HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Störenden Ton | |
Störenden Ton+A -A |
robert3706
14:28
erstellt: 20. Jan 2014, |||
Hallo, Seit 8 Monate wir hören in unsere Wohnung einen Brummen Ton,tagsüber und Nachts auch.Die Hausverwaltung haben sämlichen überprüfungen gemacht ins ganzes Haus,konnten aber nichts fest stellen.Wir wonnen an der 6.Stock,obergeschos,und einige Mieter aus der 2 Stock hören der Ton auch. Die andere hören sowas nicht. Die Bewohner am 4.Stock haben eine Satelit Antenne auf den Balkon. Könnte sein das die Antenne so einen Geräusch verursacht?Das Geräusche uberträgt sich durch die Wände um ganzer Wohnung,aber am Nacht ist im Treppenhaus auch zum hören. Könnte mir jemand vieleicht sagen ob das möglich wäre das das störenden Ton von die Antenne kommen könnten? Vielen Dank. Robert |
elchupacabre
14:29
Vielleicht ein Taubenschlag am Dach? |
robert3706
14:32
Ich denke schon nicht ![]() Die von der 2 etage hören das auch. Danke |
elchupacabre
14:47
Vielleicht irgendwo ein Verteiler, schlechte Bausubstanz, Traktorfahrer in einer Wohnung.... |
Slatibartfass
14:54
Wie soll eine statisch montierte Satelliten-Antenne einen Brummton erzeugen, außer vielleicht wenn sie in einem Windkanel durch einen gezielten Luftstrom zu einer entsprechenden Resonanzschwingung angeregt wird? Zudem sollte dieses Problem gefunden worden sein, wenn sämliche Überprüfungen im ganzes Haus gemacht worden sind. Ich denke nicht, dass dieses Problem aus der Ferne gelöst werden kann. Slati |
elchupacabre
14:56
Du hättest dich aber ruhig an der Lösung des Problems beteiligen können, wäre sicher noch einiges an interessanten Ideen eingeflossen ![]() |
Slatibartfass
15:04
Von mir aus kann der Basar der wilden Spekulationen gerne fortgesetzt werden. ![]() Slati |
robert3706
15:05
Von Akustik Labor ist eine Messung auf 4 Stock auch durchgeführt,da wo der Brummen Ton ist am lautestens ,ist aber einen Brummen Ton von 50 Hz.Es kann man nicht lokalisieren woher der Ton kommt.Wenn kommt ist wie einen Akustisches Signal,einen Tuten Ton,dauert 5 min,nach eine Weile fängt wieder an. |
Avila
15:26
Falls den Ton nur einige Personen hören, und andere nicht, könnte es kompliziert werden. Das beschäftigt Betroffene (Bin GsD keiner) schon seit etlichen Jahren. Google mal nach Brummton, IGZAB (Intressengemeinschaft zur Aufklärung des Brummtons), oder Taos Hum. Aber Achtung: Links können Verschwörungstheorien enthalten, das volle Programm von HAARP bis Aliens. ![]() Wobei, glaube ich mich zu erinnern, "der" Brummton akustisch nicht messbar war. Ursachen für "andere" "herkömmliche" Brummtöne waren in manchen Fällen Klimaanlagen in Nachbarhäusern, Blockheizkraftwerke, Windräder. |
cr
16:17
Wenns ein 50Hz-Ton ist, wirds ja mit 99,99% mit dem Stromnetz zusammenhängen. Man muss halt planquadratmäßig abschalten, dann sollte man den Stromkreis finden, wo das Ding Lärm macht. |
Amperlite
17:10
Wenn das einigermaßen regelmäßig ein- und ausschaltet, dann würde ich sagen: Kühlschrank- bzw. Gefrierschrankkompressor. Oder Klima-Anlage. |
robert3706
09:58
erstellt: 21. Jan 2014, |||
Vielen Dank für eure bemüheren Antworten. Ich denke auch an ein Kühlschrank oder Klima Anlage,oder mal eine Luftwäscher,bzw Luftbefeuschter. Kuriose ist das was keiner von die Nachbahrn was sagt.Wenn wir von 6 Etage und die von 2 Etage nur hören die Quelle muss irgenwo an der 4 Etage sein.Da hört man der Ton am meistens lauter.Aber ohne Erfolg,leider,die Bewohner sagen das die nichts in die Wohnungen haben die solcher Geräusche verursachen .Interesant ist schon,aber ganz nervig auch. Vielleicht irgenwann wird es sich das alles finden,aber bis dann vielen Spass ![]() |
Uwe_Mettmann
21:37
erstellt: 25. Jan 2014, |||
Hallo Robert, Ich tippe auf Umwälzpumpe für die Heizung oder fürs Warmwasser. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
21:24
erstellt: 01. Feb 2014, |||
Hallo Robert, natürlich interessiert mich, ob ich meinen Tipp richtig lag. Schade, dass du dich nicht meldest, denn eigentlich sollte ein Feedback doch selbstverständlich sein. ![]() Gruß Uwe |
robert3706
09:38
erstellt: 03. Feb 2014, |||
Hallo Hr.Mettmann, Sory das ich mich nicht bedanken habe und natürlich nicht gegenüber geäußert. Ich kann immer noch nichts sagem,der Ton ist weiterhin da,es wird in Umfelt nochmal von eiene Sachverständiger gemessen ,warten wir an einen Termin und dann kann ich mich noch einmal melden ,vieleicht mit positive Erbegnise.Stand der Sache ist daß der Ton ist weiterhin da,aber von der Heizung kommen eigentlich gar keine Geräusche bei uns an. Vielen Dank für Ihre Interesse. Grüß, Robert |
Uwe_Mettmann
10:20
Hallo Robert, ob die Umwälzpumpe der Heizung oder der Warmwasserversorgung die Ursache ist, kann man sehr leicht feststellen, indem man die Pumpen mal ausschaltet. Ist das Brummen dann weg, so haben wir die Ursache. Dass es die Pumpe ist, halte ich für sehr wahrscheinlich. Die Pumpe bringt die Wassersäule in den Rohren zum Schwingen. Diese Schwingungen können sich über das Wasser in den Rohren selbst bis zum obersten Stockwerk ausbreiten. Auch können sich stehende Wellen bilden, so dass das Brummen nicht in allen Stockwerken zu hören ist. Ich halte eine Umwälzpumpe als Ursache auch deswegen für möglich, weil ich genau dieses Problem hatte. Die Umwälzpumpe sorgte dafür, dass meine Küchenspüle brummte. Das Brummen war z.B. weg, wenn ich das Warmwasser abdrehte. Das Brummen war in meiner Wohnung in verschiedenen Zimmern zu hören. Es war nur das Brummen und sonst keine Geräusche der Pumpe zu hören. Also spreche das mit der Hausverwaltung ab und mache den Test mit dem Ausschalten der Pumpen. Eventuell lassen sich beide Pumpen auch ausschalten, indem du den Hauptschalter der Heizung ausschaltest. Gruß Uwe |
robert3706
12:09
Danke . Haben Sie das Brummen Ton gehört bei Warmeswasser auslafen?Ich höre nichts.Wäre das möglich die Pumpe im Winter auszuschalten ,spricht der Hausverwaltung? Ich werde anrufen . Vielen Dank, |
Uwe_Mettmann
12:38
Hallo Robert, hier im Forum ist es üblich, dass man sich duzt. Das Brummen war immer zu hören, in der ganzen Wohnung, auch im Schlafzimmer. Wenn ich das Warmwasser am Haupthahn der Wohnung abgedreht hatte war das Brummen weg. Ich vermute allerdings, dass es bei dir nicht die Umwälzpumpe des Warmwassers ist sondern die für den Heizungskreislauf. Die Heizkörper werden zur Schwingung angeregt und geben das Brummen ab.
Es ist ja nur ein kurzer Test von 15 Minuten. Das kann man auch im Winter verantworten, denn nach dem Test laufen die Heizung und das Warmwasser ja wieder. Gruß Uwe |
robert3706
12:44
Danke Uwe ![]() ![]() Ich werde anrufen und fragen.Und wenn das wäre mit der Unwälzpumpe für die Heizung die Geräusche sind aber auch zu hören oder?Weil die Geräushe haben wir im Sommer auch gehört aber leiser. Grüß, |
cr
16:07
Oft laufen die Punpen das ganze Jahr, auch im Sommer. |
Uwe_Mettmann
23:09
erstellt: 24. Feb 2014, |||
Hallo Robert, ich bin neugierig. Was ist jetzt rausgekommen? Gruß Uwe |
robert3706
08:54
erstellt: 25. Feb 2014, |||
Hallo Uwe, Leider nichts.Der Hauswervaltung meinte daß die Unwälzpumpe befindet sich gaweiter von unsere Gebäude,also in eine andere Haus ,aber im dieser Wohnungenkreis natürlich,und die Möglichkeit von dort etwas zu hören ist ausgeschlosen.Ich war vor eine Woche oben uber unsere Wohnung ist der Luftung kanal und an der Seite an der Wand gibt es eine Steuerung Gäret von Vailant wo der Luftung einstellen kannst an 0.1.2.3.und 4 Stufe.Eine Raum davorne ist der Motor von der Fahrstuhl.Eben vor dieser Moment vo der Fahrstuhl gefahren hat hat sich eine Geräusch ergeben in der Raum wo der Luftung ist. Dann dies selbe Geräusch höre ich im Keller wo ganze Verteilungen sind ,der Luftungnotschalter und sw,ganz Früh wenn ich Arbeiten gehe.Und das ist aber wie gesagt nicht permanenten Geräusch,sonder dauert 3 Min und dann kommt nach 10-12 Min Wieder,manchmal aber auch nicht,kommt später und so weiter.Ich denke daß etwas in die Verteiler ist und oben,weil der Geräusch ist zum Hören von der 6 bis zum 1 Etage,an der EG höre ich nichts,aber in Keller doch.Einer von der Hausverwaltund war ein Tag ganz kurz um das Geräusch zu hören,eben im dieser Moment war nichts. Und so ist der Sache.Jetz der Hausverwaltund wartet auf eine Angebot (IMMER NOCH)um eine Messung durchführen lassen.Es wird wieder nichts.Der von der 2 Etage hat schon eine Klage ereicht.Man sehen was pasiert. Vielen Dank daß du sich interessiert hast. Grüß, Robert |
Hilferuf
00:18
erstellt: 25. Mrz 2014, |||
Hallo robert (hallo auch ALLE anderen zu diesem thema), Ist eucher problem gelöst worden??? Ich habe genau das selbe problem mit den seltsamen tönen ![]() |
robert3706
08:32
Hallo, Bei uns der Ton ist immer noch da, leider .Manchmal ist weniger, leise, aber es gibt Tage wo sehr laut ist und kommt öfters. Wir sind um Überlegung bei ausziehen ,weil der Hausverwaltung macht nichts. Das ist so eine nervige Ton, man kann nicht lokalisieren woher kommt. Was soll ich dir sagen? Satteltet Anlage konnte sein , ,ja, aber beweisen kann man nicht. Viel Geduld. Ich könne das Problem mit das Kind ,meine kann es auch nicht schlafen. Traurig ist das alles. Deswegen wir werden uns auch ausziehen. Mann kann ich nicht sagen zu die Bewohner das die Satellit Antenne weg nehmen . Grüß, |
Hilferuf
23:58
#25
Danke für die schnelle antwort robert. Nur schade dass es bisher keine lösung gibt ![]() ![]() ![]() ![]() Heizung??? Heizungsfachmann sagt nach messung mit spezialisierter wärmemesskammera: die heizung ist es nicht Satanlage?? Habe zwei Elektriker gefragt beide sagen: nicht möglich! Modem (fritzBox)??? Bisher meine vermutung, wie kann ich das prüfen? Wer kann helfen ![]() Danke |
cr
00:12
#26
erstellt: 26. Mrz 2014, |||
Ton aufnehmen und analysieren (lassen) |
Hilferuf
06:08
#27
Oooh wie wäre ich froh wenn das ging ![]() ![]() ![]() ![]() |
n105
Gesperrt |
07:48
#28
Bei uns im Haus sind die meisten Bäder fensterlos und habe Lüftungen. Bei vielen brummt es auch tüchtig weil die Lüfter schon etwas in die Jahre gekommen sind. |
robert3706
08:56
#29
Hallo, Wir haben auch oben die Lüftung Anlage und der Fahrstuhl Motor. Wir wohnen auch oberste Stock und haben Flache Dach. Nach sämtliche Prüfungen angeblich ist der Lüftung in Ordnung. Wie ich selber gesehen haben ,da oben ist eine Steuerungsgäret Helios für Lüftung regulieren. Nicht das von da die Geräusche kommen? Daneben ist gleich der Motor von der Fahrstuhl, nicht das bis Schwankungen kommt? Ich weis es nicht wie bei dir ist? Wie hat der Handwerker mit Kamera das geprüft? .Wir haben Zentrale Heizung. Die Umwälzpumpe ist weiter weg von unsere Haus. Ich weis es nicht mehr. Der Ton ist wie eine Flugzeug wenn startet, oder eine Staubsauger von weitem gehört, oder eine Waschmaschine wenn schleudert. Bei dir? Aufnehmen kann man nicht, ich habe auch probiert, es ist nichts zu hören. Grüß |
cr
13:50
#30
Wie wärs mit Aufnahme mit dem Notebook? Ein Karaoke-Mikrofon kaufen (20 Euro), ev. noch eine USB-Karte mit Mic-Eingang und dann muss es aufnehmbar sein, wenn man es hört. |
Uwe_Mettmann
22:26
#31
Diese Beschreibung ist aber völlig abweichend von der im Eingangspost. Gruß Uwe |
Hilferuf
02:42
#32
erstellt: 27. Mrz 2014, |||
Hallo uwe, ja wohl wahr. Habe ich überlesen... Der penetrante ton bei uns ist wie beschrieben, als ob etwas elektrisches wie modem/frizbox arbeitet dich einwählt - düüüdü düüüüüd für mich sehr schwierig es in worte zu fassen ![]() ![]() ![]() ![]() Mit der aufzeichnung werde ich ausprobieren und wünsche mir es gelingt. Danke cr! Seit einer 1/2std ist es weg der ton und es ist sooo herrlich leise ![]() |
Hilferuf
02:47
#33
*Was im moment mein LEBEN bestimmt, sollte es heissen. Schreibe per iphone habe kein internet daheim. |
Hilferuf
19:25
#34
Hi robert, keine ahnung was das für ein gerät war welches der heizungsfachmann dabei hatte. Er wurde von meinem vermieter beauftragt ... ![]() |
ViSa69
20:36
#35
erstellt: 14. Apr 2014, |||
Sowas kann gefühlte 1000 Gründe haben ... wir hatten das mal das ein Halogenleuchten-Trafo nach ein paar Miunten anfing zu brummen. Sind fast bekloppt geworden bis wir das gefunden haben ... ![]() ![]() Viel Glück bei deiner weiteren Suche. Gruß, ViSa |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddave186
- Gesamtzahl an Themen1.560.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.797
