Kicker L5 12" Stinken nach Spule
xJAMESx
#1 erstellt: 25. Aug 2011, 11:11
habe die Kicker L5 12" in der Doppelten Kiste.
Verstärker ist die kicker ZX 1500.1 (1x 1500w RMs @ 2 ohm)
Die woofer sind beide 2x2 ohm, habe die spuren von jedem sub in reine geschaltet (macht ja dann 1 ohm) und die woofer untereinander parallel (macht wieder 2 ohm), richtig?
Habe die Woofer vorsichtig eingespielt, ca. 20 Stunden lang.
Dann habe ich die Woofer immer öfters benutzt und abundzu auch volle leistung (haben minimal gestunken dann habe ich direkt den Bass ausgemacht, das kam aber bei wirklich 10 minuten vollstoff).
Jetzt habe ich die Kiste ca 1-2 Monate nicht benutzt.
Wenn ich jetzt direkt ca halbe leistung höre, stinken die Subs.
Wenn ich aber steigere, also 20 Minuten 15% und dann z.B. 30% dann stinken sie nichtmehr.
Wohran kann das liegen?
Habe alles gleich, also keine andere Batterie oder sonstiges.
danke euch schonmal.
Sline1
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 11:24
Hallo!
Hatte auch mal den S12L5 2 x 2 Ohm. Versuch doch mal, das ganze richtig einzustellen (lassen). Meiner hat auch schonmal geraucht, da der Gainregler zu hoch eingestellt war, sprich zu viel Spannung und daher Übersteuern.
Hat auch geraucht, was auf den Spulenlack zurückführen ist. Mess doch mal den Widerstand der Spulen durch, dann weißt du, ob sie sie noch ok sind.
xJAMESx
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 11:36
Okay, werde sie heute mal Messen.
Die Woofer sind doch mit 1200w RMS angegeben, also könnte man ja 600w RMS dauerhaft draufjagen. Meint ihr nicht das da 300w RMS mehr soviel ausmachen?
War denn bei dir irgentwas Kaputt?
Btw: Was haltet ihr von der Hifonics ZLi-12 Dual. Die kostet ja etwas mehr als die Kicker aber ist auch bis 1,5 kw RMS belastbar.
Taugt die Kiste etwas?
Sline1
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 12:21
Die 300 W RMS mehr werden jz nicht so groß was anrichten, wenn du nicht dauernd Vollast spielst.
Nein, bei mir war nichts kaputt, Widerstand ist bei beiden Spulen etwas über 2 Ohm.
Zu den Hifonics Dingern. Klar sind sie vl. laut, aber klanglich sind sie denk ich nicht so gut.
Ground Zero GZNW 12
Mooe am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  7 Beiträge
Hifonics ZS 12 Problem
8.ball am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Atomic Manhattan D4 Alterstod?
El_Galinero am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  9 Beiträge
Bull Audio ESW-12 defekt ?
freddykrueger88 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  23 Beiträge
x-ion 12 plus reconen?
moskito_91 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Hifonics ZXi 12 BP Beleuchtungseigenschaften
davidino89 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
!Aliante! egal welcher gesucht!
PhilSunret am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  4 Beiträge
4x. 12" HCCA in Audi A4 Cabrio
DB-Cabrio am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  3 Beiträge
hifonics atlas asx 12 850W kaputt!
mueller.daniel.1989 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  5 Beiträge
Audio System X-ion 12 Chassi zu 1/4 kaputt
Aris92 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
