| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Lichtschalter anschließen | |
Lichtschalter anschließen+A -A |
bj10
erstellt: 09. Feb 2011, 14:59
Hallo, möchte gern den Deckenlichtschalter in meinem Zimmer durch einen modernen Touch-Schalter austauschen. Der Lichtschalter funktioniert und ist folgendermaßen angeschlossen: ![]() für mich unterbricht oder verbindet ein Schalter die Phase, Nullleiter und Erdung müssten doch direkt zur Lampe gehen. Also wenn unten bei "L" die Phase hineinkommt, wieso kommen oben dann ZWEI Drähte heraus? Bei dem neuen Schalter gibt es auch ein "L1 in", ein "L1 out" und auch ein "L2 out". Ich will die beiden herausgehenden Drähte nicht einfach hineinklemmen, weil ich nicht weiß wieso das zwei sind und ich nicht weiß was beim vertauschen passiert: ![]() Dazu kommt, dass das "L2 out" wie man sieht keine Schraube drin hat, vielleicht ist der auch nicht nötig? Keine Ahnung, also das Haus ist aus den 50er Jahren, die Kabel haben ja auch alle dieselbe Farbe wie man sieht. Ich wäre über jede Hilfe dankbar. MfG, Björn [Beitrag von bj10 am 09. Feb 2011, 15:01 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 09. Feb 2011, 16:05
das ist wohl Wechselschalter |
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Feb 2011, 16:13
Nach dem Foto zu urteilen ist es einer, das hat aber nichts mit den 2 "Drähten" zu tun, denn sie belegen den gleichen Kontakt. Wenn Du damit nicht gerade mehrere Leuchten schaltest, so dürfte es sich bei den beiden Drähten um die Phase handeln, und der Draht, der an "L" angeklemmt wurde, ist der zur Lampe hin. (Wahrscheinlich hatte mal ein Spassvogel das "L" für "Leuchte" interpretiert.) Das kriegst du wie folgt raus. Lampe ausschalten, mit einem Phasenprüfer die Kontakte messen. Dort wo noch Spannung drauf ist, das ist die Phase- und ich wette, es ist der Kontakt mit den 2 Abgängen, denn dann hatte man die Phase schlicht weitergeführt.Das solltest Du bei einem Schalterwechsel beibehalten, denn sonst könnte es sein, das Dir irgendwo Spannung fehlt, Steckdosen nicht mehr gehen, etc. Selbstredend muss Du die Sicherung bei einem Schalterwechsel vorher entfernen/ausschalten und Spannungsfreiheit feststellen. [Beitrag von _ES_ am 09. Feb 2011, 16:14 bearbeitet] |
bj10
erstellt: 09. Feb 2011, 19:47
Jap, ist ein Wechselschalter. Du hast recht mit den Verbindungen! Wie hast du das denn gesehen, weil das L-Kabel von oben kommt statt von unten?? Also was soll ich jetzt beibehalten? Das mit den zwei Abgängen, oder die vertauschten Phase-Anschlüsse? Ich nehme mal an, das mit den zwei Abgängen, weil irgendein Schalter oder irgendeine Steckdose von diesem Schalter abhängig sein könnte?? Also die Steckdosen und Schalter in meinem Zimmer sind definitiv nicht von ihm abhängig... ich nehme an, das "L2-Loch" im Schalter ist leer, weil der nicht für Reihenschaltung gedacht ist? MfG, Björn |
Steffen_Bühler
erstellt: 10. Feb 2011, 09:38
Du sollst alles beibehalten. Der alte Schalter war als normaler Ein-Ausschalter angeschlossen. Und wie R-Type schon schrieb, mußt Du jetzt noch rauskriegen, was rein- und was rausgeht. Entweder ist das doppelte Kabel immer unter Strom (was R-Type vermutet) oder das einzelne. Phasenprüfer dran, ein paar Mal schalten, dann siehst Du's schon. Dieses Kabel kommt in "L1in". Und wenn's das doppelte ist, müssen halt beide rein oder Du mußt sie mit einer Federzugklemme in der Dose verschalten. Und das andere kommt in "L1out". Das war's. Viele Grüße Steffen |
derdoctor
erstellt: 10. Feb 2011, 10:24
Soweit ich weiß hat man früher (50iger) gern auch mal Schalter als Abzweige mitbenutzt, sprich von den 2 Drähten die gemeinsam angeklemmt sind geht einer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Steckdose weiter. Das heißt nun nicht das der Schalter die Steckdose geschaltet hat, sondern einfach nur das man die Phase über die Klemme am Schalter abgezweigt hat. Den Nullleiter für die Steckdose hat wahrscheinlich in der Wanddose mit Wago oder Lüsterklemmen verbunden. Gutes Gelingen |
roedert
erstellt: 11. Feb 2011, 10:58
Hast du mal in der Anleitung gelesen ob dein "moderner Touchschalter" überhaupt bei dir funktioniert? Im Gegensatz zu einem mechanischem Schalter hat der Touchschalter eine Elektronik drin die auch Strom benötigt um zu funktionieren. Diesen Strom bekommt er entweder durch den zusätzlichen Anschluß für den N-Leiter (der aber in den meisten Schalterdosen gar nicht zu finden ist) - oder aber über den "Verbraucher" - dann arbeitet so ein Schalter aber oft nur mit ohmschen Lasten, also normalen Glühlampen oder 230V-Halogenlampen. Mit Energiepsarlampen, Leuchtstoffröhren, LED-Leuchten oder elektronischen Trafos für Niedervolt-Halogen kann es da schon Probleme geben. Gruß Tilo [Beitrag von roedert am 11. Feb 2011, 10:59 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
