LS 1001 SEAS 9TV
everdina
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:15
hallo
ein lautsprecher eines alten seefunkgerätes dem ich wieder zu einer stimme verhelfen will,
hat diese bezeichnung LS 1001 SEAS 9TV LG
der hersteller dess funkgerätes gibt es nicht mehr
und sonst konnte ich auch keinen ersatz finden
4 lochbefestigung loch zu loch 6,2 cm
einbautiefe 3, 5 cm
? 4 oder 8 ohm oder was ?
wer kann mir helfen
everdina
pelowski
#2 erstellt: 13. Mrz 2015, 12:38
4Ohm. Mehr weiß ich nicht.
Grüße - Manfred
everdina
#3 erstellt: 13. Mrz 2015, 13:26
hallo manfred
vielen dank
everdina
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Mrz 2015, 13:56
Finden tue ich im www nichts über das Gerät.Im Grunde brauchst du doch nur einen Lautsprecher mit den passenden Maßen.Da Manfred 4ohm schon in den Raum geworfen hatte,fehlt eigentlich nur noch eine Wattangabe.In meinen CB Funkgeräten hatten diese meist nur 1Watt.
Natürlich kannst du auch Lautsprecher mit einer höheren Wattzahl nehmen.
Auch wären 8ohm noch vertretbar.Der ist dann halt nur etwas leiser.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Mrz 2015, 14:12
Kann es sein,das der originale Lautsprecher eine magnetische Abschirmung besitzt?Da es sich ja um ein Funkgerät handelt.
Wenn ja,solltest du auch einen passenden LS besorgen der abgeschirmt ist.
Ein Foto vom alten LS wäre auch ganz nett.
everdina
#6 erstellt: 13. Mrz 2015, 14:25
vielen dank karsten
ok, bei einem 8 ohm Ls wird es leiser
und was ist, wenn das gerät für 8 ohm gabaut ist
und ich ein 4 ohm Ls anschliesse
ich weiss nicht für was das gerät ausgelegt wurde
ich könnte ein aussen-Ls an- / einbauen
dieser müsste gemäss angaben am stecker
12 volt 8 ohm haben
? hilft das weiter
mfg everdina
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Mrz 2015, 14:44
Wenn dem so sein sollte,kann es passieren,das der Verstärker durchbrennt.
Da es sich aber mit nichten um ein Hifi Gerät handelt,kannst du auch einen 4ohm Widerstand vor dem 4ohm LS löten.Dann wären das in etwa wieder 8ohm.
Schön wäre aber zu wissen woher Manfred die Information des 4ohm LS hat.Dann wäre man auf der richtigen Spur.
12 volt 8 ohm haben
12V...
Kann es sein,das es sich um den "LS Ausgang" um einen PA Ausgang für MIC-Durchsagen handelt?
everdina
#8 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:06
hallo karsten
vielen dank
nein es ist auf 4 sprachen als externer lautsprecher beschrieben
mfg everdina
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:23
Das ist jetzt eine Auslegungssache
Schliesse doch einfach mal einen billigen Kopfhörer oder LS an,die kaputt gehen dürfen.
Was mich sehr verwundert ist die 12V Bezeichnung,die eigentlich nichts an einem LS-Ausgang zu suchen haben.
Uns/mir würden Fotos doch sehr helfen...
pelowski
#10 erstellt: 13. Mrz 2015, 16:38
die Angabe habe ich aus dem Netz: http://www.google.de...Ctc7jFWg7hyfwcmHpF9w
Außer noch dem Durchmesser (88mm) und der Angabe, dass es sich um einen Mitteltöner handelt, keine weiteren Infos.
So ganz genau habe ich aber noch nicht verstanden, worum es eigentlich geht.
Willst du, everdina, das Funkgerät mit einem Ersatzlautsprecher bestücken?
Die Angaben 12V/8Ohm könnten einen Anschluss bezeichnen, an dem sowohl ein Lautsprecher, als auch eine externe Stromversorgung angeschlossen werden können.
Wenn du Hilfe willst, dann schreibe doch mal genau, was du bisher getan hast, was du am Ende erreichen willst.
Eine wichtige Frage ergibt sich allerdings auch: Hast du die Berechtigung, ein Seefunkgerät zu betreiben?
Und dann, wie Rabia_sorda schon anmahnte: Aussagekräftige Bilder!
Grüße - Manfred
LS kratzen gefolgt vom Ausfall.
JimJoe am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  9 Beiträge
Ziemlich seltsamer LS >ohne Sicke< in Passat 35i
Xychor am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher anschließen
BlauerGolf am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  4 Beiträge
AS F4-600 Power LED + Protect LED leuchtet!
Etharion am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
BMW 1er zweiten Sub nachrüsten
deifl am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
ESX Endstufe defekt?
pinkythekid am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  2 Beiträge
Chassimembran
~GAB~ am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner schaltet sich bei hoher Lautstärke ab und dann nur rechts.
Mr._S am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Atomic AP Litze ab.
MerBe am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Sicke reparieren?
Hunman am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
