Blaupunkt Düsseldorf SQR 49 Code
BK-Tech
#1 erstellt: 02. Sep 2024, 17:28
Hallo Leute
Habe ein Blaupunkt Autoradio Düsseldorf SQR 49 ersteigert.
Dieses ist aber Codiert.
Hinten ist ein Aufkleber mit angeblichem CODE. Aber der geht nicht.
Nun ist das ein AR wo man einen eigenen Code einspeichern kann.
Bei Verlust des Codes konnte man bei Blaupunkt Vertragswerkstätten das AR wieder freischalten lassen.
Mit Code-Card und Kaufvertrag. Aber wie schalten die ein AR frei, wo der Code frei wählbar ist???
Ich bin mir sicher, das es eine geheime Tastenkombination und Prozedur gibt um den Code an zu zeigen
oder auf 0000 zu setzten.
Das AR besitzt wie auch alle Blaupunkt keine Service-Schnittstelle von außen mit Zugriff auf Eprom oder
Prozessor. Also geht das nur über die Bedienelemente.
Gibt es keinen Blaupunkt-Techniker, der uns in die Geheimnisse einweihen kann?
Wer klaut denn noch ein Autoradio aus den 80ern?
analognerd
#2 erstellt: 02. Sep 2024, 20:34
Versuche mal 8500.
Ansonsten hat dich der Verkäufer wohl betrogen wenn er nicht erwähnt hat das der Code nicht mehr verfügbar ist.
Dieser Herr kann wohl den Code zurücksetzen
https://www.ebay.de/...d:g:Ah8AAOSwGxBdUUb7
Rabia_sorda
#3 erstellt: 02. Sep 2024, 20:51
War da nicht mal was, dass so ein Radio erst eine gewisse Zeit an 12 V angeschlossen sein musste, damit der Code auch angenommen wurde?
Falls man aber unter dieser gewissen Zeit den Code eingibt, dann wurde er nicht angenommen.
Zudem, wenn man einen falsch Code eingegeben haben sollte, dann summierte sich dieser Zeitablauf.
Zumindest habe ich sowas irgendwie noch in Erinnerung. Ob es bei genau diesem Gerät auch so ist, dass kann ich nicht sagen.
So hatte man noch vor 20 oder 30 Jahren gedacht.
Durch die Autos aus den 80ern und den nun jetzigen Oldtimern, werden diese Radios wieder gesucht und man sieht ja die aufgerufenen Preise solcher Radios.
Würde mich also nicht sehr wundern, wenn nun vermehrt die Langfinger nach diesen Radios suchen, zumal so ein altes Auto in "Nullkommanix" geknackt ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Sep 2024, 20:59 bearbeitet]
BK-Tech
#4 erstellt: 03. Sep 2024, 19:32
Hallo Rabia Sorda
Da hast du wie immer Recht.
Genau aus diesem Grund hatte ich das AR 42Std. an Dauerplus über Batterie angeschlossen.
Aber ohne Erfolg.
Mit jeder Falsch-Eingabe des Codes verlängert sich die Zeit für die Neu-Richtig-Eingabe des Codes.
Bis zu 4x. Dann geht gar nichts mehr. Gesperrt.
BK-Tech
#5 erstellt: 05. Sep 2024, 19:35
Habe den Code 8500 ( Alte PLZ von Nürnberg, Grundig Werk gewesen) nach Anzeige "Code" eingegeben.
Nur mit welcher Taste muss ich den bestätigen? Suchlauf links / rechts oder was?
Habe beides ausprobiert und jetzt habe ich nur 4 Striche im Display. Keine Code-Eingabe mehr möglich.
Kann man den Prozessor nicht im Gerät durch Brücken oder ähnlichem reseten?
Blaupunkt Düsseldorf SQR 49,R0013988
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Sep 2024, 23:20
Hast du denn schon mal in die Bedienungsanleitung und/oder dem Service Manual geschaut?
Beides müsste online als Download zur Verfügung stehen.
analognerd
#7 erstellt: 06. Sep 2024, 05:55
Habe spasseshalber mal geschaut, die Servicemanuals geben nichts her zum resetten.
Die Anleitungen dazu waren halt nur für Werkstätten und diese sind vernichtet und die Leute die das konnten, in Rente oder tot.
Es bleibt wohl nur noch der Gang zum Herrn auf ebay, den Link hatte ich gepostet.
Oder einfach ein anderes Radio kaufen und vor dem Kauf sich vergewissern das der Code vorhanden ist.
CarlM.
#8 erstellt: 06. Sep 2024, 09:26
Hier steht eigentlich alles drin ... auch wie man am Ende der Eingabe mit der Suchlaufwippe bestätigt.
Code-Knacker verwenden im übrigen ein Tool (Software) mit dem sich ein funktionierender Code aus der Seriennummer des Radios errechnen lässt. Es gibt also keinen 0815-Code für Werkstätten.
ADC
[Beitrag von CarlM. am 06. Sep 2024, 09:44 bearbeitet]
Blaupunkt Laufwerk Mini10
BK-Tech am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  3 Beiträge
Frage zu Blaupunkt Suprakustik LA2128
Blaupunktsuche am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  7 Beiträge
Riss in Sicke der Subwoofermembran
Krusty93 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
kein Signal am subwoofer
chs91 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  3 Beiträge
Richtigen Wiederstand Bestellen !
Dave_Blade am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
AS F4-600 Power LED + Protect LED leuchtet!
Etharion am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
