ich könnte jetzt das S7 nehmen und dann verkaufen (wobei ich noch nicht weiß ob die SIMlock haben, ich denke/hoffe nicht), würde dann aber Verlust machen und dann müsste ich evtl. für das Z5 noch was drauflegen. Habe auch keine Lust auf die Wiederverkauferei, sofern das bei einem Vertragshandy überhaupt problemlos möglich ist (Rechnug? Garantie?) Es gibt sonst an wasserdichten Geräten noch das Xperia M5, das hat noch das alte Xperia Design und ein 5zoll Display, evtl. könnte mir das aber reichen, aber die Akkuleistung soll sehr schlecht sein. Ich tue mir leider sehr schwer bei den Vergleichen von Testberichten vom Z1 compact zu den Tests aktueller Geräte, da sich die Testverfahren oft geändert haben und ich so nicht mal die Akkulaufzeiten in Relation zu meinem Z1 compact beurteilen kann. Geschweige denn die Leistungsdaten, aber ich denke mal dass ein heutiges Mittelklassehandy wie das M5 dem Z1 compact ebenbürtig oder gar überlegen sein könnte? So ultraviel Leistung brauch ich eh nicht, Spiele spiele ich nicht. Ich brauchs hauptsächlich zum Surfen, telefonieren, SMS, Kamera, etc. Am Z1 compact haben mir noch die separaten Ladekontakte gefallen, damit kann ichs einfach seitlich in die Ladestation legen und laden. Das hat Sony wegrationalisiert, es gibt auch kein Gerät das drahtlos laden kann. Also bräuchte ich bei Sony eine Ladestation mit USB-Anschluss. Da weiß ich noch gar nicht wie das dann aussieht, man wird das Handy dann nicht einfach nach oben von der Ladestation abnehmen können, sondern das steckt dann ja richtig drin und da diese Ladestationen wohl keine ordentliche Beschwerung haben muss man immer mit einer Hand die Station festhalten und mit der anderen das Handy rausziehen? Zumal ich wieder eine Silokonhülle verwenden will und nicht weiß wie das dann mit der USB-Ladestation noch funktioniert. Ich habe schon bei der Silikonhülle des Z1compact den Bereich um die Ladekontakte weiter ausschneiden müssen, aber es funktioniert so wenigstens. Also falls irgendjemand Tipps oder Praxiserfahrungen hat die mir helfen könnten wäre ich sehr dankbar. Die Angebote laufen immer bis Ende des Monats und dann weiss ich nicht was nachkommt. Spätestens im September müsste ich mich entscheiden, weiss aber nicht wies dann ausschaut. Das S7 ist derzeit wohl nur eine Aktion. Keine Ahnung ob die im September weiter geht. Klar gibts auch noch paar andere Marken: LG G5, Huawei P9 und P9 lite, bei den Android-Geräten. Apple kommt überhaupt nicht in Frage, und dann gibts noch Microsoft, da hab ich mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt, aber ich denke dass keins von den weiteren wasserdicht ist, oder Kameradirekttasten hat, etc. PS: Und anscheinend sieht in Android 6 auch die Telefonapp anders aus. In 4(.4.4) habe ich Tabs von links nach rechts: Kontakte, Telefon (mit Wähltasten), Favoriten, Gruppen; und kann mit Wischgeste von links nach rechts oder umgekehrt zwischen den Tabs wechseln. Mir scheint dass das bei 6.0 nicht mehr geht, zumindest beim Test im Geschäft. Was ist das denn für ein Sch...?? ![]() PPS: Es gibt keine Verträge ohne Handy. [Beitrag von audiohobbit am 24. Aug 2016, 18:39 bearbeitet] |
catman41
erstellt: 25. Aug 2016, 06:20
@audiohobbit, für Dein Anliegen empfehle ich dir u. a. dieses: https://www.computerbase.de/forum/forumdisplay.php?f=187Ich könnte mir vorstellen, das Du dort eher was erreichst?! Ich. z. B. spiele mit dem Gedanken, mir das p9 Lite von Huawei zu holen! lg Harry |
audiohobbit
erstellt: 25. Aug 2016, 08:50
joa bestimmt, ich wollt mich halt jetzt nicht noch wo anmelden, mir fällt aber grad ein, dass ich noch in einem anderen ähnlichen Forum angemeldet sein müsste. |
kinodehemm
erstellt: 26. Aug 2016, 09:25
Moin gegenüber dem, was man bei der Wahl eines Mobiltelefones alles erwägen muss, war die erste Mondlandung ein Spontanurlaub.. Man sollte, ähnlich wie bei Heirat oder dem Tod naher Angehöriger, mindestens einen xtra-Urlaubstag bei Vertragsende bekommen, damit man sich so recht in die Thematik einarbeiten kann.. |
audiohobbit
erstellt: 26. Aug 2016, 10:43
ein smartfon ist wichtiger als nahe Angehörige... ich bin halt schon zu alt als dass ich mich groß umgewöhnen möchte.. aber ich komme nicht drumrum da auch die neuen Sonys nicht mehr die Funktionalitäten zu haben scheinen wie früher. Dass v.a. die Ladekontakte entfallen sind und jetzt dafür aber auch kein drahtloses Laden möglich ist, und das in den Top-Geräten, nehme ich Sony schon übel. Da herrscht anscheinend genauso der Sparzwang wie bei den Beamern... Insgesamt hat das Galaxy S7 doch so viele Vorteile dass ichs wohl nehmen werde. Die großen Sonys sind nämlich auch ziemlich eckige Klötze, das S7 ist da tatsächlich etwas kleiner und dank abgerundeter Kanten und Ecken auch besser transportabel. Ein extra Urlaubstag wäre nicht schlecht, in Summe ist der eh schon draufgegangen durch Lesen im web, abklappern diverser Läden zum Testen, Kollegen mit anderen Samsung-Handy nerven etc.. Das ist doch allerdings, bei mir zumindest, bei fast allem so. Siehe Beamer.. oder Auto... Kamera, etc. |
kinodehemm
erstellt: 26. Aug 2016, 11:02
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.970
