Welchen Telefon/Internetanschluss haben wir?
Nadia_S.
#1 erstellt: 31. Mrz 2015, 08:51
imageHallo!
Wir sind in ein älteres Haus gezogen und haben nun Probleme beim identifizieren des Telefonanschlusses bzw. der Abschlussleitung. Wir möchten jetzt Internet und Festnetz bei den diversen Anbietern bestellen.
Bei der Telekom ist unser Haus gesperrt. Der Mitarbeiter vermutet, dass es keine Leitung von der Telekom gibt.
Nun haben wir gedacht, dass wir Kabelanschluss haben, aber auf der Buchse steht "Antenne". Das Haus hat auf dem Dach eine Antenne.
Ich brauche nun eure Hilfe. Ich bin absoluter Laie.
Was für einen Anschluss haben wir nun? Doch Telekom, weil die Telefonbuchse so aussieht wie bei der Telekomleitung bei meiner Mutter? Oder Kabel? Oder gar nichts und das Telefon lief beim vorherigen Hausbesitzer über die Antenne auf dem Dach? Geht das überhaupt?
Wenn es gar nichts gibt wie kann ich dann Internet und Festnetz bekommen?
Anbei auch noch zwei Bilder der zwei Buchsen.
Leider kann uns unser 90 jährigem Vermieter nicht helfen.
Danke für eure Hilfe. Ich bin nun wirklich überfragt.
Lieben Gruß
Nadia Buchse 1
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Mrz 2015, 08:57
Sorry, aber anhand das Aussehen der Dosen liefert dazu KEINE Informationen. Das ist ungefähr so, als wenn Du hier ein Bild Deines Eiskratzers postest und wissen möchtest, in welchem Auto der liegt...
Um herauszufinden, was da Sache ist, müsste ien Elektriker die Leitungen nachverfolgen.
So, und mit dem Telefonanschluss hat das sicher gar nix zu tun. Der kommt immer von der Straße und die letzten Meter zum haus "gehören" praktisch immer der Telekom. Was bedeutet hier "gesperrt"? Einfach bei der Telekom einen neuen Anschluss für das Haus beauftragen und gut?
Nadia_S.
#3 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:27
Danke für die schnelle Antwort.
Ja die "netten" Leute von der Telekom konnten mir das auch nicht erklären. Meinst du mit Neuanschluss dass die Erde aufgerissen wir und eine Leitung von der Straße bis zum Haus gelegt wird? Das soll laut Telekom 1000€ Kosten.
Bedeutet das also wenn im Haus so eine Telefonbuchse ist dass es eine Leitung von der Telekom geben MUSS?
yabo0407
#4 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:45
Alle Telefonleitungen und Internetleitungen habe ich gedacht gehören der Telekom.
MFG
yabo
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:27
Telefon:
Naja, nicht 100% zwangsläufig Telekom. Also wenn Dir der Vermieter keine Auskunft geben kann(ist der nicht rechtlich dazu verpflichtet sich darum zukümmern?), wirds dünn. Da muss man wohl noch ein bisschen mehr Eigeninitiative entwickeln. Vormieter kontaktieren? Was gibts da noch? Vodafone? Irgendwelche lokalen anbieter (die wir hier natürlich nicht kenne können)? Entweder, Du beißt in den sauren Apfel, und bezahlst die Telekom, oder Du treibst weitere Nachforschungen. Meiner Erfahrung nach, wird es bei der Telekom wahrscheinlich Leute geben, die nachschauen können, was mit Deinem Anschluss los ist. An so einen bist Du einfach noch nciht geraten. Ich würds weiter versuchen.
TV:
Ich denke, das einfachste wäre, einen modernen TV mit DVB-T und DVB-C Tuner anzuschließen, und jeweils einen Suchlauf zu machen. Wenn das technische Wissen oder die Technik dafür nicht vorhanden ist, musst Du wohl einen Fernsehtechniker beauftragen, das rauszufinden. Ich würde tippen, dass das wahrscheinlich DVB-T ist. Für einen Kabelanschluss müsste es ja einen Vertrag geben, und es müssten Kosten in der Miete/Nebenkosten enthalten sein. Das kann Dir aber wiederum Dein lokaler Kabelprovider sagen, auch wenn es der Vermieter wissen müsste.
erddees
#6 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:31
Die TAE-Telefonanschlussdose der Telekom (früher Post) lässt den Rückschluss zu, dass es offensichtlich im Haus einen Anschluss gegeben hat bzw. noch gibt, der ggf. nicht aktiviert ist. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch ein Kabel bis in das Haus führt. Da muss also nicht neu gebuddelt werden ... völliger Unsinn.
In jedem Falle lässt sich der Anschluss wieder in Wallung versetzten: Telekom aufsuchen und einen neuen Anschluss (Stichwort Magenta eins!) beauftragen. Die Telekomiker sind durchaus in der Lage einen Anschluss anhand der Adresse zu identifizieren. Das kostet bei Neuanschluss (was hier der Fall ist) derzeit knapp 70 €, wenn die technische Einrichtung der Hardware durch einen Telekomiker vorgenommen werden soll, nochmal 100 € drauf.
Es bleibt dir selbstverständlich unbenommen auch einen alternativen Anbieter zu wählen.
pegasusmc
#7 erstellt: 31. Mrz 2015, 17:49
Hat der Vermieter auch kein Telefon ?
Bei irgendeinem Internetanbieter mal die Adresse eingeben und die Anschlußverfügbarkeit überprüfen.
Es kann sich ohne weiteres um eine eine interne Hausverteilung handeln, wurde früher öfters gebastelt um mehrere Telefone an einen Anschluß zubekommen.
ZeeeM
#8 erstellt: 31. Mrz 2015, 18:28
Es kann sein, das ins Haus keine TAL (Teilnehmer AnschlussLeitung) der Telekom liegt, das die Leitung auf irgendwelche Umweg zu einem Nachbarhaus o.ä. geht. Antennenanschluß ist halt auch nur ein Antennenanschluß mehr nicht. Evtl. lässt sich ein Zugang über LTE realsieren.
Rhabarberohr
#9 erstellt: 31. Mrz 2015, 22:09
ZeeeM (Beitrag #8) schrieb:
[...] Evtl. lässt sich ein Zugang über LTE realsieren.
... was afaik quasi unbezahlbar ist.
megaharry
#10 erstellt: 07. Apr 2015, 15:09
Kann man dann nicht den Vormieter dazu befagen was er dort angeklemmt hatte ? Die Post -Dose ist halt der Vorgänger der Telekom, da kommt normalerweise 2-Draht, sprich Telefon/DSL rein.
Da würde ich erst mal bei der Telkom nachbohren, die sollen dir sagen wie du Telefon in das Haus bekommst.
Könnte natürlich auch sein das der Anschluß auf den Vermieter (weil der Sohn drin war oder warum auch immer) läuft oder er das vergessen hat..., dann sagt die Telkom logischerweise auch geht nicht weil die einzig verfügbare Leitung belegt ist. Was passiert denn wenn man einfach ein analoges Telefon ranklemmt?
Kathrein ist übrigens der Anschluß der Satelitenschüssel. Gibt es (noch) eine? Hat sie einen einen digitalen LNB (müßte eigentlich)? Oder stand das Haus jahrelang leer und der Anschluß wurde nicht mehr benutzt? Notfalls Fersehtechniker holen.
Sieht aus wie bei meiner Mutter zu Hause, Haus Bj 1965 (Satellit kam erst später.)
[Beitrag von megaharry am 07. Apr 2015, 15:11 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 07. Apr 2015, 17:21
Nee, das ist der Anschluss zur Dachantenne. Stinknormal terrischtisch und Radio UKW.
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
