Sony Mp3 player - Lautstärkebegrenzung ?
RS-2010
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 22:55
hab leider kein passenden Thread gefunden.
Ich hab einen Sony NWZ-E464 Mp3 player, leider find ich ihn total leise..
Benutze "Odys" Kopfhörer. Mir wurde gesagt, das Sony eine Lautstärkebegrenzung hat, is es möglich daran iwas zu ändern ??
Bin für jede hilfe dankbar
ONeill88
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 14:21
ja es gibt die Möglichkeit die Lautstärke über das Servicemenü zu erhöhen.
Dazu muss zunächst das AVLS in den Optionen deaktiviert werden. Falls noch nicht geschehen dies vorher testen, eventuell ist dir damit schon geholfen.
Weiter geht es dann über das Servicemenü, wozur ich mal auf zwei Anleitungen verweise (davor bitte nachfolgenden Hinweis beachten) diese oder auch diese Anleitung.
!!!Achtung!!! Bevor du im Servicemenü etwas veränderst von mir der Hinweis, dass danach eventuell das Radio nicht mehr korrekt funktioniert. Ich weis nicht mehr ob das alle Modelle betrifft, aber bei meinem ist es so, das dies danach nur noch im japanischen Frequenzbereich empfängt. Solltest du die Radiofunktion also benötigen, würde ich also nichts im Servicemenü machen, da die Änderungen nicht mehr zurückgenommen werden können bzw. für mein Modell keine Lösung bekannt war.
Hoffe das war erstmal hilfreich, falls weitere Fragen anstehen versuche ich soweit ich kann zu helfen.
RS-2010
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 11:50
Hmm,
vielen dank erstmal
Das AVLS war schon aus, leider trotzdem zu leise :-/
Und leider is mein Englisch nicht so gut, das ich die Anleitungen genau verstehe .... :-(
bereft
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 08:31
also ich kenne die Lautstärken von 3 Playern.
Mein Bruder besitzt ein altes Modell, das A826, Ich besaß den A845 und jetzt den E575b
von meinem Gefühl her siehts so aus:
A826 15/30 entspricht E575b 20/30 entspricht A845 25/30
das spiegelt auch das AVLS wieder, am A826 war bzw wäre es wohl 13/30, am E575b SIND es 16/30 und am A845 19/30. Mein Leise-Modus ist jeweils A826 10/30, am E575b 12/30 und am A845 15/30 , ziemlich identischer Abstand.
ich weiß nicht was alle meckern, 30/30 am A845 sind laut genug ohne als Lärm empfunden zu werden, der E575b geht da sogar noch weiter und wird richtig laut und der A826 ist schon zu laut, da ist bei 30/30 mit einem In-ear kein angenehmes Hören möglich.
über alle die etwas von 5/30 hören und sich über jeden beschweren der mit mehr als 10/30 hört denen sei gesagt dass ich beim Musikhören nicht von einem Katzenfurz gestört werde, 10/30 reichen nur am A826(also an den lautesten Sonys) um die Aussengeräusche bis 70-75 dB zu 90% auszublenden, wenn man dann noch die Außenschalldämpfung hinzurechnet können 10/30 gar nicht so laut sein.mit 5/30 sickern normale Gespräch in der Strassenbahn durch oder man hört auch den Motor vom Bus... selbst bei 10/30 bzw. 15/30 am leisesten Sony sickert oft die Durchsage der Haltestelle durch, zumindestens in Karlsruhe.
[Beitrag von bereft am 23. Nov 2012, 08:42 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.746
