| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekte JBL Control 5 Hochtöner reparierbar? | |
Defekte JBL Control 5 Hochtöner reparierbar?+A -A |
RookieFunkturm
erstellt: 22. Aug 2024, 14:45
Hallo, ich bin jetzt auch noch stolzer Besitzer zweier defekter Hochtöner 58P60DH-01HD aus meinen JBL Control 5 Lautsprechern. Wie und wann beide mir genau ausgefallen sind, kann ich nicht sagen. Kann man da noch was machen außer direkt ersetzen? Kann man die auseinander nehmen? Kann man den die Frontplatte abhebeln? Was kann bei einem Tweeter kaputt gehen? Danke und Grüße
[Beitrag von RookieFunkturm am 22. Aug 2024, 14:47 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 22. Aug 2024, 15:30
Wenn die Spule tatsächlich durchgebrannt ist (Gleichstromwiderstand >>> 10 Ohm), dann hilft entweder Ersatz oder ein Ersatzdiapragma mit Spule: https://lautsprecher...-mm.html?language=deMan sollte aber Bastelgeschick haben und sich im Internet (ggf. Lehrvideo auf YT) ansehen wie das funktioniert. vermutlich muss man nämlich auch noch das Ferrofluid aus dem Ringspalt absaugen und erneuern. Sehr informativ (ab ca. #12): https://old-fidelity-forum.de/thread-34256.html |
RookieFunkturm
erstellt: 22. Aug 2024, 20:57
In einem anderen Thread von mir geht es um einen Verstärker auf dem ein Kanal einen Defekt hat und, dass dort das Relais dadurch immer wieder mal abfällt. Das Gerät konnte entweder durch ein und ausschalten oder auch mal durch nen Schlag auf die Seite wieder zum Laufen gebracht werden. Wenn ich jetzt gerade 1 und 1 zusammen zähle, habe ich vermutlich durch schnelles ein und auschalten oder mechanisch durch den Schlag, die Relaiskontakte dazu gebracht den Stromkreis zu schließen während noch eine Überlast anlag wodurch die Hochtöner dann zerstört wurden. Danke für die Links, sehr interessant zumal ich auch erst die Sicken an den Tieftönern erneuern wollte, bzw. nach einem bereits beschloßen habe, dass ich die dann doch erneuere. Ich werde morgen dann mal nach nem Lehrvideo sehen und versuchen die Frontplatte zu entfernen. Infos folgen, vielen Dank |
shabbel
erstellt: 27. Aug 2024, 16:49
Dein Universum 2500 ist einfach ein potentieller Boxenkiller, solange der nicht überholt ist. |
Hilfe! JBL Control 5 DEFEKT cloude am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 23 Beiträge |
Defekte hochtöner FLIPP-O_ am 21.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 9 Beiträge |
Furnierschäden reparierbar? HIFI_-_Neuling am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
JBL Control 1G - Hochtöner funktioniert nicht Maschinenbau am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 11 Beiträge |
Defekte Hochtöner reparabel? harald64646 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 2 Beiträge |
Defekte JBL LX 8 ! Atorious am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
JBL Control 25 Boxen Kaputt. !? TerrorTeddy am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 3 Beiträge |
Angebissene (billig) Lautsprecher reparierbar? µ am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 10 Beiträge |
Defekte Magnat Hochtöner ersetzen(Umbau) bingo1.0 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
Defekte ELAC AM150 - Hochtöner kratzt ano302 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 35 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.799
