| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » KEF EGG | |
KEF EGG+A -A |
readon
erstellt: 15. Sep 2023, 14:47
Hallo zusammen, meine KEF EGG PC-Lautsprecher lassen sich nicht mehr einschalten. Mit der Fernbedienung geht auch nichts. Es leuchtet nur das rote Standby-Licht. Hab schon ein gleichwertiges Netzteil ausprobiert und den Lautsprecher aufgeschraubt aber konnte nichts auffälliges finden. Hat wer einen Tipp? Danke schonmal |
CarlM.
erstellt: 15. Sep 2023, 15:16
Da es - soweit ich es recherchieren konnte - kein Service Manual im Netz gibt, wird es mit einer Beratung aus der Ferne schwierig. Grundsätzlich wäre man auch als erfahrener Elektroniker zunächst auf eine Sichtprüfung angewiesen. Anhand der IC auf der Platine kann man dann Vermutungen anstellen wie das Gesamtkonzept funktionieren soll. Dann kann man an den IC noch die Versorgungsspannungen messen und die Drucktaster auf Funktion prüfen (was hier nicht der Grund sein dürfte, weil auch die FB nicht funktioniert). Manchmal hat man auch Glück und die Sollwerte sind auf die Platine aufgedruckt. Du kannst gerne ein paar Photos mit der IMG-Funktion hochladen. Ich habe bisher diese Photos gefunden: http://www.shumaduo.com/doc/10100006143.htm |
readon
erstellt: 15. Sep 2023, 15:34
CarlM.
erstellt: 15. Sep 2023, 16:38
Die Photos sind okay. Ich habe aber bisher nichts Auffälliges entdecken können. Bei den 220µF-Elkos bin ich mir nicht ganz sicher. Vermutlich sind sie aber okay (man müsste dies messen). Man könnte die Halbleiter versuchen auf der Platine zu testen. Dann gibt es noch Widerstände mit der Funktion von Sicherungen, die die Aufschrift 0 haben. Auch die könnte man prüfen. Hast Du einmal bei KEF angefragt? Manche Hersteller haben Pauschalpreise für Reparaturen, weil sie sowieso nur Platinen wechseln. |
PBienlein
erstellt: 15. Sep 2023, 18:46
Hallo zusammen, auf dem vierten Bild ist ein 220yF/6,3V Elko zu sehen. Elkos mit so geringen Spannungsfestigkeiten sind häufig defekt. Da würde ich ansetzen. Gruß PBienlein |
readon
erstellt: 19. Sep 2023, 16:28
Danke für die Tipps. Hab bei KEF mal angefragt. Da muss ich die Speaker in die Niederlande zum ServiceCenter schicken. Kostenpunkt 40€ + vsk&mwst. für einen KVA. Ich werds erstmal selber probieren. Muss mir nur mal das passende Werkzeug zulegen/ausleihen. |
shabbel
erstellt: 22. Sep 2023, 06:15
SMD Elkos zu löten, ist ohne Übung kaum machbar. Mit einem herkömmlichen Lötkolben verursacht man leicht Schäden. |
readon
erstellt: 11. Okt 2023, 10:54
kleines Update. Hab nun mit Hilfe den 220yF/6,3V Elko getauscht. Leider hat dies nichts geholfen. Ich probier's jetzt mal bei einem Repair-Cafe oder habt ihr einen Tipp für eine gute Werkstatt in/um München? |
PBienlein
erstellt: 11. Okt 2023, 15:13
Schade. War ein Schuss ins Blaue Für eine genaue Analyse müssten ein paar Messungen erfolgen. Ich bezweifele, daß ein Repaircafé da helfen kann. Falls Du auch bereit wärst die Platine zu versenden, kannst Du mir gerne eine PM senden. München ist etwas weit. Gruß PBienlein |
KEF PSW 3000 kein Ton twespe am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 24 Beiträge |
KEF Cantata Lautsprecher Reparatur (B139) BuzzLindgren am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecherwechsel bei KEF R 900 stark100 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur Netzteil für KEF T2 Subwoofer felicianus am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 35 Beiträge |
KEF IQ3 Reperatur 60pfennig am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 4 Beiträge |
KEF PSW3000 Woofer defekt, Bilder psw3000 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
KEF C20 Lautsprecher Wartung - Recap der Frequenzweiche Poetry2me am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 13 Beiträge |
Probleme mit KEF PSW 2000 loewegucker am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 80 Beiträge |
KEF Q5 defekt? sden am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 17 Beiträge |
KEF C20 Tieftöner durch C30 Tieftöner ersetzen? starcaster am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
