| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » TechniSat digicorder HD S2 zeitgleiches aufnehmen ... | |
TechniSat digicorder HD S2 zeitgleiches aufnehmen und anschauen nicht mehr möglich+A -A |
Cowgirl
erstellt: 27. Aug 2018, 08:44
Hallo zusammen, Wir haben einen TechniSat digicorder HD S2 der seit vielen Jahren das tut was er soll, aufnehmen und zeitgleich einen anderen sender anschauen, bis vor kurzem... Es ging los dass er den Timer der schon immer einprogrammiert war immer wieder rausgeschmissen hat ohne etwas aufzunehmen... Etwa zeitgleich hat er auch beim Hochfahren etwas von Programmsprache gemeldet, mein Vater (etwas unbeholfen bei solchen Sachen) hat das dann immer abgebrochen/weggedrückt... Dann hab ich mir das ganze Mal angeschaut (ich bin aber auch eher der Anwender als der Einstellungsprofi 😅) und mich durchgeklickt. In meiner Unwissenheit hatte ich zunächst bei der Frage nach den Antenneneingang einen statt zwei angegeben, was ich aber dann später in den Einstellungen wieder korrigiert habe... Sonstige Einstellungen habe ich mir nicht gemerkt... Jedenfalls ist mein Vater Seitdem der Meinung er kann nicht mehr aufnehmen und zeitgleich einen anderen sender schauen... Was vorher aber problemlos ging, ich habe jetzt schon rausgefunden, das es mit HD und SD sendern zusammenhängt aber warum ging es vorher??? Wir haben zwei separate Kabel die in den Receiver reingehen. Und den Receiver via HDMI am Fernseher angeschlossen. Hat jemand eine Idee oder gibt es eine Möglichkeit (falls ja bitte für Technik unbegabte erklären) wie man das wieder einstellen kann?? Oder wäre eine Lösung ZDF SD zu suchen (er nimmt immer die Nachrichten auf) und die Programmierung da drüber laufen zu lassen oder kann ich ZDF SD hat nicht mehr finden? Ich hoffe ich hab es verständlich erklärt und mir kann jemand helfen... Vorab schon Mal vielen Dank!! Und noch eine zweite Frage, laufend macht er Senderlisten Aktualisierungen und schmeißt mir jedesmal die Sender durcheinander und ich muss sie wieder neu sortieren kann man das auch ändern, nervt nämlich alle drei Wochen die Senderliste anzupassen... Danke |
CarlM.
erstellt: 27. Aug 2018, 09:43
So auf die Schnelle würde ich vermuten, dass etwas mit dem Speichern ("Gedächtnis") nicht stimmt. Bleibt das Gerät denn permanent am Netz also zumindest im Standby oder wird es z.B. durch eine Steckdosenleiste zeitweilig komplett vom Netz getrennt? In mletzterem Fall könnte ein bestimmter Kondensator kaputt sein, der quasi wie eine Batterie die Spannung für den Speicherchip liefert. |
Cowgirl
erstellt: 27. Aug 2018, 10:35
Nein es ist immer am Netz ohne Steckerleiste Und seitdem ich eben diese Programmsprache Einstellungen gemacht habe bleibt der Timer auch wieder drin ... Nur das zeitgleiche Anschauen und aufnehmen funktioniert nur noch bedingt. . |
Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild der_preusse am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 13 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 Plus heiss + tot FreddyGT am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 5 Beiträge |
Digicorder HD S2 Plus, Festplatte laut Hifi-Miststück am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Digicorder HD S2 Plus - 2,5" Festplatte einbauen? MDigit2013 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2: Festpallte wird nicht mehr erkannt Thilo2000 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
Wiedergabprobleme beim Technisat Digicorder K2 heidenfips am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Aufnahme Probleme Technisat ISio S2 seawolf_tennis am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 2 Beiträge |
Digicorder H2 S2 Netzteil defekt oliverhe am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 schaltet ab achim_1964 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Lüfter zu laut wer1256 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
