2.1 Abstimmung Mackie Sub an JBL Mains - Subwoofer ist zu laut
Seba1986
#1 erstellt: 21. Apr 2024, 21:25
Tach Zusammen!
Ich hoffe, mein Anliegen ist hier im richtigen Unterforum - falls nicht, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Kürzlich kam für's Laptop ein 2.1 System ins Haus..die Kette sieht wie folgt aus:
Lenovo Legion 5 (15ARH05H, '20)
- via Y-Kabel von 3,5mm TRS(Klinke) auf 2×Cinch (+ Adapter von Cinch auf TRS (6,3mm) in den
(hätte ggf. noch einen DAC, den Nuprime uDSD ..)
Mackie MRS 10 ( https://www.thomann....jEAQYAiABEgID8_D_BwE )
- von hier per TRS in die Mains
JBL LSR 306 p mkll ( https://www.thomann....vEAQYASABEgL6-_D_BwE )
Das Problem besteht nun darin, dass ich die Eingangsempfindlichkeit (Input Sensitivity) am Sub auf -30db stellen muss, da dieser selbst bei einem Millimeter am Regler drehen, zu laut wird.
Dementsprecher steht der Gain (Volumenregler) der JBL's auf Max. .
Am Laptop (Win 10) muss ich dann die Lautstärke zwischen 20-30% stellen, da ansonsten der Bass zu heftig wird.
Ich kenne es eigentlich so, dass die Quelle möglichst laut das Signal ausgeben sollte, damit die nachfolgenden Amp's möglichst nicht an ihre Leistungsgrenzen kommen (der Sub hat 'ne 120w. Class A/B, die LS 2×56w. Class D)...
Die daraus resultierenden Fragen -
1.) Ist das aktuelle Setting problematisch (bzgl. Verschleiß, aber auch Signalkompression/-Verschlechterung)?
2.) Gibt es eine günstige Lösung (bspw. eine Art Interface..oder kann man am Amp des Sup vlt. ein Bisschen auf der Platine was ändern?)?
Ich freue mich auf eure hilfreichen Tips und Anregungen!
Mit besten Grüßen,
Seba
Zusatzinfos:
Es gibt sinst keinerlei Störungen, oder Auffälligkeiten.
Alle Schalter und Regler am Sub/LS funtionieren.
Crossover steht auf 100hz.
Bass an den LS per rückseitigem Schalterauf -3db gestellt.
[Beitrag von Seba1986 am 21. Apr 2024, 21:30 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 21. Apr 2024, 21:42
Nur zur KLarheit: eine Y-Schaltung bedeutet, dass dasselbe Signal auf zwei Ausgänge ausgegeben wird. Y-Schaltung heisst nicht, dass von einem Stereo-Klinkenstecker der L- und der R-Kanal auf RCA-Cinch-Stecker ausgegeben wird.
"Y" wäre also Mono auf L- und R-Stereo.
Außerdem ... nutzt Du "balanced" oder "unbalanced"?
Seba1986
#3 erstellt: 21. Apr 2024, 22:03
Moin CarlM,
schön von dir zu lesen
Danke für den Hinweis zu dem Y-Kabel.
Dieses wird wohl nicht balanced sein, oder??
Bei der Steckverbindung zwischen Sub und LS wäre ich jetzz
davon ausgegangen..
Wie finde ich das denn heraus?
P.s. betrifft das Ding mit Symetrisch/unsymetrisch nicht eher das Thema
Störungen?? (-davon hab ich nämlich keine!)
[Beitrag von Seba1986 am 21. Apr 2024, 22:10 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 21. Apr 2024, 22:16
Die Frage "balanced" oder "unbalanced" ist eine Frage des verwendeten Kabels. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung.(Seite 7).
Deshalb habe ich auch gefragt, welche Kabel Du verwendest. Ggf. mache ein Photo und lade es mit IMG hoch.
Seba1986
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 14:14
IMG_20240422_161049
IMG_20240422_155029
IMG_20240422_163249
Screenshot_20240422-161333_Pdf Viewer Plus
CarlM, hilft das weiter?
[Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 14:34 bearbeitet]
Seba1986
#6 erstellt: 22. Apr 2024, 14:23
Die Bedienungsanleitung musste ich grad erstmal runterladen..
Habe die Geräte von einem Freund übernommen,
leider ohne OVP und Zubehör (Bypass-Fußschalter, Anleitungen...).
Er hat den Sub nie mitlaufen lassen, da ihm dieser auch
zu dolle war...
[Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 14:23 bearbeitet]
Seba1986
#7 erstellt: 22. Apr 2024, 16:52
Zu den JBL geht vom Sub das German Instrument Cordial AWG 24.
Vom Kaptop zum Sub, so eine Standard-Strippe...
[Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 20:52 bearbeitet]
Seba1986
#8 erstellt: 22. Apr 2024, 23:48
So, ich habe mich etwas informiert zu den Steckern/Kabeln...
Es sind allesamt unsymmetrische/unbalanced TS (nicht TRS!) Verbindungen!
Aber soweit ich das verstehe, hat das doch nichts mit der Eingangsempfindlichkeit
des Subwoofers zu tun.
Gibt es noch einen anderen Lösungsansatz?
Oder liegt hier ein Defekt vor?
Ich kann nirgends was dazu finden.
Bei allen anderen ist der Subwoofer zu leise....
Hilfe !!!
[Beitrag von Seba1986 am 22. Apr 2024, 23:49 bearbeitet]
Seba1986
#9 erstellt: 23. Apr 2024, 00:33
Screenshot_20240423-022928_Pdf Viewer Plus
Screenshot_20240423-022902_Pdf Viewer Plus
Gerade erst ist mir der vertieft eingelassene Schalter
zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit der JBL's
aufgefallen
Steht auf -10db.
Könnte das wohl die Lösung des Problems sein,
oder kann ich was kaputr machen, wenn ich auf +4db stelle??
Klaus_N
#10 erstellt: 23. Apr 2024, 07:37
für die Verbindung von Soundkarte zu Subwoofer brauchst Du ein Kabel mit 3,5mm Stereoklinke auf 6,3mm
Damit auf die TRS Eingänge des Mackie und von dessen Ausgängen mit Deinen Instrumentenkabel auf die JBL. Deren Eingangsempfindlichkeit muss für unsymmetrische Verkabelung auf -10 dBu gesetzt sein.
Seba1986
#11 erstellt: 24. Apr 2024, 17:35
Hallo Klaus_N!
Danke auch dir für den Hinweis zur Verkabelung!
Werde ich bei Zeiten auswechseln...
Ich denke aber dennoch, dass das Problem nicht daher rührt...
Rein rechnerisch liegen doch immerhin
20db zwischen den jeweiligen Eingansempfindlichkeiten
(-30db am Sub und -10db an den Mains!).
Meine Frage:
Kann ich durch Wechsel der Widerstände die EE
entsprechend anpassen??
Seba1986
#12 erstellt: 01. Mai 2024, 17:23
Lieber CarlM,
lieber Klaus_N!
Ihr hattet Recht
- mit symmetrischen/balanced Kabeln klappt jetzt Alles!!
Vielen Dank und auf Bald
[Beitrag von Seba1986 am 01. Mai 2024, 17:23 bearbeitet]
CarlM.
#13 erstellt: 01. Mai 2024, 18:12
JBL Sub 550p defekt
AudioAndy am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  5 Beiträge
Sub JBL ES250/PW reparieren
Lactobacillus am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt laut.
Julian_19 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  5 Beiträge
JBL SUB 125 spinnt
milan1980 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt plötzlich unerträglich laut
jpg240 am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  9 Beiträge
Passive Lautsprecher an aktiven Subwoofer
derroeser am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  5 Beiträge
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer)
Schattenbund am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  6 Beiträge
2.1 Sub brummt, an jeder Steckdose - auch ohne weitere Geräte
acoksez am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  9 Beiträge
JBL SCS 178 Sub defekt
KOKOtm am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer wird sporadisch laut / dröhnt - Hilfe
avaboi1 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
