TV mit Tischlampen koppeln über FB
macaxel
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 12:46
Hallo!
Hab mein Schlafzimmer renoviert und suche eine Lösung für folgendes Problem:
Ich habe einen Sony TV mit Sleeptimer Funktion. Super am Abend wenn ich einschlafen will. Im Zuge der Renovierungsarbeiten habe ich neben den TV Tischlampen hingestellt die leichtes Licht geben sollen. Habt ihr eine Idee wie ich den Sleeptimer mit den Lampen koppeln kann? Die Lampen sollen nur leuchten wenn der TV an ist. Habe noch eine Logitech Harmony One herumliegen.
Sollte das im falschen Bereich gelandet sein bitte ich um Verschiebung des Beitrags.
ahebeisen
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 10:23
Wie wäre es mit einer Master/Slave-Steckdosenleiste?
macaxel
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 16:05
Kenn ich nicht.
macaxel
macaxel
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 16:14
Hallo!
Also hab mir das jetzt angeschaut und versucht auf mein Problem zu legen.
Ich sehe keinen Vorteil. Ja die Lampen werden gleichzeitig mit dem TV abgeschalten (wenn ich eine Funksteckdose vor die M/S Leiste gebe). Allerdings ändert das nicht mein "Problem" mit der Sleep Funktion. Sonst ist es eine gute Lösung.
Danke
macaxel
ahebeisen
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 16:53
Hallo
natürlich wird Dein Problem gelöst...
In die Mastersteckdose kommt der TV
Sobald der auf Standby geht, nimmt die Steckdose den Strom
von den Slave-Geräten (also den Lampen) weg.
Die würde es beispielsweise tun:
Steckdosenleiste
macaxel
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 11:54
Hallo!
Bitte korrigieren wenn ich was falsch verstanden habe.
Also ich kaufe eine Funksteckdose, diese M/S Steckerleiste und eine Harmony (One) hab ich noch.
Steckdose-Funksteckdose-Steckerleiste. In den Master den TV, in die Slaves die Lampen!?
Sprich wenn ich den TV abschalte dreht die Steckerleiste den Strom für die Lampen auch ab.
Soweit so gut, aber mein Problem mit der Sleep Funktion ist so nur halb gelöst. Das liegt aber dann an der Harmony One die nicht weiß das die Dinger abgedreht sind.
Aber sonst stimmt mein Gedankengang?
Danke
macaxel
ahebeisen
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 12:36
wieso denn jetzt noch eine Funksteckdose?
Was hat das mit Deiner Fernbedienung zu tun?
Sobald Dein TV über den Sleeptimer in den Standby geht,
gehen die Lampen aus. Sobald Du den TV wieder anmachst,
gehen die Lampen an...
macaxel
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 13:40
Natürlich, manchmal denke ich zu kompliziert. Das ist eigentlich die perfekte Lösung. Und gespart wird auch dabei!
Danke für die Hilfe,
macaxel
macaxel
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 08:34
Hallo!
Also ich hab am Wochenende eine Master/Slave Steckerleiste gekauft (18 Euro), sie angesteckt, TV in den Master, Lampen in die Slave. Funktioniert genauso wie ich wollte.
Ohne neue FB die man aufwendig programmieren muss oder beim einschalten die Hand davor halten oder sonstiges. Das ist die Perfekte Lösung für das oben genannte Problem.
Danke dafür.
macaxel
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
