Sind alle 3,5mm Kinkestecker gleich?
Bastler72
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 11:24
Hallo.
Ich suche für mein Blaupunkt Navi. ein neues KFZ. Ladekabel.
Es benötigt ein 3,5mm Klinkenstecker. Dies "speziellen" Kabel sind aber recht teuer! Ca. 15€!
Dagegen bekomme ich ein Ladekabel für z.B. ein Nokia Handy, mit 3,5mm Kinkestecker, für 2€!
Gibt es Unterschiede?
Wikipedia meint, das Klinkestecker nicht genormt wären! Stimmt das?
Ich hoffe das Thema ist hier richtig?
Wenn nicht bitte verschieben!
nEvErM!nD
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:18
Genormt ist da nichts...
Beim Klinkenstecker kann da ja aber "nur" die Polarität anders sein (also + und - vertauscht).
Das kann man ja aber notfalls ändern in dem man das Kabel durchschneidet und einfach die Adern umdreht.
Viel eher solltest du darauf achten, dass das Ladegerät auch die passende Spannung liefert.
Aber mal was anderes...
Nokia Handy mit Klinke?
Sicher, dass du keinen Hohlstecker meinst?
[Beitrag von nEvErM!nD am 27. Mrz 2011, 12:19 bearbeitet]
Bastler72
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:11
Hallo.
Ich meine dieses Angebot:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Und habe das hier gelesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Danke für Deine Antwort.
nEvErM!nD
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:20
Ok, dacht ich mir's
Das ist kein Klinkenstecker am Netzteil, sondern ein Hohlstecker.
Da gibt es zwei Möglichkeiten bei der Polarität... Entweder + außen, - innen oder eben anders rum
Punkt 2 wäre die Spannung.
Die Nokialader liefern 5,7 Volt.
Du solltest jetzt also erstmal nachschauen welche Ladespannung dein Navi braucht (nachzulesen entweder auf dem Navi selbst oder auf dem Ladegerät für daheim).
Des weiteren musst du schauen welche Polarität der Ladestecker aufweist.
Entweder es steht drauf oder schnell nachmessen.
Wenn eins von beiden nicht passt macht es unter Umständen kurzen Prozess mit deinem Navi
Bastler72
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:20
Vielen Dank für Deine Antwort/Ideen.
Durchmessen ist kein Problem.
5,7V passen auch.
Ich dachte nur, das trotz 3,5mm irgend etwas "mechanisch" nicht passt.
Gruss
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.203
