Wie viel Strom verbraucht Ihr so?
Michi121
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 10:42
Hallo zusammen,
ja, der Titel sagt es ja schon... Ich poste bewusst hier, da hier ja auch einige unter Euch Gerätschaften im HiFi-Bereich haben werden, die Stromfresser sind. Ein Plasma bspw., Beamer, Verstärker - Ihr wisst, was ich meine.
Also wir sind ein 2 Personen Haushalt, haben 119qm Wohnfläche, Trockner, Waschmaschine, Gasheizung mit eigenem Boiler und Steuergerät und sonst das Übliche wie Herd, Spülmaschine, etc. Und einen Stromverbrauch von 3.900 KW/h.
Ich vermute den hohen Verbrauch im HiFi-Bereich: Plasma, 2 Subs, AVR, Beamer. Wenn wir TV schauen, läuft bei uns immer der AVR und die 2 Subs mit. Ich bin schon am überlegen, ob ich die nicht ausschalte und nur beim Kino mit einschalte. Oder was meint Ihr?
Beamer nutzen wir ca. 15-20h/Monat - glaubt Ihr, dass das ins Gewicht fällt? Ich muss den echt mal messen.
Wie macht Ihr das mit dem AVR beim TV schauen?
Und eben die Frage: Wie viel Strom verbraucht Ihr so??
DANKE
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 11:14
Hi!
Das würde ich auch sehr stark vermuten. Wir haben nämlich - bis auf ein paar Qm mehr - exakt die gleichen Bedingungen. Elektrogeräte haben alle ein recht gutes Energielabel und was HiFi angeht, dreht bei mir nur das Nötigste Amp, CDP, TT fertig. TV wird selten geschaut und läuft über einen 24" Monitor. Alles in allem liegen wir maximalst um die 2.500 kWh p.a.
Wenn Du nirgends einen bedeutenden Stromfresser (alten Gefrierschranko.ä.?) hast, könnte es also sein, das "Entertainment" bei Dir so ca. 1.500 kWh/p.a. und somit ca. 35-40% Deines Energiebedarfs ausmacht.
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 19. Jun 2014, 11:15 bearbeitet]
Flugangst
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 11:32
Als wir unseren Plasma bekommen haben ist der Verbrauch schlagartig um rund 1/3 gestiegen.
Dieses Drittel mehr geht aber nicht nur auf das Gerät, meine Frau hat sich auch angewöhnt, nachts noch zwei/drei Stündchen bei voller Festbeleuchtung zu stricken und dabei dem TV zu zuhören
Letztes Jahr 4700 kWh bei 3 Personen (Eigenheim)
Pitt
stoske
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 11:35
Das wäre auch mein Rat. Oft klaffen Vorstellung und Wirklichkeit recht
weit auseinander. Wir haben unser "Mediengedöns", also TV, Sat-Receiver
und Verstärker letztens mal über eine Woche hinweg gemessen...
An: 166 Watt
Aus, TV+Sat-Receiver Standby, Amp stromlos: <3 Watt
Kosten bei unserem "Sehverhalten":
0.58 € pro Tag
17.40 € pro Monat
208.80 € pro Jahr
Das ist viel weniger als wir vor der Messung selbst geschätzt haben.
Am meisten Strom (und Geld) haben wir beim Wechsel auf LED-Beleuchtung
gespart. Vor allem Halogen-Leuchtmittel, die im Büro den ganzen Tag brennen,
kosten viel Geld. Die selbstgebauten(!) LED-Lampen haben den Stromverbrauch
um Faktor acht reduziert...
150 Watt Halo, 2250 Lumen, 2600 h/Y = 97.50 €
18 Watt LED, 2250 Lumen, 2600 h/Y = 11.70 €
Stromverbrauch Total für komplette Beleuchtung pro Jahr: ca. 350 €,
reduziert auf ca. 42 €. Die Anschaffungskosten waren nach etwas über
einem Jahr wieder drin.
Totenlicht
#5 erstellt: 19. Jun 2014, 12:21
Servus,
bei uns ist der größte Stromfresser immer noch der Wäschetrockner, alles Andere, vor allem auch die HiFi Geschichte bewegt sich im annehmbaren Bereich, was auch immer das bedeutet. Die Anlage im Arbeitszimmer frisst um die 70 Watt (Rotel Vor/ End Kombi plus CD Player) im Betrieb, läuft maximal ein oder zwei Stunden am Tag, kann sich jeder ausrechnen was das im Jahr kostet, kein Riesenposten.
Die Beleuchtung haben wir nach dem Umzug komplett auf LED umgestellt, das macht auch einiges aus, im Wohnzimmer haben wir keine Deckenlampe, deshalb "läuft" jeden Abend für vier bis fünf Stunden der Deckenfluter, das alte Halogenmodell schluckte 250 Watt lt. Strommessgerät, sofort gegen einen LED Fluter mit 40 Watt getauscht, auch hier ist die Rechnung einfach, wir reden hier von einem jährlichen Unterschied von etwa 100 Euro.
Was wir insgesamt verbrauchen wissen wir erst nach der ersten Abrechnung, angepeilt sind aber etwa 2800 kWh für zwei Personen
Kritisch ist aus meiner Sicht alles das ständig eingeschaltet ist, wegen ein paar Watt Standby bzw.. Notwendigkeiten wie Trockner und Kühlschrank Mache ich mir keine Platte, ordentliche Energieeffizienzklasse (A+ oder besser) und gut ist, bei Unterhaltungselektronik pfeif ich da ehrlich gesagt drauf.
Am besten mal alle Verdächtigen mit einem entsprechenden Messgerät prüfen (kostet maximal 20 - 30 Euro) und bei Bedarf austauschen. Licht auf LED umstellen. Lohnt sich meist bereits nach einem Jahr.
ZeeeM
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 12:32
Wärme ist der größte Fresser, Licht in vielen Bereich der geringste. Ob im Bad Licht durch LED oder Glühbirne - Die Wahl des Klopapiers kann mehr ausmachen.
Als Dauerverbrauch sind 1 Rechner, 2 Monitore, 2 Nahfeldmonitore, 1 Subwoofer, Router auch nicht schlecht. In der Summe kommen da Idle 200W zusammen und an manchen Tagen in der Summe 50 Cent. .. Dann gehe ich in die Kneipe und trinke für 3,5 ein Weizen.
foenfrisur
#7 erstellt: 19. Jun 2014, 16:07
Letztes Jahr 7900kWh, davor die Jahre ~8500-8900....aber meine Tochter zog aus, da spare ich ein wenig^^
5 Personen, bzw. jetzt 4,5. Denn so ganz weg ist die Tochter ja trotz eigener Bude nicht.
[Beitrag von foenfrisur am 19. Jun 2014, 16:08 bearbeitet]
ParrotHH
#8 erstellt: 19. Jun 2014, 16:22
Meine Erfahrung ist, dass die größten potentiellen Stromfresser die Geräte sind, die ständig laufen. Ich würde also einen genaueren Blick auf den Kühlschrank bzw. den Gefrierschrank werfen!
Bei mir stellte sich z. B. vor ein paar Jahren heraus, dass der Sensor zum Ein/Ausschalten der Innenbeleuchtung defekt war. Die Lampe im Kühlschrank war einfach immer an. Nun verbrauchte nicht nur das ständige Brennen der Lampe Strom (weiß nicht mehr genau, waren es 15 oder 25 Watt), sondern der Kühlschrank musste gegen die durch die Lampe entstehende Wärme ja auch permanent ankühlen. Dazu kam noch, dass das Gerät schon ein wenig älter war.
Durch Austausch nur dieses einen Gerätes hat sich der Stromverbrauch bei mir fast halbiert, von 4.### kWh auf 2.### kWh...
Parrot
ParrotHH
#9 erstellt: 19. Jun 2014, 16:26
Totenlicht (Beitrag #5) schrieb:
... im Wohnzimmer haben wir keine Deckenlampe, deshalb "läuft" jeden Abend für vier bis fünf Stunden der Deckenfluter, das alte Halogenmodell schluckte 250 Watt lt. Strommessgerät, sofort gegen einen LED Fluter mit 40 Watt getauscht, auch hier ist die Rechnung einfach, wir reden hier von einem jährlichen Unterschied von etwa 100 Euro.
In meinem Wohnzimmer steht auch so ein Halogen-Deckenfluter. Allerdings ist er im Normalfall deutlich gedimmt, frisst also nur 50-70% der 250 Watt. Ein LED-Deckenfluter, der die passende Optik, Haptik und Lichtqualität bietet, kostet aber auch richtig Geld. Unter 600 € habe ich da nichts passendes gefunden (bin für Hinweise dankbar), und dann rechnet sich das auf einmal überhaupt nicht mehr.
Parrot
Totenlicht
#10 erstellt: 19. Jun 2014, 16:35
Ahoi,
ich kenne deine Ansprüche nicht, aber der Ersatz LED Fluter war bei Amazon etwas über 90 Euro, qualitativ dem alten Halogenfluter absolut ebenbürtig. Klar - wir reden hier nicht von schicken Designlampen.
Grüße!
park.ticket
#11 erstellt: 19. Jun 2014, 17:31
3 Personen-Haushalt, 110 m², die übliche Küchenausstattung, Waschmaschine,
_kein_ Trockner, Hifi siehe Profil, 2 PC (4 Monitore) , 3 Notebooks, 3 Tablets,
(fast) durchgängig LED-Beleuchtung (mein Bruder ist in der Branche, daher auch
moderate Anschaffungskosten).
Mit dieser Aussattung waren wir die letzten 3 Jahre zwischen 2100 und 2500 kWh.
Fernsehen läuft immer über die komplette Anlage, den Sub abzuschalten fände ich
lästig. Allerdings habe ich auch keinen stromfressenden Plasma.
Schöne Grüße,
park.ticket
juergen1
#12 erstellt: 21. Jun 2014, 01:55
ZeeeM (Beitrag #6) schrieb:
Wärme ist der größte Fresser, Licht in vielen Bereich der geringste. Ob im Bad Licht durch LED oder Glühbirne ...
Eine Glühbirne ist aber quasi eine Elektroheizung, die nur als Nebeneffekt Licht erzeugt.
Neben Wärme ist übrigens Kälte auch ein großer Stromfresser. Bei älteren Geräten kann das locker 1000 KWh im Jahr ausmachen. Für Gefrierschrank und Kühlschrank.
Jürgen
Nasty_Boy
#13 erstellt: 23. Jun 2014, 15:27
Bei mir (Singlehaushalt) sind es ziemlich genau 1.700 kW/h über die letzten 4 Jahre, mal 50 mehr, mal 50 weniger.
Da kann es schon mal vorkommen, dass an einem Schlecht-Wetter-Sonntag der Beamer von früh bis Mitternacht durchläuft.
Der Sub hängt per Trigger am AVR und läuft dementsprechend immer mit, egal ob TV, Serie auf DVD oder Film auf Blu-ray.
Mittlererweile hab ich alle Leuchtmittel auf LED oder ESL getauscht.
Mal guggn, ob sich das am Jahresende bemerkbar macht.
sumpfhuhn
#14 erstellt: 06. Jul 2014, 08:01
Hallo
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
Ich muß zugeben, das es mir auch egal ist, was gebraucht wird, wird eben verbraucht.
Sind ein vier Personen Haushalt, mit den üblichen Haushaltsgeräten.
Mein größter Posten wird das Heimkino sein.
Filme und Spiele gibt es nur über Beamer, also 4-5std. täglich.TV hat nur meine Tochter oben, wird aber wegen beschissener Arbeitszeiten kaum genutzt, mein Enkel schaut ca.1 Std. am Tag.
Bezahle ca. 120€/Mon.an Strom, wenn Geld übrig, können sie behalten und Essen gehen, oder für Enkel verbraten.
ars_vivendi1000
#15 erstellt: 31. Jul 2014, 11:11
leider 7000 KWh im 2 Personenhaushalt mit jeder Menge Stromfrssern
Pilotcutter
Administrator
#16 erstellt: 31. Jul 2014, 11:25
Heidewitzka, Werner.
jeder Menge Stromfressern
Ich wusste gar nicht, dass es von Technics auch Whirlpools, Massagesessel, Sonnenbänke etc. gab
stefan411
#17 erstellt: 31. Jul 2014, 11:32
Naja wir haben um die 15000 KW im Monat wegen unserer Wärmepumpe... Da macht ein bisschen Hifi oä kaum was dran also egaaaaal :DDD
LG Stefan
Michael_Meister
#18 erstellt: 31. Jul 2014, 11:35
15000 KW im Monat
Das macht dann ungefähr 4200€ Stromkosten pro Monat....
tempi
#19 erstellt: 31. Jul 2014, 11:47
Wir verbrauchen 4000 kwh als dreiköpfige Familie, finde das geht schon noch.
stefan411
#20 erstellt: 31. Jul 2014, 11:50
Ne die BEW bietet extra Verträge für Wärmepumpen an sodass es nur einen kleinen Bruchteil kostet. Zusätzlich haben wir auch eine Solaranlage also alles top
LG Stefan
raver3002
#21 erstellt: 31. Jul 2014, 12:29
Da reihe ich mich mal mit ein, in dem Bereich liege ich auch, die letzten Jahre etwas drüber, bei knapp 1900kW/h. Habe keinen Trockner und kein Gefrierfach, Habe letztes Jahr einen neuen 50 Zoll Plasma-Fernseher bekommen, der sich aber nicht negativ bemerkbar gemacht hat, vermutlich weil der alte 32 Zoll LCD schon son Stromfresser war. Ansonsten laufen hier natürlich ne Hifi-Anlage, ein Laptop, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine und eine Spülmaschine. Das alles in einem Reihenmittelhaus, 120qm auf 3 Stockwerken.
Cogan_bc
#22 erstellt: 31. Jul 2014, 12:39
die 15.000 im Monat schaffe ich nicht
da scheint auch ein Komma verrutscht zu sein oder er hat eine Fabrik
bei mir sind es knappe 6000 kw im Jahr
2 Personen in einem älteren Haus
wir haben aber Dauerverbraucher wie Terrarien und Wasserbett.
Von daher kann/muß ich damit leben. Macht 120 € im Monat
ars_vivendi1000
#23 erstellt: 31. Jul 2014, 12:49
Bei mir sind es halt außerhalb des Hobbys die Klimaanlage und viele Elektroverbraucher. Ich habe aber neulich 50 € Prämie von unserem Energieversorger für einen neuen tripple A Kühlschrank bekommen
Pilotcutter
Administrator
#24 erstellt: 31. Jul 2014, 12:50
OK, mit aircondition. Sehr fein.
Da sieht's bei uns ja knabenhaft gegen aus: 2 Personen im jüngeren EFH mit exakt 2.069 kWh für 326 Tage für € 575,66
[Beitrag von Pilotcutter am 31. Jul 2014, 12:52 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#25 erstellt: 31. Jul 2014, 12:55
Ok. Fein.
Dafür zahle ich nur für Heizung/Warmwasser (GAS) 75 € im Monatsmittel (200 qm/Ytong). Wer weis wie lange noch der Gaspreis bleibt bei der aktuellen politischen Lage
grindling
#26 erstellt: 31. Jul 2014, 12:59
wir verbrauchen zu zweit c.2300kwh im jahr. ohne wäschetrockner/spülmaschiene und nur n kleines gefrierfach.2 TV*s nur einer mit 5.1 anlage. laptop router.E-herd das wars..
denke mal das 450 liter aquarium schlägt ordentlich zu buche ..
[Beitrag von grindling am 31. Jul 2014, 13:04 bearbeitet]
visualXXX
#27 erstellt: 31. Jul 2014, 13:00
Hallo zusammen,
hui hui, 3900KW in der Stunde ist aber auch saftig
da kann der Stefan auch gegen einpacken
(was so ein kleiner Querstrich alles ausmachen kann )
stefan411
#28 erstellt: 31. Jul 2014, 13:44
Hahaha das ist richtig :DDD . Naja ich pack dann mal und geh in die ecke
juergen1
#29 erstellt: 31. Jul 2014, 13:55
So arg viel kanns aber nicht sein, bei deinem traumhaft niedrigen Gesamtverbrauch.
Was noch was bringen würde:
Dämmplatten unter und mögl. hinterm Aquarium;
Aufsteckreflektoren
Mit Zeitschaltur nachts ein paar Stunden die Heizung abschalten dürfte auch nicht schädlich sein. Am Amazonas wirds ja nachts auch kälter. Das dürfte sich als Nebeneffekt auch positiv auf den CO2-Gehalt des Wassers auswirken (?)
Jürgen
Michi121
#30 erstellt: 31. Jul 2014, 14:43
Das ist ja doch eine große Streuung, so dass wir wahrscheinlich etwa im Schnitt liegen, wenn man bedenkt, wie viele Geräte bei einem normalem Fernsehabend bei uns laufen.
Derzeit sind wir am Überlegen, ob wir ggf. Bauen. Dann mit neuester Technik, wie eben u.a. Solaranlage. Diese werden heutzutage aber so dimensioniert, dass sie einen Teil des Eigenbedarfs decken, tlw. auch den kompletten Eigenbedarf inkl. Wärmepumpe (soweit die Theorie).
Damit könnte sich dann unsere Stromrechnung reduzieren - was aber in Hinblick auf die Gesamtkosten sich dann auch wieder in Luft auflöst...
mswolf
#31 erstellt: 31. Jul 2014, 14:52
4 Köpfige Familie 5.500 kW/h.
2 x Plasma, 4x LCD, AV Receiver, Dreambox ...
2 x Macbook , 2x Notebook, 4 x Pc mit Monitor,
(läuft natürlich nicht alles parallel)
Netzwerkdrucker
SAT Multiswitch
3xRouter,2x switch, NAS ...
Trockner, Gefrierschrank, 160 qm DHH
1x Wasserbett
[Beitrag von mswolf am 31. Jul 2014, 14:53 bearbeitet]
stefan411
#32 erstellt: 31. Jul 2014, 15:41
@michi121 Wir benutzen den strom der solaranlage gar nicht... Wir verkaufen ihn und kaufen unseren Strom billiger eine Nebeneinkommen
grindling
#33 erstellt: 31. Jul 2014, 15:49
@jürgen1
habe schon relativ anspruchslose tiere drinne. so um 22grad .heizung über den filter/schlauch schaltet sich auch nur zu wenns zu kühl wird . reflektoren sind dran. naja das licht c.9h a 90watt. +filter c.15 watt . da kommt im jahr schon bissl was zusammen. was solls ist eben hobby....
Michi121
#34 erstellt: 31. Jul 2014, 15:57
Das hat man noch gemacht, als die Subventionen "fetter" waren. Da wir aber erst in 1-2 Jahren einziehen werden, lohnt es sich dann nicht mehr, so viel Geld für die Solaranlage zu investieren. Denn - das weißt Du sicherlich besser als ich, der noch keine PV hat - den nicht verbrauchten Strom kannst Du derzeit nicht speichern bzw. gibt es keine guten, lohnenswerten Lösungen. Und fürs Einspeisen bekommt man heute immer weniger (derzeit ca. 13 ct. für die Dachanlage).
Soweit sind wir aber noch nicht, wir stehen noch ganz am Anfang der Planung...
Prinzipiell wäre das schon eine schöne Vision, durch Wärmepumpe und Solaranlage von Energie-Anbietern und -Lieferanten (siehe Russland!!) unabhängig zu sein.
Wenn Du dann noch Dein Elektroauto damit versorgen könntest - das wäre schon was feines!
Kasse_2
#35 erstellt: 31. Jul 2014, 15:57
da kann was nicht stimmen... würde ich nochmals prüfen.
Woher hast du die Zahl?
Eine Angabe in kWh wäre interessant!
stefan411
#36 erstellt: 31. Jul 2014, 16:02
Sry meinte kwh... hab das h vergessen 9000-10000 gehen für die wärmepumpe und der Rest geht so ins Haus. Dazu ist es recht groß und alt dem entsprechend ist dämmung etc.
Kasse_2
#37 erstellt: 31. Jul 2014, 16:04
Das ist wirklich eine Vision
Denn elektr. Energie wird dann immernoch benötigt.
MAC666
#38 erstellt: 31. Jul 2014, 16:06
3500 kWh... 1,5 Personenhaushalt...
ICH HABE KEINE AHNUNG, WO MEIN STROM HINGEHT! Der Zähler rotiert immer auch wenn alles aus ist... fiel mir aber gerade erst auf... Bin am Suchen... Hab einen Wattmeter hier... Der alte Side-by-Side Kühlschrank, den ich unter Verdacht hatte, ist anscheinen nicht der hauptverantwortliche...
Kasse_2
#39 erstellt: 31. Jul 2014, 16:11
Verteilung Stromverbrauch privat
[Beitrag von Kasse_2 am 31. Jul 2014, 16:12 bearbeitet]
raver3002
#40 erstellt: 31. Jul 2014, 16:13
Hast du irgendwelche Funksteckdosen in Benutzung? Mein Vater hatte die eine Weile in Gebrauch und hat dann festgestellt, dass die ordentlich Strom brauchen. Weiß aber nicht, wieviel das war. Zumindest macht er den Strom jetzt wieder über nen Schalter an der Steckdosenleiste aus. Es gibt auch teilweise Stehlampen (Halogen und so weiter), wo der Trafo im Lampenfuß weiter Strom zieht, ohne dass das Licht an ist.
Pilotcutter
Administrator
#41 erstellt: 31. Jul 2014, 16:17
Wohnst Du im Mehrfamilienhaus? Im Ernst, ich habe das mal gehabt, da waren Zählernummern vertauscht, wohl schon Jahre vor meinem Einzug und mein Nachbar lief (imo wissentlich) auf meiner Zählernummer. Mein Verbrauch war auch viel zu hoch und da habe ich nach vergleichen festgstellt, die Z-Nummer meiner Rechnung war nicht mein Zähler im Haus. Stadtwerke kommen lassen und die haben's dann geändert. Da war mein Verbrauch auch mein Verbrauch.
MAC666
#42 erstellt: 31. Jul 2014, 16:23
Nein, ganzes Haus alleine, am Wochenende ist meine Frau da, sonst eig. nicht... Und ich arbeite oft von zu Hause, da glüht's natürlich im Büro... Obwohl ich schon nur noch Notebook verwende...
Ich Trockne nicht, Warmwasser kommt vom Öl, Habe keine Umwälzpumpe, HiFi lief aus diversen Gründen auch fast nie, Alle Lampen sind LED, Unter der Woche esse ich meistens kalt, Spülmaschine ist schon seit über einem Jahr kaputt... So ganz erschliesst es sich mir nicht...
raver3002
#43 erstellt: 31. Jul 2014, 16:39
Was mir grad noch einfällt, ne Telefonanlage oder eine Sat-LNB-Box? Weiß grad nicht, wie man letztere genau nennt, aber die hatte wir auch schon Mal übersehen bei Verbrauchsberechnungen. Meistens sitzt der Verteiler ja irgendwo aufm Dachboden unter der Schüssel, wird installiert und nie wieder angeguckt bis er kaputt geht
MAC666
#44 erstellt: 31. Jul 2014, 16:53
Sat nicht, aber 2 Router und einen Großen Switch habe ich am Laufen...
juergen1
#45 erstellt: 31. Jul 2014, 18:25
Also keine Umwälzpumpe fürs Brauchwasser?
Haeizungspumpe für die Heizkörper müßtest Du aber trotzdem haben. Die braucht auch einige -zig Watt.
Ansonsten: Vielleicht eine Glühbirne auf dem Speicher oder in der Rumpelkammer vergessen auszuschalten?
MAC666
#46 erstellt: 31. Jul 2014, 18:28
Aso ja ein bisschen Heizung, 8 Monate im Jahr aber nur für Warmwasser... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Warmwasser (wo ich auch sehr sparsam bin) ist Druckgespeist aus der Leitung... Oder hab ich da ne Pumpe? ich guck mal...
Nasty_Boy
#47 erstellt: 31. Jul 2014, 19:04
So ne Pumpe für die Warmwasserzirkulation (falls vorhanden) oder die Heizung braucht normalerweise wenig Strom.
Bei mir ist das zwischen 7 und 19 Watt, je nachdem, wieviel die Fußbodenheizung durchjagt.
juergen1
#48 erstellt: 31. Jul 2014, 19:12
Unsre braucht 44 Watt. Allerdings älteres Modell.
[Beitrag von juergen1 am 31. Jul 2014, 20:25 bearbeitet]
stefan411
#49 erstellt: 31. Jul 2014, 20:00
Meine Bodenheizung heizt das wasser genug mit
masterkillle
#50 erstellt: 23. Aug 2014, 20:36
Zuviel
Hatte letzte Abrechnung also 2013.
Mit 2 Personen auf 75 Quadratmeter. 4008 KwH.
Aber habe auch einen Warmwasserbeuler.
- Beamer
- Pc
- SpieleKonsole
- Av Receiver + Lautsprecher
- 60 Zoll TV
laufen aber auch sehr oft muss ich gestehen.
Edit: Habe die Klimaaanlage im Sommer ganz vergessen. Das war das ganz üble...da war was :D....
lief aber eig nicht so oft. Aber im Dachgeschoss hält man es sonst nicht aus.
[Beitrag von masterkillle am 23. Aug 2014, 20:37 bearbeitet]
MarcMarc
#51 erstellt: 24. Aug 2014, 16:21
wir haben immer so 3200kwh zu zweit im Reihenhaus, wobei Warmwasser über die Gastherme läuft.
Trockner und so ist auch nicht, größte Stromfresser werden wohl der Side-By-Side-Kühlschrank mit Wasserspender sowie die 2 Waschmaschinen sein.
Meine Frau mags gerne sauber und hell, daher brennt auch hier und da immer ein Lämpchen.
Alle anderen Komponenten sind stets im Deep-Standy oder vom Netz getrennt, lediglich mein NAS laüft permanent.
L.G.,
Marc.
Habe jetzt mal nachgerechnet: 2013/2014 waren es nur 2800kWh
[Beitrag von MarcMarc am 24. Aug 2014, 17:07 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-Budda-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.711
