Taster Defekt
Kreggi
#1 erstellt: 15. Mrz 2020, 17:22
Hallo wo bekomme ich so einen Drucktaster als Ersatzteil her, da mein alter defekt ist.
20200315_140445
20200315_140552
CarlM.
#2 erstellt: 15. Mrz 2020, 17:46
Ist es wirklich ein Taster (nicht einrastend) oder ein Druckschalter?
Ansonsten ist noch wichtig, wie das Teil vorne aussieht. Dazu bitte den Knopf abziehen.
Es könnte sich z.B. um ein solches Modell handeln:
https://de.rs-online.com/web/p/drucktaster-schalter/1239059/
Aber bitte ganz genau hingucken, um was für eine Type es sich handelt:
1- oder 2-poliger Wechselschalter? Stimmen die Maße? ...
Hier ist die Übersicht:
https://de.rs-online...imensions=4291074571
[Beitrag von CarlM. am 15. Mrz 2020, 17:49 bearbeitet]
Kreggi
#3 erstellt: 15. Mrz 2020, 18:06
Ja ist ein Druckschalter der einrastet.
CarlM.
#4 erstellt: 15. Mrz 2020, 19:04
Dann gehen wir einmal davon aus, dass es ein 2-poliger Umschalter ist. Es wäre dann eher dieser:
https://de.rs-online.com/web/p/drucktaster-schalter/1239055/
Die Maße etc. bekommt man durch Mausklick auf "datasheet".
Wenn der verlinkte Schalter okay ist und Du nur einen Schalter bestellen willst ...
SPPJ222200
https://www.ebay.de/...7:g:4ewAAOSwj6lb1wO0
[Beitrag von CarlM. am 15. Mrz 2020, 19:06 bearbeitet]
Kreggi
#5 erstellt: 15. Mrz 2020, 20:32
Das ist der Drucktaster für LPF ON/OFF.
Hir ein bild ohne die Kappe.
20200315_181936
CarlM.
#6 erstellt: 15. Mrz 2020, 20:40
Dann sieht der verlinkte Schalter doch ganz gut aus. Außer, dass die 200mA nicht ausreichend sind. Es ist ja vermutlich kein 230V-Netzschalter ... oder?
Kreggi
#7 erstellt: 15. Mrz 2020, 21:17
Die Endstufe läuft auf ca 12-15 Volt
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:14
Um so geringer die Spannung desto höher ist (eigentlich) die Stromaufnahme. Bei den 12V werden bestimmt um die 2A geschaltet (zumindest wenn das Gerät bei Volllast eingeschaltet wird).
Das Gerät wird wohl nicht sehr alt sein und wenn jetzt schon der Schalter elektrisch defekt ist, dann wird es ein neuer auch nicht sehr lange machen.
Da es in dieser Bauform kaum Schalter gibt die mit viel höheren Schaltströmen zurecht kommen, sollte man es eben so umbauen dass der Schalter ein Relais (wichtig: eine Diode gegen Induktionsspitzen verbauen!) betätigt, dass wiederum den Lastteil durchschaltet. Somit sollte der Schalter dann ewig funktionieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Mrz 2020, 20:24 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:22
Vielleicht äußert sich der TE einmal präzise. Dass die Endstufe mit 12-15V läuft, heisst ja nicht automatisch, dass dieser Schalter den Betriebsstrom schaltet und dass dies - falls es so ist - direkt und ohne ein Relais passiert.
Wenn jemand wirklich kompetente Hilfe erwartet/erhofft, sollte er jedenfalls das ihm Mögliche tun, die notwendige Information zur Verfügung zu stellen (welches Gerät? Bild vom Gerät insbesondere des Schaltersatzes ...)
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:27
Hatte dies erst jetzt gelesen:
für LPF ON/OFF
Also nur ein Schalter eines Filterbausteines. Dann sollten 200mA-Schaltleistung doch geraaadeee so reichen.
CarlM.
#11 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:33
Na gut, dann will ich mal auf meine Schalterempfehlung verzichten:
https://de.wikipedia...urrentConverters.jpg
[Beitrag von CarlM. am 16. Mrz 2020, 20:33 bearbeitet]
Subwoofer Defekt?
salatkurke am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2 Beiträge
Focal Polyglass 165 - TT defekt. Wo Ersatz?
bernieserver am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Stroker 15S4 defekt
booorsti am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  3 Beiträge
Atomic Energy 15" defekt
Jamaeleon am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  10 Beiträge
Bull Audio ESW-12 defekt ?
freddykrueger88 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  23 Beiträge
ESX Endstufe defekt?
pinkythekid am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer defekt oder was anderes?
elayz am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer defekt! Sicke erhärtet, Schwingspule?
hjkxymapop345 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
4 Neue Hifonics Atlas AX830E defekt?
Jörg90 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
X-ion 15-1000 defekt
*Stoffel01* am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.757
