| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » LED / Neon Leuchten | |
LED / Neon Leuchten+A -A |
blackrevolution
erstellt: 22. Jul 2011, 16:28
Hallo, ich würde gerne meinem Kofferraum bisschen Farbe verleihen ![]() Habe da an LED oder NEON Leuchten gedacht. Erste Frage: LED oder NEON? Was ist besser und wieso? 2. Frage: Kann ich die LED / Neon Leuchten einfach an den Alfatec FG90 Verteiler anschliesen oder brauch ich da ein zwischen gerät? Hoffe jemand kann mir da weiter helfen ![]() mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jul 2011, 16:33
Wie peinlich ist das den Bunte Lämpchen im Kofferraum? Investiere das Geld lieber in bessere Komponenten und Dämmung |
blackrevolution
erstellt: 22. Jul 2011, 16:36
Soll ja nix großes werden ![]() Und jeder seinem Geschmack |
radek
Gesperrt |
erstellt: 22. Jul 2011, 16:42
Schreibt sich DENN und nicht den
Wo steht geschrieben das dies nicht vorhanden ist |
Homo_Farmer
erstellt: 22. Jul 2011, 17:20
neon wird wohl kaum gehen, Wenn dann CCFL -> Kaltlichtkathode aber in anbetracht der Preise/Lebensdauer/Aufwand Würde ich zu LED greifen Für CCFL brauchst du einen Inverter (Bauteil aus überträger Transistoren und bissl Hühnerfutter) Der erzeugt eine kleine Hochspannung für die CCFL Led ist etwas einfacher da gibt es kleine Netzteile bzw. DC/DC wandler, an sich "Leben" Led´s auch länger und sind robuster gegenüber Temnperaturschwankungen Netzteil DC/DC Wandler wird beides an die 12 V betriebsspannung angeklemmt steht aber beim Kauf der Teile auch fast Unverwechselbar drauf. |
blackrevolution
erstellt: 22. Jul 2011, 17:21
Eben ![]() Hab schon genug Geld keine Angst.. Kann mir da nun jemand helfen? |
blackrevolution
erstellt: 23. Jul 2011, 00:56
Farmer hab dein Post ganz übersehen :-[ http://www.extremeau...ight-blau-53-cm.htmlsowas dann? Brauch ich dafür dann auch nen Wandler? Steht nix dabei. |
Homo_Farmer
erstellt: 23. Jul 2011, 10:03
Ja richtig, da steht nix bei ... Zitat "LED Lights sind für viele Beleuchtungszwecke einsetzbar, so z.B. für Car-Hifi-Anlagen. Sie lassen Kofferraum und Einbauten in ganz neuem faszinierendem Licht erscheinen. Der Einbau ist denkbar einfach, da der Transformator bereits eingebaut ist." Also einfach an die Vorhandene Leitung der Beleuchtung anschließen an die 12 V dann sollte es laufen! Augen Auf - Nicht nur im Straßenverkehr |
blackrevolution
erstellt: 23. Jul 2011, 11:32
Ohhhh Überlesen :-[ Sorry Ja einfach an den Verteiler dran oder wie? |
Homo_Farmer
erstellt: 23. Jul 2011, 14:51
Ja, Einfach den + & - Anschluss an vorhandene + & - dran Dann sollte es schon Leuchten. |
blackrevolution
erstellt: 23. Jul 2011, 14:55
ok Wenn ich mir 2 hole kann ich dieja mitner Lüsterklemme zusammen machen, so das nur 2 Kabel nacher anem Ein und Aus Schalter sind oder? |
Homo_Farmer
erstellt: 23. Jul 2011, 15:18
ja die kann man auch Parallel schalten Entweder noch mit einem extra Schalter oder wenn du die an die alte Kofferraumbeleuchtung anklemmst werden die darüber geschaltet, je nachdem wo du die Klemme hinlegst vielleicht noch mit Isolierband umwickeln und die Schrauben gut fest ziehen |
blackrevolution
erstellt: 23. Jul 2011, 15:21
ok ![]() Vielennnnnn Dank |
blackrevolution
erstellt: 26. Jul 2011, 00:15
http://www.extremeau...ight-blau-53-cm.htmlDa steht ja: Geräteabsicherung erforderlich - 1A (träge) Ich will die LED Leuchte direkt an meine Zusatz Bat. anschliesen. SOll ich dann sone Sicherung nach der Bat machen: http://www.extremeau...len-sicherungen.html |
Homo_Farmer
erstellt: 26. Jul 2011, 18:33
"AIV 530101 Sicherungshalter - Lamellen-Sicherungen für 6 mm x 25 mm - Lamellen Sicherungen incl. 8 A Lamellen Sicherung" Kommt mir bisschen Groß vor, Ein normaler Sicherungshalter tuts sicher auch Ansonsten versuchen 1 A reinzumachen ob nun Träge oder Flink ist bei den LED Leuchten nebensächlich ....Evtl hat ein kleiner Elektroladen bei ja schon Sicherungshalter im Sortiment ansonsten wenn du ein Schrottgerät zum Ausschlachten hast receiver videorecorder etc. Da sitzen die auch drin sicherung incl. halter... |
blackrevolution
erstellt: 26. Jul 2011, 20:31
Homo_Farmer
erstellt: 26. Jul 2011, 21:38
Ja sowas wäre recht Passend, Auch für KFZ |
blackrevolution
erstellt: 26. Jul 2011, 22:05
Also vonda bat zu der sicherung dann zum schalter dann zur lüsterklemme so dann die 2 leuchten dran sin? |
Homo_Farmer
erstellt: 27. Jul 2011, 16:02
Ja von der Batterie auf die Sicherung, Auf den Schalter von dem Schalter auf die Klemme und von der Klemme Weg zu den Leuchten |
blackrevolution
erstellt: 27. Jul 2011, 16:46
ok. Naja Problem.. Die Fangen erst ab 3A an. |
Homo_Farmer
erstellt: 27. Jul 2011, 18:57
Dann musst du doch einen für normale Feinsicherungen nehmen http://www.svb-campi...574f3a4e0e7d3c57.jpgDie gibts in fast alles größen |
blackrevolution
erstellt: 28. Jul 2011, 13:09
ok Danke Vielamls |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
