HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Dynaudio Tieftöner funktioniert nur bei hoher Laut... | |
Dynaudio Tieftöner funktioniert nur bei hoher Lautstärke+A -A |
Prao
13:19
erstellt: 18. Okt 2010, |
Hallo. Da ich in anderen Foren keine Hilfe bekommen habe, versuche ich es mal hier im HiFi-Forum. Ich habe in meinem VW das Dynaudio-System nachgerüstet. Das Set besteht aus einem 10-Kanal-Verstärker mit 4 Tieftönern mit Aluminiumschwingspulen, 2 Mitteltönern und 4 Hochtönern. ( ![]() Das Problem besteht darin, dass einer der Tieftöner nach dem Einschalten erst dann Töne von sich gibt, wenn die Lautstärke am Radio über einen bestimmten Pegel angehoben wird. Wenn der Lautsprecher dann einige Minuten mit dieser Lautstärke betrieben wurde, funktioniert er auch bei geringerer Lautstärke. Wenn der Lautsprecher funktioniert, ist der Klang sehr gut. Weiß vielleicht jemand, wie das Phänomen zu erklären ist bzw. welche Komponente (Tieftöner oder Verstärker) für das Problem verantwortlich sein könnte? Danke, Prao Edit: Vielleicht sollte ein Moderator diesen Beitrag in die Rubrik Lautsprecher verschieben. [Beitrag von Prao am 18. Okt 2010, 18:25 bearbeitet] |
Prao
01:37
erstellt: 20. Okt 2010, |
Statusänderung: Ich habe die beiden hinteren Lautsprecher ausgebaut und geöffnet. Das Problem ist die Verbindungsstelle zwischen Signalzuleitung und Aluminiumspule: Bei Vibrationen wird der Kontakt zwischen den Leitern geschlossen bzw. unterbrochen, was den beschriebenen Fehler hervorruft. Jetzt muss ich 'nur noch' geeignetes Lot finden, um die Spule wieder an die Zuleitung zu löten... ![]() Übrigens haben die hinteren Tieftöner beide diesen Fehler. Scheint also bei älteren Lautsprechern dieser Bauart öfter vorzukommen - immerhin sind die Teile 'erst' 4 Jahre alt. Danke an alle, die den Beitrag gelesen haben. |
lui551
17:52
erstellt: 25. Okt 2010, |
Danke, dass du darüber berichtest ![]() Wenn die Spule aus Aluminiumdraht gewickelt ist, wird das Löten schwierig. Oder meinst du den Spulenträger? Der ist bei Dünnaudio aus Alu. Grüsse Lutz |
Prao
19:28
@Lutz: Die gewickelte Spule besteht tatsächlich auch aus Aluminium und ist ein paar mal um die Zuleitung gewickelt und am Ende angelötet. Zwischen Membran und Spinne ist diese Lötverbindung mit einem speziellen Harz oder Kleber an dem Spulenträger fixiert. Zum Löten muss zunächst das Harz bzw. der Kleber entfernt werden. Dann muss entweder die Spule mechanich vom Aluoxid befreit werden oder beim Löten ein spezielles Flussmittel verwendet werden - soweit die Theorie. |
lui551
19:47
Ich hab Alu schon gelötet. Aber das waren Rohre mit 2mm Wandstärke.
Wenn du weißt, wie es geht, wäre ich für ein paar Tips dankbar. Ich habe da auch noch einen kleinen Breitbänder mit Aludraht ![]() Grüsse |
Lautsprecher spricht erst nach hoher Lautstärke an Shobizz am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 4 Beiträge |
Helles Summen in Tieftöner Baweg85 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
Radio geht bei hoher Lautstärke aus (und spinnt allgemein etwas) -aaargh- am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner schaltet sich bei hoher Lautstärke ab und dann nur rechts. Mr._S am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Frontsystem Tieftöner Sicke gerissen! F***! hjkxymapop345 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 3 Beiträge |
Dynaudio-CenterLS gibt keinen Ton von sich stuntmaennchen am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
Citroen C4 Lim. - Endstufe + Tieftöner gesucht Moehu am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
frontsystem schaltet ab gewisser lautstärke ab beppo73 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Bassrolle funktioniert nicht mehr Xx_Stanley_xX am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 11 Beiträge |
Lautsprecher knacken wenn Subwoofer an masteru am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKarl732
- Gesamtzahl an Themen1.554.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.335
