| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Aktiv-Subwoofer geht nach einiger Zeit aus | |
Aktiv-Subwoofer geht nach einiger Zeit aus+A -A |
50cents12
erstellt: 31. Aug 2013, 21:10
Hallo, Mein Problem: Sobald ich Zündung reinmache, geht der Subwoofer auch gleich an. funktioniert auch bestens. aber nach einiger Zeit schaltet er sich automatisch aus. Erst bei lauter Musik geht er zum Teil an. Sobald ich Motor ausschalte und dann Zündung wieder reinmache, funktioniert es, dann wieder dasselbe Spiel.. Es handelt sich um den Aktiv Subwoofer von ALPINE SWE-815. Wurde mit einem HighLevel (oder HighLow?) Adapter angeschlossen, da ich im Mazda RX8 kein Cinch Ausgang habe. Ich habe alles nach Anleitung angeschlossen: Plus Kabel nach vorne zur Batterie gezogen. Masse im Kofferraum. Lack abgeschliffen. Cinch Kabel an Verstärker > HighLevel Adapter. Die Kabel (Plus, Masse +/- links, +/- rechts) hinter dem Radio abgezweigt, angeschlossen. Laut Anleitung: Verbinden sie (eventuell) das braune Kabel mit einem geeigneten Masseanschluss / Bitte schliessen sie das braune Massekabel (Vom Adapter) nur an, wenn auf beiden Kanälen kein Ton ausgegeben wird! / Sollte dies der Fall sein, schliessen Sie bitte das braune Kabel an den Massenaschluss des Autoradios an. Ich habe alles richtig abgezweigt, angeschlossen und auch sauber isoliert. PlusKabel, Remotekabel Massekabel waren inbegriffen. Meint Ihr dass es evtl. an diesen braunen Massekabel liegt? sollte ich den auch noch anschliessen? Gruss [Beitrag von 50cents12 am 31. Aug 2013, 22:03 bearbeitet] |
50cents12
erstellt: 01. Sep 2013, 17:46
Das braune Kabel habe ich nun auch angeschlossen. Aber immernoch dasselbe Problem. Was kann's sein? |
Car-Hifi
erstellt: 01. Sep 2013, 17:57
Tach auch, wenn Du die Eingänge komplett abklemmst, geht dann der eingebaute Verstärker an? Hast Du einen externen Hi/Low-Adapter verwendet, oder das von Alpine mitgelieferte Kabel? Wo hast Du die blaue Remote-Leitung angeschlossen? Ist die Verbindung stabil? [Beitrag von Car-Hifi am 01. Sep 2013, 17:58 bearbeitet] |
50cents12
erstellt: 01. Sep 2013, 18:33
Kann es frühestens morgen ausprobieren.. High/Low Adapter habe ich extern gekauft, das hatte mir einer bei ACR in die Hände gedrückt. Also High/Low Adapter und Cinch Kabel habe ich separat gekauft. Rest war mit dem Aktiv Subwoofer mitgeliefert (Plus-Kabel, Massekabel, Remote-Kabel). Remote-Leitung kommt vom Aktiv-Subwoofer raus - rein in den HighLow Adapter. Verbindung ist am Anfang stabil. die ersten 5-10 Minuten. Dann funktioniert es erst wieder wenn ich das Musik laut aufdrehe, ansonsten passiert gar nix mit dem Subwoofer. Kommt es evtl. drauf an, welches Cinch Kabel rechts bzw links angeschlossen wird? Blau und Weiss waren die Kabel. Wüsste ansonsten nicht was ich falsch gemacht habe. Gruss [Beitrag von 50cents12 am 01. Sep 2013, 18:47 bearbeitet] |
50cents12
erstellt: 01. Sep 2013, 18:41
Car-Hifi
erstellt: 01. Sep 2013, 18:53
Ich mutmaße mal: Du wirst morgen feststellen, dass bei geringer Lautstärke der Verstärker aus bleibt. Wenn Du mit einem Messgerät misst, wirst Du in diesem Augenblick keine Spannung am Remote-Ausgang feststellen können. Das deutet darauf hin, dass der Adapter nicht wie vorgesehen funktioniert. Ich würde dann das Kabel nutzen, das beim Verstärker/Subwoofer mit bei liegt und den Remote-Eingang des Verstärkers direkt mit dem Radio-Ausgang oder der Zündung verbinden. |
50cents12
erstellt: 01. Sep 2013, 19:49
Heyhey Ja stimmt. Bei geringer Lautstärke war der Verstärker aus. Keine Spannung beim Remote-Ausgang. Ich habe nun das RemoteKabel vom Plus des Zigarettenanzünders abgezweigt/angeschlossen, dann Zündung rein und ca. 15-20 Minuten gewartet und es funktionierte Non-stop Ich hoffe es war das! Sollte ich das braune Kabel wieder wegnehmen oder dranlassen? Vielen Dank! Gruss |
Car-Hifi
erstellt: 02. Sep 2013, 17:53
Da ich den Schaltplan des Hi/Low-Adapters nicht kenne, kann ich nicht sagen, welche Auswirkung das braune Kabel hat und würde mich an die Bedieungsanleitung halten und ihn wieder entfernen. |
aktiv subwoofer geht nicht #benni# am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer geht Spontan aus und wieder ein. Mischaa* am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
subwoofer wackler? -pati- am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer schaltet ohne grund aus! BMW_E46 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer geschrottet - Wie in Zukunft vermeiden? sAm_vdP am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer Defekt? salatkurke am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer Hilfeee Francesco31 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 34 Beiträge |
Subwoofer + Endstufeneinbau boomerboss123 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer: Zentrierspinne abgerissen (Altersschwäche?) Untoaster am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nur noch sporadisch, Rest der Anlage läuft Chriscool84 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
