Technisat digit s3 ir Receiver
Evica
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 18:51
Aktualisierung über usb stick hängt 20191006_181022
beim einschalten des Gerätes kam sofort das folgenden Bild, den Anleitungen auf der homepage wurde exakt gefolgt (Datei autoupdate auf stick speicher usw....) stick wurde während standby modus angesteckt, jetzt geht seid einer halben stunde gar nichts mehr. Kann das aktualisierungsfenster weder schließen noch verlassen...…...dh. auch keine Programme sehen
zur Hilfe
CarlM.
#2 erstellt: 06. Okt 2019, 19:05
Wenn nur die Firmware geladen werden soll, soll nicht autoupdate sondern nur singleupdate auf dem USB-Stick vorhanden sein.
Der Stick muss zudem FAT32 formatiert sein. Zudem würde ich das Gerät zunächst vollständig vom Netz trennen, dann den Stick einstecken und erst dann Netzkabel einstecken und Gerät starten, soweit dies nicht automatisch passiert.
[Beitrag von CarlM. am 06. Okt 2019, 19:07 bearbeitet]
Evica
#3 erstellt: 06. Okt 2019, 20:01
soll ich das autoupdate dann jetzt anha
lten und nur singelupdate starten?
CarlM.
#4 erstellt: 06. Okt 2019, 20:24
Wenn es jetzt noch immer nicht fertig ist, hat es sich aufgehängt. Du solltest zunächst versuchen, es ordnungsgemäß per "Standby-Taste" zu beenden.
Wenn das nicht geht, Gerät von Netz nehmen und alles von vorne.
USB-Stick: Formatierung überprüfen
wenn okay, dann nur singleupdate und die firmwaredatei auf den Stick kopieren
autoupdate-Datei löschen.
USB-Stick einstecken und Netzstecker wieder einstecken.
Abwarten
Falls nichts passiert (kein Start), dann Gerät manuell starten.
[Beitrag von CarlM. am 06. Okt 2019, 20:25 bearbeitet]
Evica
#5 erstellt: 06. Okt 2019, 21:59
habe alles neu gestartet, gerät in standby, dann Netzstecker gezogen, Usb entfernt, nur singleupdate am stick nochmal gestartet, hängt wieder seit 1h45min. 20191006_215437
so sieht mein Bildschirm derzeit aus, Problem es gibt keinen Fortschrittbalken, ich weiß also nicht, ob sich etwas tut oder nicht
Problem 2, wenn ich das ganze anhalte, werde ich diesen Bildschirm nicht los, es kehrt immer wieder dieses Bild zurück, obwohl ich doch gar kein update starten wollte, gerät war heute beim einschalten einfach so, gestern ging noch alles
CarlM.
#6 erstellt: 06. Okt 2019, 22:12
So wie Du das nun beschreibst, war ja beim Auftreten des Problems garkein USB-Stick in der Buchse.
Dann muss man von einem Defekt ausgehen.
Falls Du das Gerät mit dem Internet verbunden hast, entferne das Kabel. Ebenso den USB-Stick.
Die Bedienungsanleitung schlägt für diesen Fall vor, die Taste "Standby" ca. 5 Sekunden lang gedrückt zu halten.
[Beitrag von CarlM. am 06. Okt 2019, 22:13 bearbeitet]
TECHNISAT DIGIT 5S E defekt
bert3001 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  7 Beiträge
Technisat Digit HD8-S PIN versemmelt
Hengking am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  3 Beiträge
TechniSat Digit S2e Uhrzeit u TV-Liste defekt
yxc am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  2 Beiträge
Technisat Receiver reparieren.
Micha50 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  5 Beiträge
Problem mit Receiver Technisat DigiPal2
salander88 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  6 Beiträge
HILFE: Technisat Digit ISO S1: Software Update geht nicht - alles hängt
_dentaku_ am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  3 Beiträge
Reparatur Technisat HD8+
sedum am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  2 Beiträge
TechniSat DigiPAL2 merkwürdiger Netzteilfehler
justinCase2 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  2 Beiträge
technisat digipal 2 probleme
99zion am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  20 Beiträge
Technisat Digicorder S1 schaltet ab
achim_1964 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
