HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Audio System R 165 beschädigt | |
Audio System R 165 beschädigt+A -A |
Koop89
12:52
erstellt: 11. Feb 2019, |
Hallo Zusammen, ich hatte letzte Woche in meinem e46 Touring das Problem, dass sich die Eton PA1502, an dem ich das FS angeschlossen habe, bei hoher Lautstärke "abgeschaltet" hat. Ich habe daraufhin den Lautsprecher in der Fahrertür geprüft, da von diesem kaum etwas zu hören war. Nach dem Ausbau musste ich feststellen, dass sich der Gummiring gelöst hatte. Dieser ließ sich einfach wieder andrücken. Ich habe es dann erneut getestet, die Endstufe hat sich aber immer noch abgeschaltet. Daraufhin habe ich einen anderen Lautsprecher angeschlossen, mit dem die Endstufe sich nicht mehr ausgeschaltet hat. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass der Lautsprecher defekt ist (zieht zu viel Strom??). Kann man diesen reparieren oder ist eher zu einem neuen FS zu raten? Ich hatte eh schon mal überlegt mir ein leistungsstärkeres zu kaufen, da mir das Audio System R 165 noch nicht ganz ausreicht. ![]() Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Fabian |
Rabia_sorda
17:32
Schwingspule geschmolzen/verbrannt. Wenn du mit dem Ohmmeter die Spule misst, wird hier sehr wahrscheinlich ein Kurzschluß angezeigt werden.
Kann man reparieren lassen, ja. Es gibt dazu extra Lautsprecher-Reparaturwerkstätte. Dies übersteigt aber um Weiten den Neupreis des Lautsprechers! Dies ist eher bei Raritäten und/oder hochpreisigen Lautsprechern sinnvoll. |
Koop89
18:37
Wir haben die Spule mal durchgemessen. Das Multimeter hat 3 Ohm angezeigt. ![]()
Also wird es auf ein neues FS hinaus laufen. Vielen Dank für die Auskunft! ![]() |
Rabia_sorda
18:53
Sollte der Lautsprecher nicht mit 4-Ohm angegeben sein? Bei einer DC.-Widerstandsmessung würden dann ungefähr 3,6-Ohm zu messen sein. Wurde der Widerstand der beiden Messleitungen mit einbezogen? Diesen Widerstand musst du dann sonst von deinen gemessenen 3-Ohm auch noch abziehen und es wären dann noch weniger Ohm. Evtl. berühren aber schon die Spulendrähte den metallischen Körper im Luftspalt des Magneten und erzeugt bei Schwingungen vermehrt einen Kurzschluß. Alles schwer zu sagen, wenn man nicht selbst schauen/messen kann. |
Koop89
02:04
erstellt: 12. Feb 2019, |
Die Nachfolger (Audio System R 165 Evo) sind mit 3 Ohm angegeben. Zu meinen habe ich auf die Schnelle keine Angabe gefunden, denke aber, dass sie auch 3 Ohm haben. Ich habe es einen guten Freund nachmessen lassen, der Elektriker Meister ist. Daher denke ich, dass er das schon richtig durchgeführt hat. Wie dem auch sei... Eine Reparatur lohnt sich nicht. Daher müssen neue her. |
Rabia_sorda
03:17
Wäre aber komisch wenn die Endstufe in Protection geht, weil der LS ja seine angegeben 3 Ohm hat. Der andere LS hatte wieviel Ohm, womit die Endstufe läuft? Die Freuenzweiche wurde auch überprüft? An dem defekten LS würde ich nochmals eine Widerstandsprüfung vornehmen und dabei langsam die Membrane rein/raus bewegen (*). Wenn es dabei an bestimmten Membranstellungen keinen Kurzschluß ergibt, würde ich fast behaupten, dass der LS i.O. ist. (*) Dabei wird die Widerstandsmessung etwas spinnen, da durch die Membranbewegung eine Spannung induziert wird. Daher sehr langsam die Membran bewegen! [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2019, 03:22 bearbeitet] |
Helon 165-4, X-Ion 15-1000, stromproblem! flow2711 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 6 Beiträge |
Audio System Krypron Mysteriöses Problem! Robiin am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 9 Beiträge |
Audio System löst sich auf. netkai am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 6 Beiträge |
Focal Polyglass 165 - TT defekt. Wo Ersatz? bernieserver am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Audio System Subwoofer Magnat abgefallen, Reparatur möglich? Sear am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 7 Beiträge |
Audio System X-ion 12 Chassi zu 1/4 kaputt Aris92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 16 Beiträge |
Helon 165.4 kratzt? Was kann ein Grund sein? flow2711 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Bull Audio ESW-12 defekt ? freddykrueger88 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 23 Beiträge |
Frage zu JL Audio w6 royal777 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Bull Audio ESW12 rappelt seit gestern nebu2k am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDä_Batzen
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.584
