| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekte hochtöner | |
Defekte hochtöner+A -A |
FLIPP-O_
erstellt: 21. Nov 2024, 09:49
Hallo zusammen 😉 Bin neu hier, also vergebt mir bitte wenn ich was falsch mache. Mir ist leider ein (ziemlich dummes) Missgeschick passiert. Beim erstmaligen inbetriebnehmen meiner gebrauchten Anlage (bestehend aus Technics verstärker und zwei quadral Boxen) hatte ich die lautstärkeregelung auf maximal statt minimal gedreht. Ein lauter knall später funktionieren nun zwei der vier hochtöner und die beiden Mitteltöner nicht mehr. Zumindest so meine Vermutung nachdem ich einen 20hz-20khz Frequenzbereich abspielen ließ und das Ohr direkt an die töner hielt. Ich möchte das in die Jahre gekommene setup gerne am Leben halten. Jetzt wäre die Frage, welche Komponenten in diesem Szenario am ehesten kaputt gehen, bevor ich wild Komponenten tausche. Eine Möglichkeit zu testen, was defekt ist wäre auch gut. Hat jemand Erfahrung dahingehend und kann mir Tipps geben ? Dankööö |
CarlM.
erstellt: 21. Nov 2024, 10:34
Du solltest schon präzise Angaben machen und die Modellbezeichnungen der Geräte/Boxen mitteilen. Besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Besitzt Du Kopfhörer, die man an den Verstärker anschließen kann? |
FLIPP-O_
erstellt: 21. Nov 2024, 10:42
Verstärker ist ein Technics SU-V7X lautsprecher sind quadral all-craft 150 Multimeter hab ich leider keins, kopfhörer funktionieren wie erwartet (ich denke nicht dass es am verstärker liegt) |
CarlM.
erstellt: 21. Nov 2024, 11:25
Normalerweise würde man die betreffenden Treiber (Hoch-/Mitteltöner) ausbauen und dann mit einem Multimeter prüfen. Behelfsweise kann man eine 1,5V-Batterie kurzzeitig an die Kontakte anschließen. Bei funktionsfähigen Treibern ist jedesmal, wenn man den Kontakt herstellt kurzzeitig ein Geräusch vernehmbar. Hört man nie etwas, ist der Treiber defekt. Auf dem Magneten (also der Trieber-Rückseite) ist entweder ein Aufkleber oder ein Stempeldruck mit den Typenbezeichnungen zu sehen. Damit kann man im Netz nach Ersatz suchen. Ggf. kannst Du auch ein Photo davon machen und mit IMG hochladen. Es lohnt sich aber immer, den Schaden genauer anzusehen. Manchmal reisst nur ein dünner Draht ab und manchmal kann man die Schwingspulen ersetzen. Da diese Boxen zu den preiswerten Produkten aus dem Hause Quadral gehören, muss man immer die Wirtschaftlichkeit der Reparaturmaßnahmen im Auge behalten. Für die Zukunft: Lange nicht genutzte Geräte sollte man nicht direkt mit Lautsprechern betreiben. Ich nutze dann Kopfhörer. Noch besser ist es, zusätzlich bei der ersten Wiederinbetriebnahme eine Glühlampe alter Art (z.B. 60W) in die braune Ader des Netzkabels einzuschleifen. Dies begrenzt die maximale Stromstärke. Beim V7X gibt es an der Rückseite einen Impedanzschalter. Auch bei 8Ohm-Boxen kann man vorsichtig sein und zunächst 4Ohm wählen. |
FLIPP-O_
erstellt: 21. Nov 2024, 12:09
Vielen Dank für die Ausführung! Spricht was dagegen, die Treiber gegen andere, eventuell bessere auszutauschen? |
Mechwerkandi
erstellt: 21. Nov 2024, 14:19
Nö. Was geben Deine handwerklichen Fähigkeiten her? |
FLIPP-O_
erstellt: 21. Nov 2024, 17:26
Gut genug um Treiber zu ersetzen würde ich behaupten. |
Mechwerkandi
erstellt: 22. Nov 2024, 08:30
Ist doch ok. Die Quadral-Boxen sind keine Systeme, die aufgrund ihrer Qualität dringend hochwertiger Zuwendung bedürfen. Für die Ausführung mit weißen Pappen wird es aber kaum Ersatz finden. Sind das 4-Ohm-Boxen? Wenn ja, sind die beiden Hochtöner vermutlich 8-Ohm-Typen, die parallel geschaltet wurden. |
CarlM.
erstellt: 22. Nov 2024, 10:47
siehe hier ... ![]() Treiber ausbauen und Photos der Treiber-Etiketten/Aufdrucke sowie der Frequenzweiche mit IMG hochladen. [Beitrag von CarlM. am 22. Nov 2024, 10:50 bearbeitet] |
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur? Verstärkermann am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
hochtöner für quadral rondo mikegain am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner Technics SB-EX 3 sb-ex_3 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecher defekt - Quadral Platinum Hochtöner niteprowler am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Defekte ELAC AM150 - Hochtöner kratzt ano302 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 35 Beiträge |
Hochtöner für Quadral Ferrum 700 Buehgemeiste am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 7 Beiträge |
Nur Hochtöner spielen berqil am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Hochtöner kaputt oder Verstärker? PONl am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 21 Beiträge |
Needle Alu Super Tower - Hochtöner reparieren Ahn1 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
Jamo - Spule beim Hochtöner? lupastro am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
