| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » AV-Receiver "Kurzschluss", kleine Funken ... | |
AV-Receiver "Kurzschluss", kleine Funken am HDMI+A -A |
alexboohu
erstellt: 23. Okt 2021, 10:10
Hallo, ich habe seit einigen Jahren einen Marantz 1504 AV-Receiver im Einsatz, der mit zwei KEF R100 verbunden ist. Mir ist schon vor ein paar Jahren aufgefallen, dass beim Einstecken von Geräten per HDMI kleine Funken zu sehen/hören sind, wenn man mit dem HDMI-Kabel hinten die Abdeckplatte um die HDMI-Eingänge berührt bzw. daran entlang gleitet. Jetzt wollte ich einen Raspberry Pi 4 als Mediacenter am Receiver betreiben, merke jedoch, dass sobald ich den Raspberry Pi an den Receiver anschließe der WLAN-Empfang des Pi stark abnimmt. Könnte mir vorstellen, dass beides zusammenhängt. Habt ihr eine Idee was hier schief läuft? Würde eigentlich ungern einen neuen Receiver kaufen, weil er ja im Prinzip noch funktioniert. |
DEKRA
erstellt: 23. Okt 2021, 10:17
Versuch mal den Pi zu erden [Beitrag von DEKRA am 23. Okt 2021, 10:21 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 23. Okt 2021, 10:20
Versuche einmal, nur bei einem der Geräte (z.B. Raspberry) den Netzstecker um 180° zu drehen. Im Übrigen sollte man HDMI-Stecker nur Ein- und Ausstecken, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die Kontakte sind aufgrund der Miniaturisierung sehr eng nebeneinanderliegend und durch elektrostatische Aufladung kann es dann zu dem auch von Dir beobachteten Überspringen sehr hoher Spannungen kommen. Diese sind geeignet, die sehr empfindlichen IC zu zerstören. Wir haben schon sehr teure Geräte gehabt, die - weil Ersatz-IC manchmal nicht beschaffbar sind - nicht mehr reparierbar waren/sind. Dass einer der häufigsten Defekte bei AV-Receivern HDMI-Boards betrifft spricht auch für sich. |
alexboohu
erstellt: 23. Okt 2021, 11:05
Danke für die Hilfe. Das Erden kann ich mal versuchen. Das Drehen des Steckers hat leider nicht gebracht. Kann sowas auch mit minderwertigen Mehrsteckerleisten zusammenhängen? Habe derzeit Fernseher, AV-Receiver und dann den Pi an einer billigen (glaube IKEA) 3-Fach Steckerleiste. |
DEKRA
erstellt: 23. Okt 2021, 11:08
Nein [Beitrag von DEKRA am 23. Okt 2021, 11:51 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 23. Okt 2021, 12:40
- wurde bereits geschrieben: Anmerkung : HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen Nie im laufenden Betrieb sollten " Funken " sprühen Grundsätzlich : an beteiligten Geräten Stromstecker ziehen und zusätzlich eventuell Externe Kabelverbindungen (wie z.B. Sat TV Setzwerk) trennen natürlich kann auch ein sonst wie gearteter Defekt an einem der Geräte Kabel Stecker Steckdosen etc. u.a. vorliegen [Beitrag von langsaam1 am 23. Okt 2021, 12:41 bearbeitet] |
Rechter Kanal Yamaha AV Receiver zu leise Valve28 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 6 Beiträge |
HDMI Anschluss reparieren lassen - Media Receiver 300 happy_clown am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver (KEIN HD) Fraaay am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Sicherung eingesaugt bei altem Receiver SPJ83 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 7 Beiträge |
Strong 6410 Receiver Chris_078 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 6 Beiträge |
Defekter Receiver Reparatur? Aggri am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton harry_vt am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 6 Beiträge |
Receiver brummt. maerz59 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Receiver sendet kein Signal mehr goldie79 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
PDP 434 HDMI Buchse kein Bild mehr aavadan am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
