Lautsprecher ohne risiko durchbrennen lassen?
Boxen_Bauer
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 16:40
Hallo!
Ich nehme mal an,dass ihr mich für bescheuert haltet wenn ihr das lest
Also:Ich habe hier noch viele alte Lautsprecher aus Computerlautsprecher,Miniradios,Fernseher,etc,... Ich bringe es nicht übers Herz sie wegzuschmeissen Dafür würde ich sie lieber noch ein wenig grillen D.h. Bass auf max und lautstärke auf und dann ein wenig Musik mit viel Tiefbass(ihr wisst as ich mein)
Mir ist bewusst,das der Verstärker durch den Kurzschluss schaden nehmen kann.allerdings sehe ich immer wieder Videos auf Youtube,die das auch machen.Aber wie machen sie das? Also wie kann ich den Verstärker schützen?Kann die Haubtsicherung im Stromkasten rausfliegen?
Ich habe es schoneinmal Vrsucht,da ist aber glaub ich noch kein Kurzen entstanden.Der wiederstand der Spule war nach den durchbrennen immernoch 6,3 Ohm(wie voher)
Thx for Answers!
[Beitrag von Boxen_Bauer am 17. Mai 2011, 16:43 bearbeitet]
georgy
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 16:46
Ach was, haben wir doch vorher schon.
Die Idee ist natürlich völlig bescheuert, aber man kann ja nicht immer normal sein.
Du kannst die Chassis doch so zusammenschalten, dass der Verstärker mindestens 4Ohm sieht, wie das genau geht kommt auf die Anzahl der Lautsprecher an.
Je nach Belastbarkeit der Lautsprecher solltest du allerdings nicht zuviele gleichzeitig verheizen wollen, am Ende reicht die Leistung des Verstärkers nicht aus und er macht Feierabend.
Ein gewisses Risiko bleibt natürlich.
Boxen_Bauer
#3 erstellt: 17. Mai 2011, 17:09
hm...das heisst wenn ich 2 ls an einen kanal anschliesse:
beide haben z.B. 8 Ohm.das ergibt 4 Ohm. Einer soll nicht zerstört werden und eine hält einiges aus.Der kleine Ls mit 5 Watt kommt an seine grenzen und brennt durch.Aber durch den anderen Ls springt der Widerstand wieder auf 8 ohm zurück.
Hab ich das richtig verstanden?
georgy
#4 erstellt: 17. Mai 2011, 17:16
Nein.
Ich meinte nur, du sollst nicht so viele Laustprecher parallel schalten, dass du auf weniger als 4 Ohm kommst.
Wenn in deinem Beispiel zwei 8 Öhmer parallel sind und nur einer durchbrennt, hast du noch 8 Ohm durch den anderen, theoretisch kann aber auch bei einem ein Kurzschluss entstehen, dass du auch wenn der zweite heil bleibt du auf 0 Ohm kommst und der Verstärker wird gekillt.
RoA
#5 erstellt: 17. Mai 2011, 19:54
Dann ist die Spule noch nicht durchgebrannt. Also hast Du was falsch gemacht.
Boxen_Bauer
#6 erstellt: 19. Mai 2011, 23:29
hm...habe musik aufgedreht,der ls hat sichtbar und hörbar ausgelenkt,bis es immer leiser wurde und das kratzen der spule immer lauter.kurz bevor es komplett still wurde, habe ich schnell das kabel am ls rausgezogen,um einen kurzschluss zu vermeiden.Hm... dann kann kein Kurzschluss entstehen
aber es würde auch nicht helfen,wenn ich ein Wiederstand zwischenschalte oder so?
georgy
#7 erstellt: 19. Mai 2011, 23:33
Wenn der Widerstand belastbar genug ist, kann man das machen.
Allerdings musst du dann den Verstärker weiter aufdrehen, da solltest du aufpassen, dass er nicht an seine Grenzen kommt.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Mai 2011, 23:39
Ich weiß was da passiert ist:
Die Spule ist nicht durchgebrannt, aber: Durch die Hitzeentwicklung hat sich die Spule (mitsamt Spulenträger) aufgeweitet...man kennt das...bei hohen Temperaturen dehnen sich Metalle aus...und ist dann mit dem äußeren Rand des Luftspaltes "verbacken"...
Der Lautsprecher ist ansich noch völlig intakt,...bloß die Membran kann sich nicht mehr bewegen
Hustinettenbär
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 23:55
Wow, mal gar nicht so übel für eine "Dame"-Respekt.
Boxen_Bauer
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 23:57
Hm...
Verbrannte Spule
das ist die spule,ich musste schon Gewalt anwenden,um sie aus den Spalt vom Magnet rauszuziehen.Wobei das ja noch recht "harmlos" ist.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#11 erstellt: 19. Mai 2011, 23:59
Da staunst du was?
Ich habe sogar Fachkenntnisse von der Administration hier schon schriftlich bestätigt bekommen,...ausserdem hab ich dieses Phänomen des Verbackens schon in Eigenerfahrung gemacht...allerdings unfreiwillig
Hustinettenbär
#12 erstellt: 20. Mai 2011, 00:03
Da staunst du was?
Auf alle Fälle, in Relation zu dem anderen Beiträgen ist das sicherlich ungewöhnlich, um es mal so auszudrücken.
Jedoch- warum nicht.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#13 erstellt: 20. Mai 2011, 00:04
Du musst nicht meinen ich laber nur so im Off Topic rum. Ich hab den Eindruck du kennst mich noch nicht so richtig, bist ja auch noch neu hier
brumbär01
#14 erstellt: 20. Mai 2011, 00:06
ihr seid verrückt.
Hustinettenbär
#15 erstellt: 20. Mai 2011, 00:09
2 Dinge dazu:
Erstmal werde ich dich nie kennen, denn das hier ist nicht echt- das sollte man nie vergessen.
Zum Zweiten:
Das bedeutet aber nicht, das ich vergangenes nicht nachlesen kann.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#16 erstellt: 20. Mai 2011, 00:21
2 Dinge dazu:
Hmmm....ich nehm das Forum hier aber schon zum Teil ernst und für echt...nicht alles, ich mache ja auch gerne mal Blödsinn, aber ansonsten schon. Desweiteren bin ich auch echt. (das steht sogar in meiner Signatur)
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.204
