Quadral Caerul QLX 135: Tieftöner leistungsschwach
olimuc
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 14:04
Hallo zusammen,
ein Tieftöner bei meinen Quadral Caerul QLX 135 ist deutlich leistungsschwächer als der andere.
Ich habe natürlich quergetestet, um Fehler in der Quelle, Verstärker, Kabel etc auszuschließen.
Beim Seitentausch wandert der Fehler auch mit.
Ich habe mal die Tieftöner untereinander ausgetauscht, ohne Veränderung des Fehlerbilds. Also sind die Tieftöner in Ordnung.
Dann kann es doch nur noch die Frequenzweiche sein? Und dort am ehesten die Elkos?
Liebe Grüße
Oli
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Jan 2024, 14:26
Moin,
Ja, die Elkos mal checken (Messen).
CarlM.
#3 erstellt: 13. Jan 2024, 14:51
Hier gibt es schon einen Thread zu der Box. Da kann man die Weiche sehen.
Vermutlich gibt einen Elko, der parallel zum TT geschaltet ist ....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-4555.html
olimuc
#4 erstellt: 13. Jan 2024, 15:50
Hallo und danke euch beiden,
den Thread habe ich mir angesehen, danke für den Link.
Ich stehe beim Elkomessen auf dem Schlauch: Ich bekomme bei keinem Elko einen Messwert angezeigt (eingelötet natürlich). Normalerweise wird doch auch im eingelöteten Zustand zumindest irgendwas angezeigt…
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Jan 2024, 15:52
Einige Elkos liegen parallel zu einer Spule, was dann einen Kurzschluss für ein Kapazitätsmessgerät bedeutet.
Ein noch angeschlossener Lautsprecher ist auch eine Spule mit etwa 4 bis 8 Ohm.
Daher dabei immer die Cs auslöten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jan 2024, 15:58 bearbeitet]
olimuc
#6 erstellt: 13. Jan 2024, 16:34
… das auslöten hatte ich befürchtet
Da ist so viel Lötzinn drauf
CarlM.
#7 erstellt: 13. Jan 2024, 16:41
Ich vermute, dass der 68µF Elko parallel zum Tieftöner liegt.
Dann sollte es ausreichen, die Kabelschuhe vom TT abzuziehen.
Ob es ausreicht, die Kapazität zu messen, ist auch zweifelhaft. Wenn Du ein Joy-it T7 hast, kannst Du den Vloss messen.
Ich denke, es sollte so ähnlich wie hier aussehen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26926.html
[Beitrag von CarlM. am 13. Jan 2024, 16:47 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 13. Jan 2024, 17:10
Ja, kenne ich.
Dazu braucht es schon einen starken Lötkolben. Ich nutze dazu einen mit 150 W.
olimuc
#9 erstellt: 13. Jan 2024, 20:26
Ergebnis der Ochsentour:
Keine auffälligen Elkos gefunden
Rabia_sorda
#10 erstellt: 13. Jan 2024, 20:31
Mist
I.w.f. meinst du das?
Hast du die Boxen räumlich getauscht oder nur elektrisch?
Dabei sind die Boxen dann am selben Platz verblieben?
olimuc
#11 erstellt: 14. Jan 2024, 01:18
Ich habe so ziemlich alles ausprobiert:
Seitentausch räumlich und elektrisch, Tieftönertausch …
Ich werde die Teile mal in ein anderes Zimmer tragen und an einen anderen Verstärker hängen
Die Spulen sehen übrigens einwandfrei aus
Dumpfer Klang quadral QLX-135 - Frequenzweiche? Reparatur?
Legnad am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  7 Beiträge
quadral tieftöner kaputt.
quadral48 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
Quadral allcraft ac410 Tieftöner
xDave am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Quadral Montan Tieftöner brummt
Egbert66 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
Quadral Montan MK2 Tieftöner
Ragmer am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  3 Beiträge
Quadral Platinum 620 - Tieftöner defekt?
harryjon35 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  9 Beiträge
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen
iframon am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  2 Beiträge
Quadral Montan 5 Tieftöner irreparabel?
Grainger111 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  13 Beiträge
Quadral QUADRAL ALTAN MK IV Tieftöner austauschen / reparieren
jenkas am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  6 Beiträge
Quadral Vulkan MK IV - Tieftöner defekt.
ZoXlike am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
