HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Ergo 91 DC Mitteltöner stumm | |
Canton Ergo 91 DC Mitteltöner stumm+A -A |
baloe
15:23
erstellt: 23. Dez 2023, |
Hallo in die Runde, ich habe ein paar Canton Ergo 91 DC Lautsprecher bekommen, bei denen die Mitteltöner nichts mehr tun. Äußerlich sehen die Membranen alle fein aus, und Hochtöner und Tieftöner klingen soweit ich das beurteilen kann vernünftig, also nicht kratzig oder so. Aber das Gesamtklangbild ist ohne die Mitteltöner natürlich grausam. Mein Verdacht ist, dass die Lautsprecher mal übersteuert wurden und dann beide kaputt gegangen sind. Für mich stellt sich die Frage, ob es überhaupt realistisch ist, dass die Boxen wieder klingen, wenn ich das Problem mit den Mitteltönern behoben habe, oder ob die bei dem Fehlerbild erwartungsgemäß einen größeren Knacks weg haben. Kann mir da jemand einen Rat geben? Ich würde auf der Suche nach dem Fehler jetzt erst mal einen Mitteltöner raus nehmen und schauen, ob der noch einen Ton von sich gibt, wenn ich den vorsichtig direkt bespiele, also ohne Weiche an den Verstärker anschließe und vorsichtig die Lautstärke anhebe, bis ich Klang vernehme. Wenn der noch klingt, dürfte es ja an den Weichen liegen. |
CarlM.
17:33
So würde ich es auch machen. Es ist gut möglich, dass hier die Frequenzweichen defekt sind. Für den Mitteltonbereich gibt es m.E. eine separate Weiche (die andere wäre dann für Tiefton und Tweeter). Gut möglich, dass sich hier Verbindungen zum LS-Terminal gelöst haben oder dass es hier einen Widerstand am Eingang gibt. [Beitrag von CarlM. am 23. Dez 2023, 17:34 bearbeitet] |
baloe
17:59
Die Treiber der mittleren Größe sind durch, keine Leitfähigkeit zwischen den Kontakten. Diese sind das: ![]() Jetzt hoffe ich mal, dass die Weichen in Ordnung sind. Ich vermute mal, dass man einen Tieftöner rausnehmen müsste, um da einen Blick drauf zu werfen. Die sitzen aber sehr fest. [Beitrag von baloe am 23. Dez 2023, 18:01 bearbeitet] |
CarlM.
18:11
Da Du ein Multimeter hast, solltest Du an den Strippen der Mitteltöner VAC messen können, ohne etwas auszubauen ... |
baloe
18:41
Gute Idee. Also ca. 0.4 VAC habe ich da jetzt gemessen bei normaler bis erhöhter Lautstärke, abhängig der Lautstärke bei geringerer Lautstärke entsprechend weniger. |
CarlM.
18:49
Na prima! Ist aber für erhöhte Lautstärken etwas wenig (<50 mW). Noch besser wäre es, wenn Du einen billigen Lautsprecher (Breitband ...) anschließen könntest. Edit: Habe das (va. 0,4 VAC) an meinen Boxen verifizieren können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Prolem also mit neuen Mitteltöner gelöst. [Beitrag von CarlM. am 23. Dez 2023, 19:03 bearbeitet] |
baloe
19:03
mh ich könnte den Mitteltöner von einem anderen, jedoch kleineren Dreiwegwlautsprecher nehmen, ist das auch sinnvoll? |
CarlM.
19:06
siehe #6 edit: |
baloe
19:14
Tausend Dank! ![]() |
baloe
19:19
Also den Mitteltöner hatten wir auch schon an einem Lautsprecher angeschlossen und der wurde bespielt und es klang plausibel. |
Canton Ergo 91 DC Mitteltöner /Hififan/ am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
Neuer Mitteltöner für Canton Ergo 91 DC vinbeeh am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Ersatztieftöner Canton Ergo 91 DC Jörgi_1 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 15 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC defekt. Was tun? *HiFi-Laie* am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 9 Beiträge |
Canton Ergo 92 dc Mitteltöner Fabian-R am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 5 Beiträge |
Mitteltöner fur CAnton Ergo 609DC flaviog am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 100 DC Mitteltönersterben CEFM am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 6 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo 92DC elchdergrosse am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 900DC Mitteltöner defekt westend51 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 31 DC - Kaputt alexence am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.449
