| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Monitor Audio BXW-10 defekt | |
Monitor Audio BXW-10 defekt+A -A |
mephisto18
erstellt: 30. Jun 2024, 18:09
Hallo zusammen, der Subwoofer geht leider nicht mehr an, es leuchtet keine LED mehr, weder hinten noch vorne. Zuvor hat der Lautsprecher als beim Einschalten gebrummt, gekratzt (also es hat sich als angehört als ob man ein Klinke Stecker nicht richtig einsteckt und dreht) danach war es wieder OK und der Sound war i.o. Nur seit gestern hat es dann einmal "geknackt", seit dem geht nichts mehr. Hat jemand eine Idee oder Erfahrung ob man da was am Netzteil machen kann oder ob man diesen einzeln bekommt? |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jul 2024, 15:36
Moin, Die Sicherung in der Netzbuchse hast du sicherlich schon geprüft...?! |
PBienlein
erstellt: 01. Jul 2024, 16:12
Nun, ein defektes Standbynetzteil käme evtl. auch noch in Betracht. Das wird durch einen TNY274PN befeuert, welcher schon mal die Grätsche macht. Ist nicht schön, aber reparabel. Vielleicht ist aber auch nur ein kleiner Siebelko im Standbynetzteil platt. Das hätte das exakt gleiche Fehlerbild und würde zudem zur Fehlerhistorie passen:
Gruß PBienlein |
mephisto18
erstellt: 01. Jul 2024, 16:31
Ja, die war durch. Auch eine neue hat es gleich durchgehauen. Wenn ich die Audio Platiene abhänge und nur dass Netzgeil einschalten, bleibt zu mindest ganz... Optisch konnte ich nichts feststellen. Aber ich schau morgen nochmal nach dem TNY274PN ob ich da was sehen oder messen kann was auffällig wäre |
PBienlein
erstellt: 01. Jul 2024, 16:46
Wenn die Sicherung ohne Audioplatine heile bleibt, dürfte ein Endstufenmosfet durchlegiert sein. Wenn Du Pech hast, hat es auch den Halbbrückentreiber erwischt. Das Standby-Netzteil sollte auf jeden Fall intakt sein. Gruß PBienlein |
mephisto18
erstellt: 01. Jul 2024, 16:59
Hört sich leider nicht vielversprechend an :/ Mal schauen ob ich da was messen kann... Sonst heißt es nach einem gebrauchten ausschau halten Aber vielen Dank euch für die Tipps, vielleicht finde ich ha den Mosfet und es ist nur dieser [Beitrag von mephisto18 am 01. Jul 2024, 17:02 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 01. Jul 2024, 18:34
Hier gibt es einige brauchbare Infos, auch zu einer defekten Endstufe, vor allem auf Seite 2.Gruß PBienlein |
mephisto18
erstellt: 02. Jul 2024, 14:31
So hab jetzt noch mal etwas ausprobiert... Wenn ich alles anschließe und den Schalter auf "Auto" stelle bleibt alles an, nur die LED(Protect) ist rot, sobald ich den Schalter auf "On" stelle haut es sofort die Sicherung raus und ich konnte sehen, wie es an einer Spule (HJ-10MH) gefunkt hat. Die Mosfet von der Endstufe rauslöten hat nichts gebracht, waren auch im ausgelöteten Zusand i.o.... Auch hier funkt es an der Spule beim Einschalten. Jetzt die Frage ob es sich lohn aus China 4 Wochen warten und es vielleicht doch mehr ist oder ein neues Netzteil für 270Euro mit Vesand. |
PBienlein
erstellt: 02. Jul 2024, 15:06
OK, da habe ich übersehen, dass erst beim Wechsel von Standby auf ON das Hauptschaltnetzteil primärseitig mit AC versorgt wird. Der Fehler wird demnach sehr wahrscheinlich im Hauptnetzteil zu suchen sein. Vermutlich sind dort mindestens die Primärmosfets und möglicherweise auch die Primärelkos hinüber. Beim Abstecken der Audioplatine wird ziemlich sicher die Einschaltspannung für das Hauptnetzteil fehlen, weshalb es keine offensichtlichen Probleme gab. Grundsätzlich wäre ja etwas mehr Hilfe möglich. Aber wenn da von "Funken in der Spule" die Rede ist, versagt leider meine Kristallkugel. Trafo, Drossel, Filterspule? Es gibt ja einige Teile auf der Platine, auf die der Terminus "Spule" passen könnte. Ein paar Bilder von der defekten Schaltnetzteilplatine wären möglicherweise hilfreich. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 03. Jul 2024, 03:49 bearbeitet] |
mephisto18
erstellt: 02. Jul 2024, 16:36
Ich hab die Platiene bei der Arbeit gelassen. Die Spule (Gleichtakt-Drosselfilterinduktor)ist genau an einem Gleichrichter aif 230V Seite. Am Ausgang hab ich 330V gemessen (ohne angeschlossener Audioplatine). Und ja, die ganzen Spannungen 15V -15V 50V usw sind nicht da [Beitrag von mephisto18 am 03. Jul 2024, 04:57 bearbeitet] |
monitor audio monitor one defekt? florenz am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Monitor Audio PL300 Tieftöner defekt michamarcel am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 4 Beiträge |
Wharfedale Monitor 100 - Defekt? hladr am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 7 Beiträge |
Magnat Monitor Tieftöner ausgefallen/defekt? Flowkid am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 11 Beiträge |
Magnat Monitor 1000, Frequenzweiche defekt -->_N1KK3l_<-- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Dumpfer Klang - Defekt?: Monitor Audio Bronze 2 BJ ~2002 paKS am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 7 Beiträge |
Hochtöner Monitor Audio Silver 500 defekt - Alternative Ersatzteil Maxhifi am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 8 Beiträge |
JBL Basslautsprecher Monitor 4410 Sicken defekt ! mikeae1 am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 3 Beiträge |
Canton AS 10 Defekt 19hifisounds am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 3 Beiträge |
BRW-10 Netzteil defekt mephisto18 am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
