Defekte Saxx audio airSOUND AS 30 DSP
beatdownit
#1 erstellt: 27. Aug 2024, 21:39
Hallo zusammem,
ich bin seit 2021 Besitzer der airSOUND AS 30 DSP Lautsprecher und war bisher sehr zufrieden mit dem Produkt. Leider habe ich nun ein Problem festgestellt:
Die Lautsprecher sind an meinen Fernseher über den AUX-Eingang angeschlossen und werden gelegentlich auch via Bluetooth mit meinem Handy genutzt. Während des TV-Schauens trat plötzlich folgendes Problem auf:
•Nach dem Einschalten der Lautsprecher über die Fernbedienung leuchtet die LED rot.
•Es ist danach nicht mehr möglich, weitere Befehle auszuführen (z.B. Wechsel der Eingangsquelle, Lautstärkeregelung oder Ausschalten).
•Ein regelmäßiges, dumpfes Geräusch ist zu hören (siehe Video hier).
•Die Lautsprecher schalten sich nach wenigen Sekunden automatisch aus.
Dieses Verhalten ist reproduzierbar. Folgende Maßnahmen habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert:
•Abklemmen des AUX-Eingangs.
•Neustart der Lautsprecher durch Ausschalten und Trennen des Stromkabels.
Dem Saxx Support habe ich voller Zuversicht, auch auf Grund der 5J Garantie, bereits geschrieben. Da ich aber zwischenzeitlich festgestellt habe, dass die Firma wohl insolvent sei, rechne ich hier nicht mehr mit Hilfe.
Ihr seid sozusagen meine letzte Hoffnung
PBienlein
#2 erstellt: 28. Aug 2024, 02:44
aus der Ferne sind Diagnosen ja immer gewagt, aber ein Fehler im Netzteil könnte hier vorliegen. Häufig sind nach einigen Betriebsjahren Elkos defekt. Also vermutlich nichts Großes und sollte behebbar sein.
PBienlein
beatdownit
#3 erstellt: 30. Aug 2024, 08:31
Hi PBienlein,
Danke für deine Einschätzung.
Von Saxx habe ich nun doch eine Rückmeldung erhalten. Die 5J Garantie gelten nur für die passiven Lautsprecherprobleme, defekte Elektronik fällt unter das 2J Mängelhaftungsrecht. Clever
Einsenden macht daher wohl keinen Sinn. Ist ein Netzteiltausch für Laien möglich (falls ja, habt ihr gute Anleitungen zur Hand?) oder lieber direkt an einen lokalen Elektriker wenden?
VG
beatdownit
PBienlein
#4 erstellt: 30. Aug 2024, 08:47
Der lokale Elektriker wird Dir in den allermeisten Fällen nicht weiterhelfen können - aber es gibt sicher auch wenige Ausnahmen.
Sofern der Fehler tatsächlich im Netzteil zu finden sein sollte, so ist es nicht immer trivial ihn zu lokalisieren. Da Du ja grundsätzlich zum Versenden bereit wärst, schau mal bei Gelegenheit in Deine PM
Ohne Erfahrung in Schaltnetzteilen zu hantieren, halte ich für etwas gewagt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
PBienlein
Rabia_sorda
#5 erstellt: 30. Aug 2024, 12:31
OT :
Die Bez. "Elektriker" ist die umgangssprachliche Bez. eines Elektroinstallateurs und die haben mit Hifi absolut nichts am Hut.
Für manche Elektroinstallateure ist "Elektriker" sogar ein Schimpfwort
Ich bin selbst ein "Elektriker", aber ich nehme die Sache nicht ganz so verbissen wie so manch einer meiner Kollegen.
Wikipedia-Elektroinstallateur
Du suchst/brauchst daher einen Radio-/Fernsehtechniker, welche heute auch Informationselektroniker ( ) genannt werden.
OT Ende.
Ja, das ist vorsichtig ausgedrückt.
Es herrschen dort bis zu 400 V-Gleichspannung und bei einer Berührung kann man sich u.U. damit lebensgefährlich töten!
beatdownit
#6 erstellt: 31. Aug 2024, 23:49
Danke für die Aufklärung, hatte soetwas in der Art schon vermutet. War keine böse Absicht
Ich habe den Lautsprecher nun mal aufgeschraubt und im Innenraum einen losen Pin(?) entdeckt. Spätestens nach diesem Einblick habe ich keine Ambitionen mehr etwas selbst zu tauschen Hatte ursprünglich mal gedacht, das sei vergleichbar mit dem Netzteil eines PCs, das hätte ich mir noch zugetraut.
IMG20240901013515IMG20240901013602
Die airSOUND AS 30 DSP haben mich ursprünglich mal 280€ gekostet und sind 3,5 Jahre alt. Macht eine Reparatur unter diesen Umständen (wirtschaftlich) Sinn?
beatdownit
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Sep 2024, 00:42
Das ist der Becher eines geplatzten Elkos.
Wo er zuvor saß weiß ich nicht, aber es müssten auf eine der Platinen (vmtl eher die untere) noch seine beiden Beinchen zu erkennen sein und vmtl. auch noch sowas wie Papierfetzen und evtl. auch noch "Schmauchspuren".
So ein Elko kann sich durchaus auch selbst mal verabschieden, aber oftmals liegt ein anderer Defekt vor und daher wäre es nur mit einer Erneuerung des Elkos nicht getan.
Aber das kommt immer auf das Einsatzgebiet des Elkos an und man müsste es somit eruieren.
stoney19
#8 erstellt: 17. Dez 2024, 09:24
Meine Saxx airSound AS 30 DSP haben einen ähnlichen Defekt. Nach dem Einschalten machen sie keinen Mucks mehr, nur dir rote LED leuchtet. Ein örtlicher Reparaturladen hat die Reparatur verweigert, sei zu aufwändig und würde sich nicht lohnen. Was meint ihr? Oder gibt es hier sogar jemanden der sich das zutraut?
stoney19
#9 erstellt: 03. Jan 2025, 15:36
@PBienlein hat meine Saxx Lautsprecher für kleines Geld repariert. Sie funktionieren wieder einwandfrei. Vielen Dank nochmal dafür :).
beatdownit
#10 erstellt: 20. Jan 2025, 22:16
Auch meine Lautsprecher hat PBienlein fachmännisch repariert. Der Service war top, ich bin absolut zufrieden und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen!
suncircus
#11 erstellt: 12. Nov 2025, 11:18
Hallo, pbienlein
ich hab gelesen das sie erfolgreich die as 30 reparieren konnten, ich habe das selbe problem das die lampe leuchtet aber nicht mehr aufleuchtet und nix mehr kommt nur ein klacken.
können sie sich vorstellen auch meine AS 30 zu reparieren ?
liebe Grüße Micha
[Beitrag von suncircus am 12. Nov 2025, 11:19 bearbeitet]
PBienlein
#12 erstellt: 13. Nov 2025, 08:53
Hallo Micha,
ich habe Dir eine PM geschrieben
PBienlein
Defekter Subwoofer - Saxx DS 120 DSP
stefan_3607 am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  2 Beiträge
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt
-Makke- am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  5 Beiträge
defekte frequenzweichen?
enrico668 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Defekte hochtöner
FLIPP-O_ am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 22.11.2024  –  9 Beiträge
Saxx DS 12 Subwoofer schnarrt
silvasurfa1 am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  9 Beiträge
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis
78Timo am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  27 Beiträge
Dringende Hilfe Canton Fonum AS 30 defekt
Tim_003 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  32 Beiträge
Ersatz für defekte Gummisicken Audio Physic Spark 1992
AP_Hörer am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  7 Beiträge
Defekte 2 Wege Frequenzweiche
systym am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Defekte JBL LX 8 !
Atorious am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
