| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hk Sub Ts 11 Problem | |
Hk Sub Ts 11 Problem+A -A |
doktorkralle_
erstellt: 28. Aug 2023, 16:32
Hallo zusammen. Mein nun doch schon in die Jahre gekommenen Sub.macht seid neuerdings etwas seltsame Geräusche. Wenn ich ihn ohne das er wo verbunden ist einschalte, beginnt er leicht zu brummen und zu knarren. Manchmal mehr und weniger. Wenn ich den Regler nach oben drehe etwas mehr. Kann mir jemand sagen was das sein kann, kann man das wieder reparieren? Vielen Dank schon mal Gruß Lars |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Aug 2023, 15:36
Moin, Das kann an allem Möglichen liegen. 1. kalte Lötstellen 2. abgenutzte/oxidierte Schalter und Potis 3. Kleber auf den Platinen (der mit der Zeit ätzend wird und Bauteile/Leiterbahnen zerfrisst und was auch zu Kriechströmen führt) 4. Wackelkontakte an Steckkontakten im Innern, wie auch verbrannte Relais Dazu kann man also nichts Definiertes sagen und man muss sich alles erstmal anschauen. Es könnten hier dazu gute Bilder von deiner Elektronik helfen (mit "IMG" hochladen und "groß" wählen!). Ansonsten, falls du nicht selbst löten usw. kannst und dir das Ding noch 100 € wert sein sollte, dann gibt es hier einen 1:1 Ersatz: Endstufe, Netzteil Harman Kardon SUB TS11, TS2, TS2BQ, Ersatzteil [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Aug 2023, 15:37 bearbeitet] |
doktorkralle_
erstellt: 29. Aug 2023, 16:08
Besten Dank für die Information Wert ist mir das schon, ein neuer vergleichbarer kostet ja schon sicher 300.- Ich hoffe das funktioniert dann auch. Gruß Lars |
CarlM.
erstellt: 29. Aug 2023, 16:15
Wir haben im Forum noch nichts Negatives gehört. Da das Angebot gewerblich ist, gibt es ja auch ein Rückgaberecht und eine Garantie (siehe letzter Absatz des Angebots). |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Aug 2023, 14:57
Zumindest würde ich es mal mit einem 30x Betätigen der hinteren Schalter und Regler versuchen. Vllt. hast du Glück und es sind daran nur leichte Oxidationen vorhanden gewesen. Ich weise aber auch noch auf den Hinweis in der der Anzeige hin: "Sollten Sie rauschen und leichtes Schlagen (Donnern), Knistern oder nur leisen Ton haben, ist der Vorverstärker vermutlich defekt. Dieser kann in einer anderen Anzeige von mir erworben werden." Somit würde ich mal den "Michael / ZamyAudio" kontaktieren. Er ist übrigens auch hier im Forum aktiv: "zamy" [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Aug 2023, 15:10 bearbeitet] |
doktorkralle_
erstellt: 30. Aug 2023, 15:08
Das habe ich schon probiert, ich habe mir jetzt das Teil bestellt. |
doktorkralle_
erstellt: 10. Sep 2023, 18:14
So neue Platine eingebaut , leider hat das auch nur ein Tag gehalten. Es ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Aber manchmal knallt er aus heiterem Himmel und brummt. Also werd ich mir wohl doch ein neuen holen. Was könnt ihr da empfehlen. Gruß Lars |
PBienlein
erstellt: 10. Sep 2023, 19:10
Hallo zusammen, tja das hätte man günstiger und dauerhaft mit einer vernünftigen Reparatur lösen können. Es reicht nicht, einfach irgendwas auszutauschen, denn diese Module haben häufig auch Fehler auf der Vorstufenplatine. Gruß PBienlein |
doktorkralle_
erstellt: 11. Sep 2023, 04:17
Naja das hätte ich ja gern gemacht. Leider hier jemanden zu finden in meiner Region ist ja mega schwer. Also hatte ich mich an die Hilfe hier aus dem Forum gehalten. |
HK Sub TS 11 defekt oida24 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 4 Beiträge |
SUB TS 11 #Paul_Schmidt am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 15 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 defekt david_p am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 38 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 öffnen - wie? bruzzler2809 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon TS 11 Subwoofer Sonosab am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 3 Beiträge |
Harman kardon ts 11 schrott? E30Chris am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 8 Beiträge |
HK TS macht komische Geräusche elfoldo am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 2 Beiträge |
HK SUB TS 11_schaltet sich bei Signaleingang auf Standbye tillrol am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
HK TS 7 Subwoofer defekt, kein Strom! -Gambit- am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 13 Beiträge |
Harmann Kardon TS 11 keine Standby LED Michael668 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
