Schuhdesinfektion
Marius1403
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 09:03
Guten morgen zusammen,
obwohl ich hier keinen wirklich kenne ist mir das ziemlich unangehm mein Problem zu schildern.. aber anders lassen sich Probleme nicht lösen. Es gut um meine Schuhe, die stinken sehr nach Schweiß. Vorallem wenn es draußen warm ist habe ich das Gefühl dass sich in den Schuhen richtig Schweiß und Geruch sammelt. Was tut ihr dagegen ? Schmeißt ihr die jedes mal in die Waschmaschine? Oder gibt es da noch besondere Mittel die ich noch nicht kenne ?
Wäre über eure Vorschläge sehr dankbar.
Grüße,
Marius
Party201
#2 erstellt: 06. Jun 2013, 09:58
Mehr als ein Paar Schuhe sind für dich die einfachste Lösung... vielleicht noch Einlagen aus Wolle.
Desinfizieren oder waschen bringt es auf dauer nicht.
blitzschlag666
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 10:11
ich würde dir mal Schuhe von Geox empfehlen. Die haben eine Atmungsaktive Sohle. Beachten musst du auf jedenfall das du Socken trägst die nicht Flüssigkeit absorbieren (z.B. Baumwoll-Socken) sondern eher synthetisches Material das den Schweiß nicht aufnimmt. So kann die feuchte Wärme dann auch brauchbar abtransportiert werden.
Sinnvoll ist es auch mehrere Paar Schuhe im laufe der Woche anzuziehen damit die nicht getragenen ausdunsten können.
Sunlion
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 10:39
Viele gute Markenturnschuhe kann man bei 30 Grad in der Maschine waschen. 40 Grad ist dann schon nicht mehr zu empfehlen, da sich dann aufgeklebte oder -geschweißte Bestandteile, wie Streifen und Logos, ablösen können.
Mit Schuhen aus echtem Leder funktioniert das natürlich nicht. Hier hilft ausreichendes Lüften im Freien und Schuhspray von Efasit. Außerdem sollte man geschlossene Schuhe nur dann tragen, wenn es wirklich nicht anders geht. Zuhause und auf Arbeit trage ich immer Sandaletten, das reduziert das Schweißproblem erheblich. Somit reduziert sich das Schuhetragen auf die kurzen Wege dazwischen.
nanesuse
#5 erstellt: 07. Jun 2013, 13:15
Hallo Marius,
wirklich interessant, über welche Themen man hier stolpern kann, aber auch das macht ja einen Teil des Reizes dieses Forums aus.
Ich sag's mal mit dem alten Schiller: "Dem Mann kann geholfen werden".
Das Problem hat zwei Seiten: die Füße und die Schuhe, und man kann es von beiden Seiten angehen.
Ich selber hatte dieses Problem auch an manchen sehr, sehr heißen Tagen; zwar zum Glück nicht in allzu ausgeprägter Form - meine Mitmenschen und Kollegen brauchten sich keine Wäscheklammern auf die Nasen zu pappen, wenn ich in der Nähe war -, aber ich kenne es doch, und ich kenne auch andere Menschen, denen es ähnlich oder sogar noch viel schlimmer geht bzw. ging.
Also habe ich schon vor Jahren mal ein wenig recherchiert, auch mal mit einem Arzt gesprochen, dies und jenes ausprobiert, und - Tada! - es gibt für den Anfang eine sehr einfache und sehr preiswerte Lösung, die bei mir und auch anderen wirklich sehr gut funktionierte. Es gibt freilich auch teure Lösungen, die ebenfalls sehr gut funktionieren, besonders in Kombination mit der einfachen Lösung; dazu sage ich später noch etwas.
Mein erster Tip (die sehr einfache und sehr preiswerte Lösung): morgens nach dem Duschen die Füße mit ein wenig Nivea-Creme oder, wenn es noch preiswerter sein soll, mit "Babydream" Wund- und Schutzcreme von Rossmann einreiben - nicht zu dick auftragen, es genügt schon eine kleine Menge. Das Zeug enthält Zinkoxid, eine Substanz, die aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung auch in Deodorants verwendet wird. Mit einer Dose kommst Du monatelang hin. Das hat bei mir und Anderen, die es ausprobiert haben - darunter auch einige Menschen, die solche Probleme in wirklich schlimmer Form hatten - schon sehr viel bewirkt: deutlich weniger Schweißbildung und eine ganz erhebliche Reduzierung gewisser olfaktorischer Begleiterscheinungen. Einen Versuch ist es wert.
Nun kommen wir zu den teureren Lösungen:
1. Nur gute Schuhe tragen (ich trage mittlerweile auch im Hochsommer oft und gerne ordentliche, rahmengenähte Lederschuhe, ohne mich totzuschwitzen). Finger bzw. besser gesagt: Füße weg von billigst und schlecht gemachten, geklebten Deichmann-Schlappen o.ä. Ramsch.
Ich habe mir das auch einmal ausführlich von einem Maßschuhmacher erklären lassen, der vermutlich so gut wie alles über Schuhe weiß, was es zu dem Thema überhaupt zu wissen gibt.
Wirklich gut gemachte Schuhe - es müssen nicht gleich Maßschuhe sein - transportieren Schweiß besser nach außen als schlecht und billig gemachte (außerdem halten sie viel, viel länger und lassen sich reparieren). Seitdem ich meine Schmerzgrenze überwunden habe und auch bereit bin, einige hundert € für ein einziges Paar Schuhe auszugeben, hat sich zusätzlich zu der Verwendung besagter Creme noch einiges getan. Soll heißen: gute Schuhe + Füße eincremen ist noch einmal besser als schlechte Schuhe + Füße eincremen; jedenfalls war es bei mir so. Von Anderen höre ich ähnliche Erfahrungen. Andererseits sind schlechte Schuhe + Eincremen schon besser als schlechte Schuhe und nicht Eincremen.
2. Wurde hier ja auch schon angesprochen: Mehrere Paar gute Schuhe kaufen und täglich wechseln. Das gibt den Schuhen Zeit zum Ausdampfen und verlängert auch die Lebensdauer der Schuhe. Man muß ja nicht gleich fünf Paar solcher Schuhe auf einmal kaufen, aber man kann mit einem Paar anfangen, das man im Wechsel mit schon vorhandenen Schuhen trägt, und sich dann nach und nach weitere zulegen.
3. Passende Schuhspanner aus Zedernholz besorgen, gleich nach dem Ausziehen der Schuhe rein damit und so lange drinlassen, bis man die Schuhe wieder anzieht, mindestens aber eine Nacht lang (solche Schuhspanner sind wiederum nicht allzu teuer). Die Dinger nehmen Feuchtigkeit und Geruch auf, und die Schuhe selbst riechen deutlich angenehmer. Hilft auch bei schlechten Schuhen. Außerdem glätten diese Spanner Gehfalten, dienen also auch der Pflege. Man sollte für jedes Paar Schuhe ein Paar Schuhspanner haben, und die Spanner kann man jahrelang verwenden. Die Spanner selbst dampfen aus, während die Schuhe getragen werden.
Seitdem ich das alles mache, brauche ich auch keine besonderen Einlagen mehr - die hatte ich auch eine Zeitlang benutzt, wenn es besonders heiß war, aber seitdem ich gute Schuhe trage und die besagte Creme verwende, ist das einfach nicht mehr nötig.
Also: probiere es erst einmal mit dem Eincremen, das sollte schon eine spürbare Verbesserung bewirken, und beschäftige Dich auch ruhig einmal näher mit dem Thema "Schuhe" und "Schuhpflege" überhaupt (solche Schuhe gehören selbstverständlich auif keinen Fall in die Waschmaschine!), rede einmal mit einem gelernten Schuhmacher, wenn es einen in Deiner Nähe gibt ("Mister Minit" ist übrigens kein wirklich guter Ansprechpartner! ), und natürlich kannst Du auch einen Dermatologen aufsuchen; es besteht kein Grund zur Scham .
Schuhmacher und Dermatologen kennen solche Probleme sehr gut, und normalerweise lachen sie einen weder aus, noch beißen sie.
Ich hoffe, daß Dir das erst einmal ein wenig weiterhilft,
Viel Glück
Gruß,
nanesuse
Mimi001
#6 erstellt: 07. Jun 2013, 18:03
wir wollen natürlich nicht dass einem unserer user die gesellschaftliche Isolation droht!
Beim Fußball wechseln wir, je nach Wetter, meistens so ab April von der Halle auf den Platz, welcher mit älterem Kunstrasen belegt ist.
Es gibt dort keinen Schatten und wenn draußen 25Grad sind, so hat der Belag mindestens 30Grad oder mehr. Das fühlt sich wirklich nach Fußbodenheizung an. Mir glühen danach häufig die Füße und in den Stutzstrümpfen transpiriert ich dann doch etwas stärker, die scheinen im Fußbereich auch dicker zu sein.
Jedenfalls lege ich mir immer Barfußeinlagen in die Schuhe, kosten ca. 2,50€, und wechsle diese so alle zwei bis drei Monate aus. Wir spielen aber auch nur 2x mal die Woche.
Zu Hause lüfte ich die Schuhe dann auch immer auf unserem Balkon mit den von nanesuse angesprochenen Schuhspannern und am nächsten Tag sprühe ich sie noch mit Schuhdeo ein bzw. aus.
Das ist sicherlich keine sehr nachhaltige Vorgehensweise, aber immerhin ist das Deo vegan wie ich grade auf der Herstllerseite gelesen habe.
[Beitrag von Mimi001 am 07. Jun 2013, 18:20 bearbeitet]
Tricoboleros
#7 erstellt: 16. Jun 2013, 19:36
Bei mir liegt es auch am Material der Schuhe. Bei Gummi/Plastiksportschuhen wird das unangenehm, jedoch habe ich mehrere teurere Paar Schuhe, die kann ich tagelang hintereinander tragen, ohne Duftprobleme. Ansonsten helfen Zimteinlagen, natürlich nach jedem Tragen lüften, etwas.
Der Schuh ist 90% Schuld am Geruch mM nach.
Marius1403
#8 erstellt: 18. Jun 2013, 10:31
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Ratschläge. Echt nett von euch. Ich bin mittlerweile auch ein wenig voran gekommen und habe durch die Google-Suche eine Seite gefunden die das Produkt "Pedexan" verkauft. Pedexan soll ein sehr hilfreiches Mittel sein. Das Problem ist: Ich bin kein Gewerbetreibender und die Firma des Produktes verkauft das nur in 12er Sets.Kennt sich jemand aus damit ? Gibt es die noch wo anders zu kaufen?
Würde mich über Vorschläge freuen.
Grüße,
Marius
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 18. Jun 2013, 10:46
Hey Marius
Wenn es heftig ist mit dem schwitzen, würde ich mal einen Hautarzt hier nach fragen:
Iontophorese
Der Link ist nur ein Beispiel........
Ich habe Hyperhidrosis an Händen und Füßen, ca. 7-10 Anwendungen a.15min, reichen bei mir für einen Sommer
Bei Stinkeschuhen soll auch einfrieren helfen, hab ich mal irgendwo augeschnappt.....
Lauft mehr Barfuss!
peacounter
#10 erstellt: 18. Jun 2013, 10:51
ich hab mit sowas keine probleme, aber ein bekannter von mir schwört auf sagrotanspray.
der ist tourmanager und kann auf tournee nicht immer mehrere paar schuhe mitnehmen.
er sprüht seine schuhe abends nach dem ausziehen damit leicht ein und meinte mal, das wär ein wundermittel.
Geschmeidiger
#11 erstellt: 18. Jun 2013, 12:03
Was es nicht gibt im "Hifi-Forum"
Der Erbsenzähler hat's verlinkt. Der ist, wie bei vielem anderen, schuld.
Wenn's denn schon arg riecht, ist Sagrotan in den Schuh ok.
Sollte man aber keinesfalls als Dauerlösung nehmen.
Hausmittel: Salbeiaufguss (viele Naturdeorants nutzen auch Salbei; hilft natürlich bei zu hoher Schweißproduktion)
Salbei gibt es in jeder Apotheke, Esslöffel Salz (NaCl) auf das Fußbad, Babybadtemperatur > mit der Handinnenwurzel prüfen, ein Tropfen Minzöl
Abtrocknen
Mit Teebaumöl / Minzöl / Weingeist Mischung die Füße einreiben
Franzbranntwein ist auch ok aber nicht so effektiv
Einlegesohlen mit Aktivkohle, ansonsten Lederfußbett
Sportschuhe wenn möglich meiden, ansonsten die oben genannten Aktivkohle-Einleger öfter wechseln
PS
http://www.zehn.de/fuesze-waschen-5107602-1
[Beitrag von Geschmeidiger am 18. Jun 2013, 12:17 bearbeitet]
Mimi001
#12 erstellt: 18. Jun 2013, 14:37
Hi Marius,
schau mal in der Bucht vorbei.
Dort wird Pedexan auch in einzelnen Sprüflaschen angeboten.
m00
#13 erstellt: 18. Jun 2013, 14:59
Ich habe gute Erafhrungen mit Zedernholzeinlagen gemacht.
www.zederna.de
lotharpe
#14 erstellt: 18. Jun 2013, 15:25
Gegen Fußgeruch hilft übrigens auch Händedesinfektionsmittel wie es im Krankenhaus oder Pflegeheim verwendet wird.
Was Keime tötet, wirkt auch bei Geruchsbakterien.
Die erste Woche jeden Abend seine Füße damit einreiben, selbstverständlich nach dem Waschen.
Schon nach kurzer Zeit ist der eigentliche Fußgeruch verschwunden, danach reicht im Sommer zweimal die Woche.
Die Schuhe selbst nach dem Auslüften innen mit Sagrotan einsprühen, dann über Nacht in eine Plastiktüte packen, so verflüchtigt sich das Mittel nicht so schnell und kann länger einwirken.
peacounter
#15 erstellt: 18. Jun 2013, 15:47
wenn das so ist, empfehle ich mal sterillium.
das trocknet die haut nicht aus und wird von op-ärzten in massen jeden tag verwendet.
nahezu keine irritationen zu ertwarten!
ansonsten wie schon von anderen erwähnt: gute socken nehmen (ich trage auschließlich arztsocken, ist mir doch egal, dass die weiß sind! ) und schuhe häufig wechseln.
und besonders wichtig: sofort raus aus den dingern, sobald es geht!
der menschliche fuß ist fürs barfußgehen gemacht!
das erste was ich mache, wenn ich nach hause komme, ist, den schlüssel an's bord zu hängen.
direkt danach fliegen die schuhe in die ecke!
und bei der arbeit trag ich schlappen.
wenn ein kunde kommt stehen die "richtigen" schuhe bereit und das wechseln dauert keine 20 sekunden.
[Beitrag von peacounter am 18. Jun 2013, 19:28 bearbeitet]
the_det
#16 erstellt: 04. Jul 2013, 15:26
Moin,
wenn der Schuh es mitmacht, dann einfach mal ein oder zwei Tage bei -20° in die Kühltruhe. Danach ist der Schuh quasi keimfrei und stinkt nicht mehr.
Det
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
