HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Elac Lautsprecher Gehäuse vibriert | |
Elac Lautsprecher Gehäuse vibriert+A -A |
Spot
08:04
erstellt: 09. Mai 2024, |
Liebes Forum, einer meiner Elac FS 108.2 vibriert manchmal. Das passiert aber eher bei mitleren bis hohen Frequenzen und eigentlich nur, wenn ein schöner Sinus dabei ist (Musik von Cliff Martinez), dann aber auch schon bei niedrigeren bis mittleren Lautstärken. Nach meiner Ansicht ist es nicht der Treiber, sondern das Gehäuse oder irgendeine andere Komponente. Schraube ich den Treiber etwas weniger stark (aber dennoch nicht locker) am Gehäuse fest, werden die Vibrationen weniger. Ich frage mich, wie ich herausfinde, was da vibriert und wie ich es behebe. Soweit ich mich erinnere (habe den LS gerade nicht vor mir), ist das Gehäuse auch nicht verschraubt, sodass es schwierig sein wird, die Box zu öffnen. Wie gehe ich am besten vor? Oder welcher Laden debuggt sowas für kleines Geld? Hier ein Beispiel: Nicht beim Bass, sondern dann, wenn die einzelnen Melodietöne einsetzen, vibriert's. ![]() ... oder ist das in der Preisklasse bei so außergewöhnlichen Frequenzen einfach normal, dass halt bisschen was mitschwingt und ich sollte es einfach hinnehmen? ;-) Vielen Dank! [Beitrag von Spot am 09. Mai 2024, 08:39 bearbeitet] |
Pollton
11:09
Moin,
vom Gehäuse wohl eher nicht, es könnte aber ein Bauteil locker sein. Aber du scheinst schon ein Treiber ausgemacht zu haben? Kannst du das lokalisieren, aus welchen Treiber das kommt, HT oder TMT? Ist die Vibration nur akustisch wahrnehmbar oder vibriert wirklich das Gehäuse, kannst du das fühlen? Sind die Sicken noch in Ordnung? Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall, da hatte das Lautsprecherkabel von innen die Membran berührt. Vielleicht schraubst du den Treber mal aus und schaust nach? |
Spot
11:42
Der LS hat ja zwei baugleiche Treiber für Mittel- und Tiefton, die nur unterschiedlich angesteuert werden. Es ist der, der den Mitteltonbereich abdeckt. Rausgeschraubt hatte ich ihn schon mal und auch von hinten durch das Bassreflexrohr die Kabel gecheckt, da ist mir zumindest nichts aufgefallen. Schaue ich aber nochmal genau nach. Ich denke eben ans Gehäuse, weil es bei minimalem Rausschrauben besser wird. Da sprechen wir wirklich vom (Sub-)Millimeterbereich, einfach nur etwas mehr entkoppelt vom Gehäuse, aber immer noch fest. Der Mitteltöner allein macht meines Erachtens keine Fehlgeräusche. Sicken wirken auch völlig in Ordnung und geschmeidig. Wirklich fühlen bzw. isolieren kann ich die Vibration nicht, das macht es ja so schwer, sie irgendwo zu verorten. Ich habe einen anderen Lautsprecher (anderes Fabrikat, andere Bauweise...), da ist die Vibration bei ähnlichen Frequenzen ganz klar beim Treiber lokalisierbar. [Beitrag von Spot am 09. Mai 2024, 11:43 bearbeitet] |
Klipsch SW-115 klappert/vibriert? Twinbrother am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 78 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 Rückseite vibriert Oktavian2203 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher defekt? ELAC FS 247 luchs24 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe bzgl. Weiche / HT schwingt/vibriert lilara am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 35 Beiträge |
"Folie" auf Subwoofer-Membran summt/vibriert Yothock am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 7 Beiträge |
ELAC AM150 brummt Flipdajunk am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 5 Beiträge |
Elac Sub defekt Janiko26 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 10 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 SAT Lautsprecher kaputt Ridmann22 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? ikomiko am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 2 Beiträge |
Schutzgitter ausbeulen - Elac EL 141 sTorm_! am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.731
