| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Akku für Bosch 36V Rasenmäher/Geräte | |
Akku für Bosch 36V Rasenmäher/Geräte+A -A |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Mai 2016, 15:15
ok, das ist hier vielleicht nicht der 100% richtige Ort, aber deshalb extra in einem Garten Forum anmelden?!? ich habe nur ein winziges Stück Rasen, nichtmal ganz 150qm und im Baumarkt wurde mir vor zwei Jahren der Bosch Rotak32LI empfohlen und den habe ich mir kurzentschlossen gekauft (nie wieder Kabel ).Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es auch noch eine "Power-Edition" mit größerem Akku gibt. So, der mitgelieferte 1,3Ah Akku reicht natürlich hinten und vorne nicht (entgegen der Aussagen des Verkäufers (mehr als ausreichend)), selbst bei so einem kleinen allerdings etwas "verwurstelten" Stück. Daher habe ich mir letztes Jahr noch einen 2,6Ah Akku bei eBay gekauft, angeblich nur bei Ausstellungen benutzt, alles original usw. Der hat als ich ihn bekommen habe auch tatsächlich länger gehalten. Nur dieses Jahr scheint der von Mal zu Mal immer 50% seiner Leistung zu verlieren. Ich sage extra "Leistung" und nicht Kapazität! Er hat noch Kapazität, aber die Spannung scheint bei der kleinsten Belastung so einzubrechen, dass die Schutz/Überlast Sicherung den Mäher abstellt. Eben gerade war es so, dass er wieder abgeschaltet hat und die LED Anzeige ihn auch als "leer" gekennzeichnet hat, eine Minute später ist er dann wieder "voll". So, kennt jemand eine Quelle, bei der man "ordentliche" Akkus bekommen kann, original oder "gute" Nachbauten? die günstigsten Angebote für originale 2,6Ah liegen so bei 135€, wenn es sein muss, dann schlucke ich die Kröte, aber es tut schon weh fast die Hälfte des Preises des Mähers nochmal in einen Zusatz Akku zu stecken. Und noch eine Frage: das sind bei Bosch ja "System-Akkus" die in verschiedene Geräte passen, aber gibt es da vielleicht unterschiedliche "Leistungsklassen" und meiner ist für die Belastung in einem Rasenmäher nicht geeignet und nur für 'ne LED Lampe gedacht?!? |
liesbeth
erstellt: 25. Mai 2016, 15:23
Bei Nachbauten ist es immer ein wenig Glückssache. Habe für meinen blauen Bosch schrauber mal einen Nachbau bei Amazon gekauft und das Ding war besser als der original. Habe aber auch schon häfiger von Bekannten gehört, dass die mit Nachbaten pech hatten. |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 26. Mai 2016, 09:39
Einskommairgendwas Ampere Akkus für solche Maschinen ist eigentlich Murx. Ich habe von Bosch die Familie Power4ALL, das sind die 18V Geräte, die alle mit dem selben Akku funktionieren. Das ist ganz sinnig, weil ich davon Heckenschere und Rasentrimmer und Stichsäge und Akku-Schlagbohrer etc. nutze. Die haben max. 2,00 A und das geht so gerade. Wenn Du jetzt 2 Akkus hast, kannst Du sie ja hintereinander weg verwenden. Ich habe insgesamt 3 Akkus mit 2 Ladegeräten. Wenn ich nun hardcore Heckenschneiding machen will, lade ich am Vorabend schonmal 2 Akkus auf und packe den Dritten, wenn ich anfange, ins Ladegerät, sodass wenn der 2. Akku durch ist, ist der Dritte wieder voll und dann bin ich auch fertig. Will sagen, am Vorabend des Rasenmähens lädst Du beide Akkus auf und verwendest sie hintereinander. Damit müsstest Du doch den Rasen geschnitten bekommen. Hinzu gekaut habe ich auch mal einen 2,00 A Akku von Ebay, bei dem ich bis heute keinen Unterschied zum originalen feststellen konnte. Aber ich habe die Geräte auch selten in Dauerbetrieben laufen. Wenn ich nochmal meine Gerätschaft wechsle werde ich mich womöglich für RYOBI Geräte entscheiden. Die haben Akkus mit 4,00 A/h und das merkt man gut und die Geräte sind nicht teuer. Ansonsten würde ich für Rasen sagen: ![]() |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Mai 2016, 16:55
ist ja hier dasselbe, nur dass es die 36V Serie von Bosch ist. Die Akkus funktionieren auch in verschiedenen Geräten, eben die die etwas mehr "Power" brauchen. wie gesagt, der nachgekaufte Akku ist nicht mehr wirklich zu benutzen ![]() er ist voll, der Mäher dreht auf voller Drehzahl, aber sowie er Strom liefern muss (z.B. wenn an eine Stelle das Gras etwas höher oder "robuster" ist), dann schaltet der Mäher sofort aus. Das ist die ganz normale "Not-Abschaltung", es dauert dann einen kleinen Moment bis man neu starten kann. Wenn ich direkt nach der Abschaltung am Akku den Ladestand anzeigen lasse (er hat dafür ja drei LEDs), dann leuchtet nur eine oder maximal zwei LED obwohl der Akku noch keine Minute gearbeitet hat. Nach ein paar Minuten zeigt er dann wieder voll an (natürlich OHNE zu laden). Mit dem originalen Akku geht es ganz einfach über diese Stellen rüber. Ich kann die ganze Zeit "mit voll Power" mähen und irgendwann macht es "auf freier Strecke" Plopp und es ist Schluss, so soll es sein. Über so einen Roboter habe ich auch schon nachgedacht. Leider fällt ein Teil des Rasens steil ab, das sind mehr als die 25% die z.B. Gardena angibt, der purzelt da einfach runter. Daher habe ich ja auch extra den kleinsten Rotak genommen und selbst damit ist das "nervig" und kostet natürlich auch mehr Akku Kapazität als wenn man nur eine rechteckige ebene Fläche hätte. |
RheaM
erstellt: 10. Jun 2016, 19:28
Der größere Akku ist wohl hinüber. Ansonsten können diese Akkus schon ne Menge ab, manche nutzen sie sogar am Pedelec. |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Jun 2016, 19:46
ich habe ihn inzwischen "zerlegt"... das sind 20 Standard Zellen (Samsung 18650 13p), immer zwei parallel und dann die 10 Pärchen in Reihe. Eins der mittleren Paare (4/5 je nachdem ob man von Pius oder Minus anfängt zu zählen) ist "komplett tot". Trotz frischer Ladung 0,0V und ein nicht unerheblicher Innenwiderstand. So macht die ganze Sache auch Sinn. Aufgrund der "fehlenden" Spannung hat der Motor schon im Leerlauf langsamer gedreht. Und wegen des Innenwiderstands der defekten Zellen ist die Spannung dann unter Last so eingebrochen, dass die Schutzschaltung ausgelöst hat. Jetzt ist die Lage so: ich habe mit meinen ungeschickten Händen beim auseinander "bauen" (man kann auch brechen, sägen, brachiale Gewalt anwenden dazu sagen...) noch weitere vier Zellen beschädigt. Ich müsste also mindestens 6 ersetzen, die kosten aber 7€/stk. also 42€. Und dann schalte ich unterschiedlich alte Zellen in Reihe, was ich immer noch als NoGo ansehe, da sind doch die "alten" Zellen auch gleich zum Tode verurteilt. Und alle 20 Zellen ersetzen ist teurer als ein neuer Akku und ich brauche mich nicht mit dem Löten von Akkus mit Lötfahnen herum schlagen (ich habe das schon immer gehasst!). Damit hat sich die Sache erledigt... |
RheaM
erstellt: 10. Jun 2016, 19:58
K.A. wie gut du löten kannst, aber damit http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-18650-mg1.htmlkommst du billiger. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
