Hochtöner Monitor Audio Silver 500 defekt - Alternative Ersatzteil
Maxhifi
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 21:53
Hallo!
Da hatte ich mich gerade erst so gefreut, dass ich mit der Cambridge Vor- und Endstufe so richtig schön aufdrehen konnte und dann das:
Beide Hochtöner durchgesetzt.
Nun weiß ich nicht genau, was machen.
Entweder schauen, ob und zu welchem Preis man bei Monitor Audio Ersatz bekommt. Vermutlich lassen die sich die gut bezahlen.
Oder aber:
Jemand hat ne gute Idee, welche Hochtöner man alternativ reinbauen könnte. Vielleicht sogar welche, die noch belastbarer sind. Gibt's da was, ohne Klangeinbußen?
Denn klanglich waren die Originalen wirklich topp.
Noch habe ich die defekten Teile nicht ausgebaut. Weiß auch noch gar nicht, wie die rausgehen...
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Max
trilos
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 22:17
Hallo Max,
einen anderen HT einzubauen erfordert auf jeden Fall eine neue bzw. andere Frequenzweiche.
Das bedeutet eine Weichen-Neuentwicklung.
Und davon würde ich abraten, außer Du wärest Lautsprecherentwickler, und hättest entsprechende Erfahrung und Messequipment.
Frag erst einmal bei Monitor Audio bzw. Deinem Händler nach.
Sollte der HT keine Monitor Audio Eigenentwicklung sein, oder ein exklusiv für MA gefertigter HT sein, ist der auch "auf dem freien Markt" käuflich, bei einem DIY-Lautsprecher-Händler, z.B. hier www.hifisound.de oder hier https://lautsprechershop.de/intro_de.htm
Anfragen unter Angabe der korrekten Bezeichnung der Box könnte zu einem Treffer führen....
Beste Grüße,
Alexander
Phil2104
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 23:45
Frag einfach bei deinem Händler oder MA direkt nach. Meine Katze hat mir den Tieftöner meiner MA Silver 300 geschrottet war dann incl Versand(50€) so um die 200€. Der Hochtöner sollte sich in einer ähnlichen Preisregion bewegen. Das Einbauen ist dann zumindest kein Problem da alles nur Verschraubt oder gesteckt ist und nicht verlötet.
[Beitrag von Phil2104 am 08. Mai 2024, 23:48 bearbeitet]
Maxhifi
#4 erstellt: 09. Mai 2024, 06:07
Guten Morgen Alexander!
Ganz ganz herzlichen Dank für diese kompetente und hilfreiche Antwort!
Werde mich an die von dir genannten Firmen mal wenden. Da nun was anderes einzubauen scheidet dann für mich aus.
Es gibt allerdings bei ebay wohl englische Händler, die bieten recht günstig soetwss, allerdings nicht für die silver 500 an.
https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY
Könnte es sein, dass soeteas zur Reparatur reicht.. Ist da die Spule mit dabei?
Und falls jemand die MA Silver 500 kennt. Wie bekomme ich die auf?
Klaus_N
#5 erstellt: 09. Mai 2024, 08:24
die Kalotten sind mit Schwingspule, wie auf den Bildern bei eBay erkenntlich ist.
. You will need a steady hand, a fair degree of common sense (like do not glue into place until you have made sure it fits together correctly) & a few minutes spare time when fitting these.
If you are not still not sure about fitting these, in the first instance have a look on youtube, you will be able to find videos on there showing what to do
Das ist eine sehr filigrane Arbeit.
Zum Ausbau der Hochtöner: klick
Maxhifi
#6 erstellt: 09. Mai 2024, 09:04
Oh, wow.
Ganz herzlichen Dank! Auch das habe ich gesucht.
Danke!
Jetzt hoffe ich nur, dass die nicht so teuer sind.
trilos
#7 erstellt: 09. Mai 2024, 09:09
Hallo Max,
ich traute mich bisher noch nie einen HT zu zerlegen, und die Kalotte inkl. Schwingspule zu tauschen.
Das geht, keine Frage, ist aber eine sehr filigrane Arbeit, da stimme ich Klaus vollumfänglich zu.
Wenn ich die Bilder sehe, erscheint der HT von innen befestigt, oder man kann die ganze Einheit nach vorne abziehen (Entfernen der umlaufenden Alu-Blende, falls es eine Blende ist).
Wie genau man da ran kommt, kann ich leider nicht sagen, das kann ich auf den Bilder, die ich im Internet fand, nicht genau ausmachen...
Ich würde beim Vertrieb sowie auch beim Händler nachfragen, ggfl. gibt der Vertrieb auch einen Tipp, wie ein Tausch selbst erfolgen kann....
Schönen Feiertag,
Alexander
P.S.: Das Video ist klasse, das erklärt den Zugang....
[Beitrag von trilos am 09. Mai 2024, 09:12 bearbeitet]
Maxhifi
#8 erstellt: 09. Mai 2024, 10:02
Danke dir auch!
Bezüglich Ausbau:
Irgendwo wurde hier ja schon auf ein youtubevideo verwiesen. Das zeigt alles wunderbar.
Canton Fonum 60 Hochtöner defekt, Ersatzteil?
philo80 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
monitor audio monitor one defekt?
florenz am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Monitor Audio Silver RXW-12 Subwoofer
seychellenmanus am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  3 Beiträge
Monitor Audio PL300 Tieftöner defekt
michamarcel am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  4 Beiträge
Monitor Audio BXW-10 defekt
mephisto18 am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  10 Beiträge
Universum Boxen Hochtöner Alternative
mahkob am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  4 Beiträge
Technics SB-6000 Hochtöner defekt - Alternative?
thom-k am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Ohm E Hochtöner defekt
Johannes1337 am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  2 Beiträge
Box defekt --> Welches Ersatzteil kaufen?
Gillitz am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Ersatzteil (Mitteltöner) - Audio Konsequent
achim247365 am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
