Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 . 910 . 920 . 930 . 940 . 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 . 960 . 970 . 980 . 990 . Letzte |nächste|
Was habt ihr euch als letztes gekauft?
>Karsten<
#47533 erstellt: 22. Apr 2023, 08:34
Du hast ja ein komisches Kopp, der sitzt gorr nicht richtig oder sind da oben bei der Sonnenbrille deine Augen
MOS2000
#47534 erstellt: 22. Apr 2023, 08:46
Der ist sogar zweiteilig, ist für Leutz ab 14....sicher ist das kein auf mich angepasster Arai, aber er täuscht bei der Form, weil er so dicke Backen macht.
Innen gibt es 2 bis 3 Schaumpolster, die könnte ich für mich sicher halbieren.
Aber prinzipiell sitzt er richtig bequem.
Noch lieber wär mir allerdings ein original aus Episode 4, der hier ist schon das etwas rundere Teil aus den neuen Filmen.
Liebe und Grüße
MOS2000
Zaianagl
#47535 erstellt: 23. Apr 2023, 10:00
Beaufighter
#47536 erstellt: 23. Apr 2023, 10:23
Das geht aber etwas audiophiler.
Zaianagl
#47537 erstellt: 23. Apr 2023, 10:34
Ich weiß
Kalle_1980
#47538 erstellt: 23. Apr 2023, 11:48
jo echt mal, das ist unterste schublade. das lausige kabel hat nichtmal ne flussrichtung. vermutlich ist es nicht informiert. das musste sicher erstmal 1000 stunden einspielen, an einem schweißgerät am besten. und du hast das kontaktöl vergessen für die stecker. man zehnagel...
>Karsten<
#47539 erstellt: 23. Apr 2023, 12:25
15 Zollstöcke über Kleinanzeigen für 25€. Bräuchte wieder Neue für die Werkstatt. Die vorhandenen sind schon ganz schön abgenutzt und teilweise kaputt.
Die sollten wieder für etliche Jahre reichen.
DSC_2377
Zaianagl
#47540 erstellt: 23. Apr 2023, 12:34
Moment mal, immerhin sind die Bananas mit High End bezeichnet.
Und wir alle wissen, dass im Bereich High End (und da gerade bei Kabeln) die Physik umgekehrt funktioniert.
Will sagen:
Es ist bei High End nicht so dass das schwächste Glied die Stärke der Kette definiert, sondern dass ein besseres Glied gleich die ganze Kette besser macht...
Deswegen ist es auch komplett wurscht was vor oder nach einer High End Sicherung, einem High End Kabel, High End Stecker oder sonstwas verbaut ist...:
Schon EIN(!) High End Teil innerhalb einer Kette steigert deren komplettes Potenzial und bringt die ganze Kette hörbar nach vorne!
[Beitrag von Zaianagl am 23. Apr 2023, 12:39 bearbeitet]
Skaladesign
#47541 erstellt: 23. Apr 2023, 13:22
Neben dem Inselkraftwerk, noch ein "Balkonkraftwerk" seit einer Woche laufen.
IMG_9107
Bei durchwachsenem Wetter 14 kW in einer Woche, bei zwei 300 Watt Panels bin ich zufrieden. kommt noch ein drittes dran ( Ist unterwegs )
Ein zweites Kraftwerk ist auch schon unterwegs. Habe drei Zähler hier, also auch drei Kraftwerke möglich.
Und ich kann euch sagen, jetzt durch den reinen, unbeschmutzten Strom geht hier die Sonne auf. Ein audiophiler Genuss sondergleichen. Da kannst du alle Highendkabel gegen vergessen. Besonders Grobschnitts "Solarmusic" kommt so was von klar und deutlich rüber. Es ist ein absoluter Hochgenuss.
Kann ich nur empfehlen.
Beaufighter
#47542 erstellt: 23. Apr 2023, 13:37
Moin,
@Zaiangl: nach wie vor interessiert mich ein Erfahrungsbericht zu deinem Marantz. Nicht unbedingt wie der Klang ist. Sondern wie das alles so funktioniert und wie viele anläufe es braucht das es so läuft wie man es selber möchte.
[Beitrag von Beaufighter am 23. Apr 2023, 13:39 bearbeitet]
Zaianagl
#47543 erstellt: 23. Apr 2023, 15:09
Wird erst am Dienstag geliefert...
Aber ich denk es wird etwas dauern bis ich deine Fragen beantworten kann, da ich erstens nur begrenzte Zeitfenster habe mich damit zu beschäftigen, zweitens der AVR lediglich ein Teil eines Komplettumbaus inkl 2ter Zone ist (wo lediglich ein grobes Konzept besteht und der Rest per "Try and Error" ermittelt wird) und drittens ich noch keinerlei praktischen Berührung mit DIRAC oder Audyssey hatte. Also ein paar Wochen wirds sicher dauern...
Beaufighter
#47544 erstellt: 23. Apr 2023, 16:06
Ja danke. Hat ja auch noch Zeit. Wollte es nur nicht in Vergessenheit geraten lassen. Kannst ja auch gerne einen eigenen Thread dazu aufmachen wenn es soweit ist.
Pigpreast
#47545 erstellt: 23. Apr 2023, 17:11
Zaianagl (Beitrag #47543) schrieb:
...und drittens ich noch keinerlei praktischen Berührung mit DIRAC oder Audyssey hatte. Also ein paar Wochen wirds sicher dauern...
Optimistisch.
.JC.
#47546 erstellt: 23. Apr 2023, 17:44
Zaianagl (Beitrag #47535) schrieb:
https://www.amazon.d...product_details&th=1
6 € pro Meter? nicht gerade billig.
Ich habe für 70 ct./m ein Seil gekauft.
Skaladesign (Beitrag #47541) schrieb:
.. geht hier die Sonne auf. Ein audiophiler Genuss sondergleichen.
draußen wird sie eingesaugt und mit der Musik nach innen gebracht.
(ist ja schon so)
[Beitrag von .JC. am 23. Apr 2023, 17:50 bearbeitet]
Yamahonkyo
#47547 erstellt: 24. Apr 2023, 07:43
Was zu trinken und Brötchen.
anderl1962
#47548 erstellt: 25. Apr 2023, 02:01
Eine Tiefbrunnenbohrung ca. 50 m tief, da unser alter Brunnen zur Brauchwasserversorgung vorgestern versiegt ist. Da sieht man wie der Grundwasserspiegel kontinuierlich sinkt.Dazu eine neue Tiefbrunnenpumpe und Anschluß des ganzen Geraffels. Gottseidank ist das hier in TH sehr günstig ( 25.000 Baht = 660 € )
Und als zweites einen etwas größeren Jacuzzi ( 3x3x1,35 ) im Garten. Massivg gemauert und gefliest. Wird auch gerne als Plunge pool bezeichnet. Gut zum relaxen und abkühlen alleine oder mit Freunden. Dazu ein kühles Getränk und gute Musik. Mehr brauchen wir nicht. (470.000 Baht = 12.300 €).
Ich traue den günstigeren Fiberglas-Pools hier bei dem intensiven Sonnenlicht und der hohen UV-Strahlung nicht so ganz.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#47549 erstellt: 28. Apr 2023, 13:24
Ein neues Lego Projekt für meine Ma.
s-l640
Btw. Meine Ma ist 91
[Beitrag von Dr_Cordelier am 28. Apr 2023, 13:25 bearbeitet]
sealpin
#47550 erstellt: 28. Apr 2023, 13:37
Weil so ein blöder Nagel meinte, es sich in meinem linken Hinterreifen gemütlich machen zu müssen, hab ich heute diesen ersetzt (den Reifen, nicht den Nagel ).
Bummelig €370,-
[Beitrag von sealpin am 28. Apr 2023, 13:38 bearbeitet]
anderl1962
#47551 erstellt: 29. Apr 2023, 01:37
Boah ganz schön teuer.
chris222
#47552 erstellt: 29. Apr 2023, 09:15
Sollte man Reifen nicht immer paarweise tauschen?
Retro1971
#47553 erstellt: 29. Apr 2023, 09:33
Kommt immer auf das Alter und den Zustand (Profiltiefe) der Reifen an.
Warum sollte man einen wenig gefahrenen Reifen nicht dranlassen können?
Je "dicker" das Auto desto teurer die Reifen- ich bin alleine deshalb schon froh nur einen kleinen Kompakt-SUV zu fahren.
>Karsten<
#47554 erstellt: 29. Apr 2023, 09:37
Ich fahre Fiat Panda, da kostet ein Allwetterreifen nur 45€ wird auch nur größten Teils zum Großeinkauf am Wochenende genutzt. Der ist 15jahre alt und hat erst 50.000km runter. Mit einer Tankfüllung komme ich 3 Monate hin.
[Beitrag von >Karsten< am 29. Apr 2023, 09:45 bearbeitet]
sealpin
#47555 erstellt: 29. Apr 2023, 09:43
Off topic: bei meinem E Fahrzeug waren halt serienmäßig 255 20“ 105 W Schlappen drauf und da man die nicht flicken darf, musste halt ein neuer her.
On Topic: neue Shimano Bremsbeläge für meine XT Scheibenbremse für Bike
Just_music
#47556 erstellt: 29. Apr 2023, 11:05
Soulnote A1 Vollverstärker für meine Anlage ich Bereich des Hobbys. Total zufrieden und glücklich mit dem Verstärker
Zaianagl
#47557 erstellt: 29. Apr 2023, 11:30
Dirac Lizenz für Fullrange und nen Sack voll davon...
[Beitrag von Zaianagl am 29. Apr 2023, 16:51 bearbeitet]
Kalle_1980
#47558 erstellt: 29. Apr 2023, 13:50
Beaufighter
#47559 erstellt: 30. Apr 2023, 04:59
Zaianagl (Beitrag #47557) schrieb:
Dirac Lizenz für Fullrange und nen Sack voll davon... :Y
Stellst du erst ohne Absorber ein und guggst danach was sie bringen?
Was kostet es denn die Software freizuschalten?
@Dr_Cordelier : Wusste gar nicht das eine Lego Obsession über die Gene weitergereicht wird.
[Beitrag von Beaufighter am 30. Apr 2023, 05:03 bearbeitet]
Zaianagl
#47560 erstellt: 30. Apr 2023, 06:54
Ne.
Ich hab neue LS die komplett anders mit dem Raum interagieren als die CW 3. Die Cornwalls sind schon unglaublich unkritisch und gefällig was das betrifft.
Aber man bekommt ja ansonsten nur noch Säulen...
Deshalb musste ich ein paar wenige weitere akustische Maßnahmen treffen.
Ich kenn das Verhalten diverser LS in dem Raum recht gut, und kann deswegen schon vorher recht gut abschätzen was notwendig ist.
Und Ohren hat man ja auch.
Ich hab nun zusätzlich zwei Bassfallen und einige Absorber hinter den LS. Im Raum selbst waren schon vorher einige und wurde nix gemacht...
Heute werde ich mal anfangen mit Audyssey.
Zum Set Up des Cinema 50 selbst kann ich schon mal sagen dass es sehr flüssig und intuitiv von der Hand geht, in wenigen Minuten erledigt.
Das fehlende Display ist anfangs etwas komisch, aber man konfiguriert ja eh per Tablet oder Screen, und da fehlt dann nix.
PS:
Die Fullrange Lizenz für Dirac kostet momentan 316,07 Euro.
Mit dem Umik, einem Stativ und einer aktiven USB Verlängerung bist du dann bei roundabout 500 Euro bis du den Mist überhaupt adäquat nutzen kannst.
[Beitrag von Zaianagl am 30. Apr 2023, 07:01 bearbeitet]
Beaufighter
#47561 erstellt: 30. Apr 2023, 07:37
OK, Das ist dann schon noch ne Investition. Klingt aber noch Human als würde ich HighEnd Kabel stattdessen kaufen.
Zaianagl
#47562 erstellt: 30. Apr 2023, 07:39
Klingende Kabel brauchst du natürlich trotzdem!
Dr_Cordelier
Gesperrt
#47563 erstellt: 30. Apr 2023, 11:45
Eher andersrum. Ich hab meine Ma mit dem LEGO Virus infiziert. Wir haben mit kleineren Sets angefangen, dann auf mittlere Sets der Creator expert Serie und nun können wir auf die großen Sets gehen. Die Polizeistation hat ja nunmal knapp 3000 Teile. Meine Ma ist da gar nicht mehr von weg zu bekommen.
Skaladesign
#47564 erstellt: 30. Apr 2023, 11:53
Na da kann ich mir gut vorstellen wie dein Setup aussieht
so in etwa ?
Dr_Cordelier
Gesperrt
#47565 erstellt: 30. Apr 2023, 12:04
so in etwa ?
[Beitrag von Dr_Cordelier am 30. Apr 2023, 16:32 bearbeitet]
Zaianagl
#47566 erstellt: 01. Mai 2023, 08:09
Beaufighter (Beitrag #47544) schrieb:
Ja danke. Hat ja auch noch Zeit. Wollte es nur nicht in Vergessenheit geraten lassen. Kannst ja auch gerne einen eigenen Thread dazu aufmachen wenn es soweit ist. :prost
Es lohnt nicht dazu nen Thread aufzumachen:
Gestern zwei Audyssey Messungen gemacht: Einmal mit mir am Hörplatz und einmal ohne. Set Up ist ein 5.2.
Auch das war sehr einfach und nach wenigen Minuten erledigt.
Ich musste sogar einen der Subs erst mal reparieren. Kabel vom Endstufenmodul zum Chassis hatte sich gelöst.
Und das bearbeiten der Zielkurven am iPad über die App ging erstaunlich gut, es empfiehlt sich halt zwingend hierzu ein ein Zeichen bzw Eingabestift. Auch empfehlenswert ein Mikroständer.
Die weiteren Funktionen der SW sind auch recht schnell begriffen und das Ergebnis schon recht beeindruckend.
Wie gesagt, mein Raum ist eigentlich recht gut, ich habe Jahre ohne Entzerrung gehört. Lag aber halt primär an den Cornwalls.
Die neuen LS fabrizieren zwei Moden im Tiefbassbereich, die werden gut weggebügelt, der Rest ist eh schon sehr glatt.
Dirac mach ich die Tage mal, hier scheint es etwas problematischer per iPad zu sein.
Muss ich wohl Buzzis Windows Lappi misbrauchen...
Also, ich sag mal so: Selbst für nen Newbee ist das einrichten des AVR wie auch das Einmessen per Audyssey sehr verständlich beschrieben und auch problemlos in wenigen Stunden durchzuführen. Der Feinschliff bezogen auf die einzelnen Quellen, editieren der Zielkurven, erstellen irgendwelcher Konfigurationen per Direktzugrifftasten usw kommt ja dann nach und nach...
Dr_Cordelier
Gesperrt
#47567 erstellt: 02. Mai 2023, 17:44
Zwei recht seltene Telefunken 6AU6/EF94 mit Raute im Glasboden.
Roehre-6AU6-EF94-Telefunken-m--Raute-ID6543-6543_2
[Beitrag von Dr_Cordelier am 02. Mai 2023, 17:45 bearbeitet]
Kalle_1980
#47568 erstellt: 02. Mai 2023, 20:26
.JC.
#47569 erstellt: 03. Mai 2023, 04:40
Moin,
Solarmodulständer 104 cm für´s Gartenhaus.
(Inselanlage)
Skaladesign
#47570 erstellt: 03. Mai 2023, 07:07
Für den Kurs hab ich zwei davon gekauft J.C.
HansFehr
#47571 erstellt: 03. Mai 2023, 08:13
Nach Jahrzehnten Duschköpfe von Hansa. Seit heute hansgrohe Raindance S 120.
Just_music
#47572 erstellt: 03. Mai 2023, 08:41
Vovox Excelsus Lautsprecherkabel 1,5 Meter
kölsche_jung
Moderator
#47573 erstellt: 03. Mai 2023, 09:11
HansFehr (Beitrag #47571) schrieb:
... Seit heute hansgrohe Raindance S 120. ...
haben wir seit August 21 n der Dusche ... funzt bisher problemlos ...
falls du auch den Isiflex-Schlauch dazu gekauft hast, der ist zwar hübsch aber störrisch ... da empfiehlt es sich mE, den Kopf am "falschen" Ende zu montieren und den Schlauch dann nen Tag aushängen zu lassen
HansFehr
#47574 erstellt: 03. Mai 2023, 09:29
Nein, den Isiflex-Schlauch habe ich nicht bestellt. Vom Gefühl her nicht überzeugt.
kölsche_jung
Moderator
#47575 erstellt: 03. Mai 2023, 09:47
mich hat der erste so überzeugt, dass ich 4 Wochen später noch n zweiten für die Handbrause der Badewanne gekauft hab ...
.JC.
#47576 erstellt: 03. Mai 2023, 16:19
Weil mir der Dänemarkwimpel in der rechten Ecke so gut gefällt, habe ich der linken Ecke auch einen gegönnt.
DSCN1341
Aus welchem Küstenland ist der?
(blau müsste eigentlich oben sein)
kölsche_jung
Moderator
#47577 erstellt: 03. Mai 2023, 16:56
Blau müsste links sein!
20230503_185344
Frankreich
Skaladesign
#47578 erstellt: 03. Mai 2023, 17:07
Ist der Wimpel nicht aus dem Emsland ?
Opticon_Prime
#47579 erstellt: 04. Mai 2023, 10:53
Jetzt "oute" ich uns mal...
Embleme für die Autos....
20230504_124800~2
.JC.
#47580 erstellt: 04. Mai 2023, 11:06
vom Bundesland Schleswig-Holstein
Peter_Wind
#47581 erstellt: 04. Mai 2023, 13:29
Ich schwebe wie auf Wolke 7. Mein li. Fuß ist etwas größer als der rechte und auch sonst hat er ein "eigenes Leben"
Ich bin vollauf zufrieden.
Skechers
Kalle_1980
#47582 erstellt: 05. Mai 2023, 15:11
Yamahonkyo
#47583 erstellt: 05. Mai 2023, 15:43
Neue Anker Soundcore Liberty 3 Pro, nachdem letzte Woche welche in den Papierkorb gefallen sind und ich dies erst am nächsten Tag bemerkt habe, als die Mülltonne schon geleert war.
Gruß Roland
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.863
