HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Frage zur Canon Eos 400D | |
Frage zur Canon Eos 400D+A -A |
cane1972
16:10
erstellt: 17. Okt 2011, |
![]() ![]() Hallo , Ihr lieben :-) Ich habe da mal eine Frage, ich besitze schon ein paar Jahre die Digitale Canon Eos 400D! Seit letztem Jahr fällt mir immer wieder auf, das die Bilder irgendwie unscharf werden, besonders da , wo der Autofocus scharf stellen sollte! Ichn habe da nun nicht so die Ahnung, kann mir da jemand helfen? liebe Grüße und einen schönen Tag noch Sven |
*SALT*
16:25
Dazu bräuchte man ein paar Daten zur Aufnahmesituation (Blende, zeit, Iso). Dass Sie unscharf sind sieht man ja. Gruß Salt Ps: was ist den für ein Objektiv drauf? |
svelte
17:05
Unscharf sind die nicht, da liegt ein Schleier davor, woher auch immer der kommt. Benutzt Du eine Linse als Objektivschutz? Evtl. mal den Sensor reinigen (lassen) (siehe Anleitungen auf youtube) |
cane1972
18:26
Hallo, danke für Eure Antworten :-) Ich habe mein Objektiv immer drauf, stimmt! Kann es daran liegen? Ich denke,wenn ich immer ein Objektiv drauf habe, kann nichts in die Kamera gelangen und was kann das überhaupt für ein Schmierfilm sein, wir rauchen nicht! Die Kamera liegt griffbereit offen im Wohnzimmer, damit ich immer Fotos von der kleinen Maus machen kann ! Ein defekt der Kamera kann ausgeschlossen werden? Die Reinigung muß ich mir mal anschauen! liebe Grüße Sven [Beitrag von cane1972 am 17. Okt 2011, 20:36 bearbeitet] |
Mimi001
08:10
erstellt: 18. Okt 2011, |
Da die meisten Objektive nicht komplett dicht sind kann natürlich etwas Dreck , beim Klappen des Spiegels, auf den Sensor gelangen. Allerdings macht sich das, nach meiner Erfahrung, eher als schwarzer Punkt auf einem Bild bemerkbar. Evtl. hast Du einfach einen Fett- / Dreckfilm auf dem Objektiv, hast Du das mal beidseitig gereinigt ( Brillentuch )?
Vermutlich. Hast Du ein anderes Objektiv bzw. wie sieht es aus wenn Du den Fokus manuell einstellst ? |
WalterD
09:39
Auf dem Bild mit dem Auto sieht es so aus als ob der hintere Bereich scharf ist und das Motiv nur völlig unscharf. Kann natürlich am Autofokus der Kamera liegen, aber sehr wahrscheinlich ist eine dejustage des Objektives. Hast Du noch ein anderes Objektiv, dass Du mal dranschrauben kannst um dies zu überprüfen. Gruß Walter |
svelte
12:30
Man kann erkennen, dass das Auto bei einem Saab-Händler gekauft wurde, steht klein unten auf dem Nummerschild-Rahmen. Dejustiert ist hier nur so manche Brille wie mir scheint ![]() |
ZeeeM
12:36
Kann man das wirklich erkennen? |
svelte
12:43
ZeeeM
14:30
Das ist der Ausschnitt vom Nummernschild, sehr stark vergrößert. |
Mimi001
14:39
svelte
14:46
Ja, super. Um die Qualität eines Bildes zu beurteilen wählst Du also die mehrfach verkleinerte und komprimierte Variante? Da erkennt man den Fachmann! ![]() |
WalterD
15:31
Hi, und was willst Du uns nun damit mitteilen, außer einer versteckten Beleidigung? Man kann zwar Saab lesen am Kennzeichen, aber das ist nicht wirklich die Schärfe, die eine 400D produziert, dass sollte doch klar sein, oder? Und das der vordere Bereich des Bildes deutlich unschärfer ist, als der hintere, sollte auch erkennbar sein, oder? Deshalb nochmal mein Tip: mit einem anderen Objektiv testen, um ein defekt an der Kamera ausschließen zu können. Zur Not beim Händler mal eins testweise draufschrauben. Gruß walter |
svelte
16:18
Keine Beleidigung, eher ein kleiner Scherz, deshalb der Smiley ![]()
Für mich nicht, ich sehe wie gesagt keine Unschärfe. Das Bild des Kindes zeigt doch auch ganz deutlich, dass der Fokus passt, man könnte anhand des Fotos die Haare zählen. Am schlimmsten tritt der Effekt an dem Papier auf, mit dem das Nummerschild verdeckt wurde - die kleinen Buchstaben SAA direkt nebendran sind aber prima lesbar. Das passt nicht zu einem dejustierten Objektiv, dass einen anderen als den fokussierten Bereich scharfstellen, aber weiterhin einen gleichmässigen Übergang von scharf zu unscharf zeigen, würde. Letztlich werden wir's hier im Forum aber nicht lösen können... [Beitrag von svelte am 18. Okt 2011, 16:25 bearbeitet] |
cane1972
20:17
Hallo :-) Ich danke Euch für Eure Antworten! Ich werde jetzt mal das Objektiv von innen reinigen und dann berichten! Ich hoffe ja, das die Kamera keinen defekt hat, hab gerade mal etwa 5000 Bilder damit geschossen! liebe Grüße Sven |
cane1972
20:36
So, ich habe nun das Objektiv gereinigt (hoffe, nun ist kein Staub auf den Spiegel gekommen :-) ) und ein paar Bilder gemacht, werde morgen bei Tag noch welche machen und hier reinstellen! Ich meine aber, das war das Problem, wenn ja, bin ich sehr froh :-) liebe Grüße und danke nochmals Sven |
cane1972
13:48
erstellt: 19. Okt 2011, |
Mimi001
13:52
IMHO hat sich nichts geändert. Was hast Du genau gereinigt, beide Objektiv-Seiten ? |
ZeeeM
13:57
Nein, das hat immer noch einen Hamiltoneffekt. Eigentlich sollte man knackscharf erwarten. Ist das die Funktion Bildstil aktiv mit verstellten Parameter? (Handbuch Seite 78) und falls nicht zur Hand hier: ![]() |
cane1972
16:29
Hallo Ihr :-) Ja, ich habe beide Objektivseiten mit speziellen Feucht-Tüchern gereinigt! Ich habe die Bilder mit Vollautomatik gemacht, da kann ich ja keinen Bildstil anpassen, erst in der manuellen Funktion kann ich da eingreifen und da steht der Stil auf Landschaft! Hat in der Automatikfunktion aber ja wie gesagt keine Einwirkung! Mann, ich bin echt ratlos, was kann ich denn noch machen? liebe Grüße Sven |
ZeeeM
16:33
Sehen die Bilder durch den Sucher normal aus? |
cane1972
16:51
Hallo :-) Ich meine ja, hab eben nochmal geschaut, sieht scharf aus! liebe Grüße Sven |
Mimi001
16:55
Dann liegt es nicht am Objektiv ...
Wende Dich besser auch mal an einen Fachverkäufer oder meld Dich in einem reinem Photo-Forum an, etwa ![]() Viel Erfolg ! ![]() |
WalterD
18:49
ich kann es nur nochmal erwähnen: schraub mal ein anderes Objektiv drauf und mach ein paar Fotos. Schon weisst Du, ob es am Objektiv oder an der Kamera liegt. Gruß Walter |
do1mde
08:03
#25
erstellt: 20. Okt 2011, |
....versuch doch mal im Menü von Spotmessung auf Feldmessung umzustellen... Beim Foto mit dem Auto fällt ebenfalls auf daß auf der Höhe des Außenspiegels das Bild scharf ist, der Rest unscharf.. Beim Kinderbild sind die Haare scharf - der Rest unscharf. So einen Effekt beabsichtige ich wenn ich Nahaufnahmen von Blumen mache - dann soll die Blüte scharf sein und der Hintergrund verschwommen. Eventuell kannst Du das abstellen wenn Du die Spotmessung auf eine andere umschaltest. Versuche auch mal ein paar Testaufnahmen mit anderen Programmeinstellungen. So eine DSLR ist halt mal was anderes als die "Einfachknipsen"....man sollte schon wirklich viel fotografieren um sich in die Kamera und ihre vielen Möglichkeiten einzuarbeiten.. Gruss Mike |
ZeeeM
08:31
#26
Die Kamera steht auf Automatik und wenn dabei solche Bilder herauskommen, dann ist das keine Frage der Handhabung, sondern dann stimmt da was nicht. Ich würde dem TE auch dringend empfehlen sich mit dem Problem an ein Fachmann zu wenden. |
cane1972
13:16
#27
Hallo Ihr :-) Vielen lieben Dank für Eure Antworten! Ein wenig kann ich schon mit der Kamera um , habe schon alles durchprobiert, habe auch schon mit manuellen Einstellungen ganz gute Bilder machen können die letzten Jahre! Ich war heute bei einer Fotografin , sie sagte Objektiv und Spiegel sehen sauber aus und sie bringt die Tage ihre Canon Objektive mit ins Studio, dort haben sie nur Nikon, und dann soll ich mal mit Ihren Objektiven ein paar Testbilder machen! Sie sagt. die Bilder sehen aus, als wenn ein Weichzeichner eingesetzt worden ist! Ich habe die Kamera auch schon komplett resetet! Echt Mist, wenn alle Stricke reißen, muß sie wohl zum Service, was ich persönlich nicht so toll finde, da ich mit den Servicepartnern diverser Firmen schon echt schlechte Erfahrung gemacht habe, viele Dinge waren defekter als vorher! liebe Grüße Sven |
WalterD
16:15
#28
Schick Sie dann doch direkt nach Willich und geh gar nicht über die Servicepartner.... |
cane1972
20:21
#29
erstellt: 22. Okt 2011, |
Hallo :-) So, ich war heute im Fotofachgeschäft, die nette Dame dort ist dann gleich nach hinten und kam mit einem Canon Objektiv und ich muß meine Aussage bezüglich der Schärfe beim durchschauen durch den Sucher bei meinem Objektiv revidieren, DAS heute morgen war echte Schärfe beim Canon der netten Dame! Es ist also gewiß, mein Sigma hat einen defekt, nur welchen? Naja, egal, ich brauche also ein neues! P.S. Dafür habe ich jetzt durch das tauschen der Objektive Staub auf dem Spiegel.... Danke Euch nochmals für Eure tollen Antworten!!!! liebe Grüße Sven |
do1mde
16:20
#30
erstellt: 23. Okt 2011, |
Hallo Sven... Hihi - wenn ich beim Objektivwechsel so schnell Staub auf dem Spiegel hätte das wäre ja eine Katastrophe - wenn ich zum fotografieren gehe sind schonmal schnell 10 - 15 Objektivwechsel drin... Wenn das Sigma nicht funktioniert - hmm - so schnell kriegt man die Dinger eigentlich nicht klein. Ist eventuell einer der kleinen Kontakte verbogen mit denen das Objektiv den Kontakt zur Kamera hat? Mich wundert daß der Autofokus reagiert und sich nicht totsucht.... ...vielleicht kannst Du das Sigma mal kontrollieren lassen - denke aber mal daß sich Reparaturen gar nicht reagieren da die Objektive doch recht günstig sind. Was ist das für eines? Brennweite? ...wenns nicht mehr funktioniert - was solls - im Netz ein bißchen rumsuchen - die Dinger gibts recht günstig.. ...oder auf die anstehende "Weihnachtswunschliste" setzen ![]() Gruss Mike |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
